It is currently Thu 26 Mar 2026, 14:06
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Next
 Post subject: Re: Projekt - FPV TwinStar II
PostPosted: Fri 10 Dec 2010, 22:55
MarcusG wrote:
Köpt, köpt, köpt, köpt! :D
Yes, yes, yes, yes! :mrgreen:
PostPosted: Sun 19 Dec 2010, 21:10
Inga FPV-grejer har dykt upp än, men tills dess finns det en hel del
annat att göra. Idag blev det några timmar fix. Det vi gjort...
Propellerbyte
Första propparna ( 8x3.8 ) orsakade för kraftiga vibrationer. De
var obalanserade och innerhålet var för stort för spinneraxeln.
Skaffade nya proppar (APC 10x5, tack Macke) och monterade
på dem. Visade sig vara obalanserade dom med. Balanserade
dem och dessa passade perfekt på spinneraxlarna. Men ändå
vobblade det och det värsta var, propparna var för stora så
dom tog ju i marken, hupps! Original är väl 6" eller nåt. Såå...
tillbaks till 8x3.8 och balansera dem med. Sen när man testat
lite, så beror det på hur man roterar spinner och propp på
motoraxeln för att få dem balanserade. Det är väl det man får
för 100€.
GoPro-kameran
Skar ut "locket" på nosen för att få kameran på plats. Använde
kardbordband under och bakom samt även stripe för att hindra
kameran att glida iväg. Testade filma i de fem olika lägena och
Full HD vart bäst, dvs man ser ej nosen på flyget. :D Duger!
Gyrot
Detta skall placeras i CG, dvs i botten på samma hål där kablarna
kommer ner från vingen. Där finns även mottagaren. Så mottagaren
togs bort, kablarna fick flyttas om helt. Och där i skall gyrot vara
på en upphängd bädd.
Mottagare
35MHz Dual Conversion Hitec-mottagaren åkte ur. I kommer det
att bli en Futaba 2.4GHz-mottagare. Men inte än.
Kablage
Som nämndes så måste all kablage dras om i flyget för att ge rum
för gyrot som inte får ha något ligga emot. Dessutom blir det lite
smidigare nu med nya "sättet", dvs att man sätter på vingen, skruvar
fast den, kopplar kablarna, på med "locket" och klart. Istället för att
som vart, dvs hålla i vingen på nåt sätt medans man försöker få in
kablar i mottagare och några andra platser.
Planerade testflygningar
Flygning 1: Blir med nya propparna.
Flygning 2: Blir med gyrot.
Flygning 3: Blir med kamera och sen testar vi slå på gyrot under flight.
Flygning 4: Med FPV-grejerna, som vi hoppas få före 31 dec!!!
Blev inte mycket bilder, är halvklart lite överallt så det återstår nån
timme till.
PostPosted: Tue 21 Dec 2010, 23:05
Ytterligare lite fix!
Flyget är klart för nästa omgång testflygningar.
Vingen redo. Man ser motorerna, fartreglagen samt
kablaget från matningen till reglagen, throttle-kablarna
och skevservokablarna.
Gyrot i CG. Det hänger i den där bädden som är fast i botten.
Gyrot hänger rätt fritt. Gyrot lyser blått om det skakar eller
vibrerar för mycket, men ännu dummare, det blinkar rött när
gyrot funkar gött?! Till gyrot är följande anslutet:
- Switch (ställbar från sändare för gyro ON / OFF)
- Aileron IN
- Elevator IN
- Rudder IN
- Aileron OUT (går via Y-kabel till de bägge skev-servona)
- Elevator OUT
- Rudder OUT
- Reset-kabel
Ovanför är 2.4GHz-mottagaren.
- Aileron
- Elevator
- Throttle (styr bägge motorer, men tar matning till mottagaren från endast ena ESC'en)
- Rudder
- Gyro
- Extern matning när man kör ESC-löst
Under "locket" finns acken, placerbar på två ställen beroende
på om man kör utan eller med kamera. Lite kabel-oreda här,
svårt få det snyggt när man måste ta av och på vingen.
Så där, flygklar! :D
Vi tänkte flyga i morrn på eftermiddagen, 3m/s och sol. Vet ej
riktigt var än, är ju snö överallt.
- Test 1 Utan kamera, gyro avaktiverat för att trimma in eftersom det är annan sändare, mottagare och vikt.
- Test 2 Utan kamera, börja testa gyrot och ställa in det (känsligheten ställs med potentiometrar på gyrot, som är under vingen, suck).
- Test 3 Med kamera, testa utan gyro för att trimma in, sen slår man väl på gyrot och ser. :D
Flygklar vikt komplett med kamera och ack = 1.360g
Snart kommer FPV-grejerna! 8)
Service: Insured Item
Additional Services: Record of Recipient's name
Weight: 0.721 kg
Cubic contents: 0 m3
Item registrations
21.12.2010, 20:52 Item transferred to transport 20000 TURKU <------------
20.12.2010, 22:56 Item has registered 20000 TURKU
20.12.2010, 15:06 Item has registered 00000 HELSINKI
19.12.2010, 15:23 Item has arrived to country 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 00:21
Kör: cykel xD
Tänkte ni genomföra alla 3 testerna imorrn? :)
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 00:41
Yepp, vi hoppas det! Och med lite tur hinner vi leka med FPV-grejerna innan jul också! :D
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 08:21
Kör: cykel xD
Kul! :D
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 10:47
Risken ökar för det jo... :D
22.12.2010, 07:13 Item has registered 22000 ÅLAND MARIEHAMN
Vädret har ändrat lite, men nog går det flyga för de.
