It is currently Fri 06 Feb 2026, 22:49
Post new topic Reply to topic  [ 326 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Next
 Post subject: Re: Mickes Dragrace 745a /9.57 - 230.9km/h på 402m
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 23:29
dax att dra en uppdatering tror jag! Har varit extremt lat och trött på bilen hittills i vinter, men det ska nog lossna snart tror jag.
Fick i huvudet att det skulle behövas lite större däck på bilen tills nästa år, så jag har hållit på och moddat dit en uppsättning 28x10.5-15 däck istället för 26" däcken jag åkt med i år. Inte så mycket större, men det gör säkert en del på fästet hoppas jag! och så får jag upp topspeeden lite då jag börjat närma mig maxfart på bilen med dom däck jag åkt med. Nu blir teoretisk topspeed över 260knyck.
Kapat!
Såhär ser början på nya innerskärmarna ut, har försökt att kapa så lite som möjligt i bilen, och att försöka slippa röra ytterplåten på den.
Typ såhär börjar det se ut.
Har även börjat skaffa lite nya prylar till motorn!!
Fick tag på en fabriksny vev till vettigt pris med 93.2mm slaglängd istället för 90mm som jag åkt med tidigare.
Samt en uppsättning lätt begagnade Arrow-stakar med nya bultar för rätt peng!
Nya veven och gamla veven
Vikt gamla veven...
vikt nya veven! :D
Nya vevstakarna
ny stake mot gammal. den nya 7.5mm längre för att få vettig vevstaksgeometri trots att slaget ökar.
vikt på gamla staken.
vikt på nya staken trots att den är längre! :twisted: lägre roterande vikt ger effekt och hållbarhet
Men längre slaglängd och längre stakar innebär att det behövs nya kolvar med uppflyttad kolvbult för att få allt att lira. Så det har jag beställt, med 82mm borr istället för 81.5mm, så nu blir motorn på 2.46l istället för 2.3l. Mer volym ger mer effekt!
Sen hoppas jag på att dom nya kolvarna även är lättare än dom gamla, då dom blir lite kortare, och även har jag gått ner i kolvbults-diameter från 23mm till 21mm, så det bör göra en del på vikten
Sen har jag även tänkt försöka bygga torrsumps-smörjning på motorn tills nästa år! för att försöka få motorn att hålla bättre. Blir även diesellager i den.
Oljepump, 6-stegs auto verdi. En av dom bästa man kan köpa.
Och en torrsumpstank. Så nu ska oljan vara i den istället för att ligga i tråget och skvimpa runt. Pumpen borde dessutom klara av att hålla lite undertryck i vevhuset. det är väldigt bra i så fall för effekten och hållbarheten.
Och till sist, kommer inte ihåg om jag lagt in bilder på kamdreven en polare gjort åt mig?
Cheva Cavalier/volvo T5
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Wed 09 Dec 2009, 06:52
Kör: VW
hoppas låda o klumpen håller nu då bara med de nya däcken och däcken passa ju som handen i greta eller va det nu heter :)
skall bli härligt o se volvon på banan i sommar
PostPosted: Wed 09 Dec 2009, 07:21
ser riktigt bra ut detta :)
fortsätt uppdatera :D
mvh
PostPosted: Wed 09 Dec 2009, 22:40
Kul bil det där . Blev väldigt intresserad av lådan .. Var hittar man en sån å får man den att passa till en bmw m10 motor
ahdin takaa tahdin bmw2002t -69
PostPosted: Thu 10 Dec 2009, 07:21
Lådan hittar du på http://www.jericoperformance.com/27.html kostar 4195$, men min kanske blir til salu efter nästa säsong, man vet aldrig :wink:
Det är nog säkert ganska enkelt att få en att passa på m10, man får bygga egen kåpa bara, den är ju bultad mot lådan så.
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sat 02 Jan 2010, 20:00
Kör en liten uppdatering igen.
Har fått hem min topp från portaren i kalmar :twisted:
Portad in och ut, modifierade förbränningsutrymmen, planad och 1.5mm större ventiler in/ut
Modifierade förbränningsrum
Insugskanal
Avgaskanal
Insugskanalen ur annan vinkel. Ganska fint jobb som gjorts tycker jag!
Har även roat mig med att bygga fästen och monterat bromsskärm :twisted: Hoppas man får anledning att använda den oxå sen. (över 240km/h slutfart på 402m)
Har även betat av lite andra tråkiga jobb på bilen nu under julen, gjort klart hjulhusen för målning och sågat ur och passat in kofångaren bak samt hängt upp den i dzus-lås så den går fort att plocka av om det skulle behövas.
Och så har jag rivit växellådan, var ett par dåliga lager i den, så bara jag får nya lager till den ska lite prylar mätas upp och så ska den så småningom monteras ihop igen.
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 12:47
Det dök upp lite prylar här i dagarna! Ett 90mm spjällhus och en 60mm Tial Wastegate :twisted:
även en hubb till torrsumpspumpen och ett par lyftare jag har använt för att mäta upp ventilspel med olika bascirkel på kammar.
Ett oljetråg har jag börjat bygga oxå! Dom blir att se lite annorlunda ut när man ska ha torrsump. är långt ifrån färdigt ännu. Ska kapas ur lite för framvagnsbalken och svetsas i en massa uttag m.m, men de e på gång iaf!
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 13:02
superfint blir de micke :)
mvh
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 17:53
såhär ser tråget ut just nu, väntar på en hel del prylar från staterna som behövs för att göra det klart.
Det är helt slätt innuti just nu, men jag ska lägga till ett galler tror jag som oljan kan skvätta på för att sedan rinna ner i tråget.
Provmonterat
Mina nya kolvar har dykt upp oxå! JE-kolvar, jäkligt fina. Såhär ser dom ut jämfört med orginal, dom har klenare och uppflyttad kolvbult bl.a
provmonterat på en stake :D
Och så åkte vågen fram på skojj
391g, dom gamla wisecokolvarna jag åkte med vägde 514g tror jag, så allt som allt med ny lättare vev, nya stakar och kolvarna då har jag sparat ca 3.75kg roterande vikt inne i motorn :twisted:
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 19:33
Vansinniga grejer! =) Imponerande bygge. Självlärd eller skolad?
Vad är svårast med ett sånt här bygge? Har man kunskapen är väl
inget så svårt, men någon del av bygget måste ju sätta griller i huvet
även på en van bilbyggare, annars är det ju ingen utmaning, antar jag?
Gillar det där med att du väger sakerna. :D
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 23:35
hehe, det började med att man filade moppe när man va 14då :mrgreen: är självlärd. å använder nätet om jag behöver ta reda på nåt.
Det absolut svåraste med ett sånt bygge e att dra ihop pengarna till det :lol: Men nu har jag ätit microgröt till lunch sen april :help:
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Thu 21 Jan 2010, 13:29
Det kostar att ligga på topp :D
"There is no substitute for cubic inches"
"There is no replacement for displacement"
PostPosted: Tue 02 Feb 2010, 07:19
Igår fick jag hem nya turbon!
En Custom Switser S400 med 71mm inducer och 75mm turbin, medd 13cc2 KKK singelentry avgashus :D klarar att pumpa luft för 900+hk :twisted:
Även lite flänsar och packningar dök upp på samma gång.
Började med att pressa konor till grenröret, mot flänsen
Har oxå tillverkat två "dorn" som ska simulera mina eventuella nya kammar, har inte beställt dom ännu. Mycket enklare att se om dom får rum som det är, eller hur mycket man ev. måste slipa ur toppen för att dom ska gå runt :twisted:
Opel, beemers and evos=> :eat:
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Tue 02 Feb 2010, 14:03
hehe, Evos. Vem syftar du då på? :D
#Team B R I#
PostPosted: Tue 02 Feb 2010, 18:11
Jaha men sånt fattar ju till och med jag, men vad menar han med Opel?!!!? :shock:
PostPosted: Tue 02 Feb 2010, 19:28
Hultas antagligen..
PostPosted: Wed 03 Feb 2010, 09:05
Grymt blir de :) har du någe effekt mål för 2010?
mvh
PostPosted: Thu 04 Feb 2010, 00:01
ha ha nä du opeln sopar slätt!!! 8)
Team Boost Performance
9.25@252km/h
0408269812
PostPosted: Thu 04 Feb 2010, 01:15
Kör: BMW E30 328 TOURING
Haha ''Skratt''
Kör opel,var nöjd och belåten för du kan se solen lysa genom plåten.. OCH just nu är det nog rätt så stor sanning :roll: :lol:
Nej ska jag va ärlig tror jag det kan bli tufft mellan commodoren och volvon i år :twisted:
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Thu 04 Feb 2010, 07:32
Nja kan nog bli hårt, för opeln har ett j***a effektövertag i vanlig ordning, inte fan kan ju jimpa låta bli att trimma fast det funkar :lame:
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
