Kabin-golvetFortsättning måndag 3 maj 2010Medans hjulen gjordes klara i ett av stugans rum så monterades kabinens
bottendel i flygkroppsrummet. Sökte fram delarna som behvödes, kontrollerade
att de hamnade på rätt sida och att "fram och bak" vart rätt. Nyloc-muttrarna
byttes vartefter ut till vanliga muttrar. Detta för att bygga ihop rörramen först
och sen byta ut och dra åt med rätta muttrarna.
Det finns ett gäng tumregler som dyker upp vartefter man läser bruksanvisningen.
Tumregel: Skruva ej bulten/skruven, utan endast muttern!Skruvarna kan vara eloxerade och om man skruvar på skruven istället för muttern,
då repar man bort eloxeringen och stålet kommer fram, inte bra, det blir reaktion
mellan metallerna. Dessutom gnider bulten mot kanten av hålen.
Det första var ju att lägga upp Time Lapse-kameran i ett hörn, den hade jag ju glömt
tidigare byggkvällar. Nåja, då var det bara två-tre pers som stod och kliade sig i huvet,
försjunkna i parts-lists och med var sitt rör i handen med siffror på.
Det märks att vi är ena rackare till byggare va? Skulle ni flyga med den som vart med
och byggt flyget, som satt upp kameran?
Filmade två filmsekvenser. En bild var tionde sekund. Man skall inte ha virusskyddet
på när man gör detta, lärde jag mig med första sekvensen. Men nåt till är det som
rubbar flödet. Får klura lite på det... Klart nöjd ändå, bra vinkel och filmen helt ok.
Gällde att hitta alla rör också. Tur dom var numrerade och allt.
Men varför vissa rör placerats lite svåråtkomligare än andra,
kan man ju undra, så här i efterhand.
Ikväll var det jag och Jyrki som skruvade på bottendelen.
Men totalt sett var vi ändå åtta pers av och an under kvällen och höll liv i luckan.
Del för del plockas fram och monteras.
Mot kameran är det grönaktiga rejäla och tunga stålröret som
bakre landstället skall sitta på. De andra rören går framåt till
nedre delarna för motorfästet. Detta är början till kabinens "golv",
dvs bottendelen.
Man borde ju ha ett rejält bord till detta istället för trallarna.
Men detta funkade rätt bra trots allt. Man tog vad man havde och nu bygger vi.
Röret för säteshållarna monterat. Tim hittade en fd terminalsoff-del. Det hörnet
var det inte mycket tyst i under denna kväll.
Who needs a "radio"? Tune in Tim FM.
Sen monterades pedal-paketet längst fram i kabin-bottendelen.
Var sitt par per person i flyget.
Sen råkade radion få tag på kameran och jag hamnade på bild.
Där ser man vad min uppgift verkar vara, Jyrkis sovande pappers-
hållare (utan papper). Nej så var det nog inte. Det saknades en
låda eller påse med delar, men den återfanns i ett annat rum.
Några smådelar för säteshållarna monterades.
De två hållaren i vardera del så fanns inte med på nån ritning.
Får väl se senare vad dom gör.
Börjar närma sig. De yttersta rören (vänster o höger)
skulle monteras nu. Letade upp delarna för det och sen
fick vi börja grubbla lite.
Det började streta lite här. Det saknades hål!
Se vid Jyrkis händer...
En närbild på hur det ser ut. Här ser man den lilla U-balk-formade delen som
skall hålla röret. I röret finns inget hål. Nu börjar det svåra, borra rakt.
Dags sluta för idag.