Bara man skulle veta var... är ju snö överallt.
Siktar på 13 tidigast idag, oavsett vad anser jag, MarcusG vet jag inte... :mrgreen:
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 11:39
Åh! FPV-kulklapp före jul!!! Men det där är väl i Sviby det, så det tar väl ytterligare 4 dagar...
22.12.2010, 10:44 Arrived at a post office/terminal 22000 ÅLAND MARIEHAMN
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 13:29
Kör: cykel xD
Var har ni tänkt flyga?
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 16:13
Öh.. du är lite sent ute. Men vi flög på öppna åkerviddar mellan Jomalaby och Överby.
Klart nöjda med resultatet, trots irriterande kyla. =)
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 16:37
Kör: cykel xD
:D Kommer filmen på tuben ikväll?
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 16:49
Kallt som tusan, men fina filmer blev det av GoPro-kameran! Hoppas vi kan kolla på dem med videoglasögon imorgon! Kom igen, posten! :D
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 20:40
Har gjort lite annat så jag har inte hunnit så långt att den kommer ut ikväll.
Men jag sparade undan några snapshots så ni har nåt att dregla över.
Obs, dessa bilder är halverade för att få rum lite bättre här. Tycker det
blir rätt bra bilder ändå, det är ju trots allt inte en fotokamera, utan en
filmkamera. Dessutom var det rätt skymt och marken blev "suddig" pga
dimma som knappt syns ovanifrån. Eftersom den spelar in progressivt så
blir det rena frames. DET gillar jag med en kamera! Måste i övrigt säga att
platsen vi flög på va riktigt bra!!! Helt öppet, inga elstolpar eller nån större
väg i närheten. Jag glömde flyga högt och när Marcus flög, så var det sån
dimma att det var svårt se flyget från marken.
Lite "carchase"
Flyger rakt emot oss i relativt hög fart, bara nån meter i från.
Och två bilder på sola i andra ändan! :D
PostPosted: Wed 22 Dec 2010, 21:01
Kör: cykel xD
Mums! :D
PostPosted: Sat 25 Dec 2010, 17:12
Nu har vi fått och testat våra videoglasögon. Först trådat från videokameran (för att kolla att det fungerar), sedan trådlöst. Fungerar finfint! :D
Ikväll ska mjukvaran i kameran uppdateras samt sändare för video & ljud installeras på flyget. Efter det? FPV-dags! 8)
p.s.
Filmerna från förra flygningen är laddas nu upp på Youtube!
d.s.
PostPosted: Sat 25 Dec 2010, 20:08
Nu är filmerna klara...
Det vi testade var gyro-test två rundor och sen filma från flyget.
Välj 720p för bättre upplösning.
Fattar inte, man kan inte lägga &fmt=22 längre efter länken för att få 720p direkt. Hmpf.
Film från marken (Sony):
http://www.youtube.com/watch?v=5WDPTrKjeRw
Film från flyget (GoPro):
http://www.youtube.com/watch?v=Y0Xb_vixcpM
PostPosted: Sat 25 Dec 2010, 20:18
Lite bilder på grejerna... goggles + mottagare + sändare + tillbehör.
Vi testade koppla GoPro-kameran till en gammal hederlig RGB-monitor
(fd Amiga-skärm) och det funka kanoners! :mrgreen: Filmen spelas upp.
Och sen efter diverse tester som MarcusG beskrev så fick vi allt att
funka med aningen för mycket kablage, som då ser ut så här.
PostPosted: Sun 26 Dec 2010, 01:25
Nu är vi FPV-flygklara!!!
Vi har inte ens nämnt vad vi har för grejer!
Ej kit, utan ihopplockat för vårt behov.
Goggles = FatShark RCV922 Base Station Aviation Edition (ej Wireless)
Sändare och mottagare för video = 5.8GHz
Sändare och mottagare för flyg = 2.4GHz
Lite mer vikter
Videosändare = 23,6g
Videosändarantenn = 8,6g
Strömkabel videosändare = 3,1g
Videosändarsignalkabel = 7,7g original (vi gjorde om denna)
GoPro -> Sändare-kabel = 96,4g original (vi byggde en ny mycket lättare)
Sändarack för video = LiPo 2S 1000mAh 52,4g
Flygets totala flygvikt: 1.446g
Efter några timmars pulande med kablage, lödande, testande osv så
är vi nu klara för en FPV-tur före årsskiftet. Sen byggs det om lite
för att passa för ytterligare en ack för längre flygtid.
Väl på plats skall vi "range-checka" med bägge sändare på.
Bild på videomottagargrejerna...
Videosändare fasttejpad och kablage draget klart...
Vår "groundstation" med pilot! :mrgreen:
PostPosted: Mon 27 Dec 2010, 16:38
YEAH! :mrgreen:
Då har vi flugit FPV!!! År 2010!
Två kompletta FPV-flygningar var med start o landning.
Coolt som tusan, men väldigt tråkigt väder.
Snön gjorde att det var typ... vitt överallt!
Tack Todi för att du va med o filma.
PostPosted: Mon 27 Dec 2010, 17:29
Jepp, två FPV-flygare på Åland numera! :D Började med att flyga varsin runda "normalt" medan den andra kollade i glasögonen (dels för att se hur det kändes, men mest för att kolla att videolänken fungerade). Sedan två fullständiga FPV-flygningar var. Lite trist landskap med grå himmel, vitt på marken och några grågröndaskiga träd, men himla kul var det ändå! :mrgreen:
