It is currently Fri 20 Mar 2026, 06:24
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 09:58
Glidaren wrote:
Hm... Tänka själv....
Om du tänker så här att luftflödet tar troligen vägen bakom cylindern vilket betyder dålig kylning.
Du måste ha ett luftflöde rakt på flänsarna på cylindern för att få optimal kylning.
Sen får ni räkna lyftflödet hur ni vill :P
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 10:34
Varför inte göra det lika enkelt som jag brukar, plocka på grejerna
o flyg :)
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 10:44
o flyg :)
:D :D :D
Jaaa.... :D bara flyga..... GSG alltså.
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 16:40
Exakt... Hur var det med att uppfinna hjulet? =)
Antingen räknar du väl ut hur det skall vara exakt så det funkar
året runt, eller så gör du som folk har gjort i många år :D
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 17:10
Jag är benägen att hålla med herrarna att det finns skäl för ett vertikalt intag för luft rakt framför cylinder och förgasare... se t.ex F-3 i Attes hangar :wink: . Kylluften skall strömma runt cylindern för att avleda värme och så behövs det även luft för att förbränna bränslet :roll:
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 21:24
Nu är min Quest 50 flygfärdig (men inte klar). Kvar att göra är att få piloten på plats och skruva fast canopyn.
Nu är också jordningen på plats för glödstiftförlängaren.
För att få motorkåpan på plats så blev jag tvungen att skruva fast ljuddämparen efter
montering av kåpan. För att kunna skruva fast ljuddämparen fick jag ta ur mera kring
bränslenålen och sedan också göra ett extra hål för den andra skurven till ljuddämparen.
Gjorde en liten förlängning på bränslenålen för att enklare och säkrare kom åt ventilen.
Det svarta locket är bränslelocket.
Så här blev placeringen av elektroniken. Batteriet långt fram men om flyget landar helt så kan man ju justera det senare.
Är det nån som kan komma med lite tips på hur stora roderutslagen man bör ha för low-rate?
Det står ingenting om det i manualen..... Annars får man pröva sig fram - den hårda vägen :D
PostPosted: Fri 23 Jan 2009, 23:18
Nu är min Quest 50 klar.
Pilot och canopy på plats. Batteriet är laddat :D
Verkar ha blivit bra val av pilot. Hon är glad trots att hon är under stor press :wink:
Limmet har tokat.
Canopyn på plats :D Klart :D :D :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 00:31
nice :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 01:30
Haha, Glidarn, du är knäpp!
Har hört talas om en junta du sku passa i, RC Åland tror jag dom kallar sig.
Vet ej vad RC står för, kanske Rare Callgirls? Round Chicks? Race Cats?
Riding Cheerleeders? Rough Cheaters? Rhonda Clare? Rediculous Circumstance? ... Nej, det var nog nåt annat...
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 10:13
:lol: :lol: :lol: Hoppas man får vara med på premiären! Jag gillar huvudbonaden! :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 19:36
Det blev en lite förbättring av Questen..... :D om det nu är en förbättring :?
Förlängde avgasröret med en slang ner under planet. På sätt så blir man kanske av med en
del kladd på flyget men frågan är hur mycket effekt man tappar på grund av det ökade
mottrycket. Nån som vet?
Var hittar man information om ljuddämpare och tunade dämpare? och hur de skall konstrueras, hur
effekten påverkas etc?
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 20:14
Både Tobben och jag brukar köra med en slang som för bort allt s***. Enligt mig så tappar man ingen större effekt :D i alla fall inte på en ASP 46 eller en HP 61 eller en OS 46AX Max.
Lycka till med premiär turen! :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 02:15
Glidaren wrote:
men frågan är hur mycket effekt man tappar på grund av det ökade mottrycket. Nån som vet?
Jag gjorde samma på Härken med TT42 i nosen när den var i min ägo.
Den gick direkt sämre, men det gick att justera in lite, men bra blev
det inte. Så jag tog bort slangen. Blev antagligen för mycket mottryck.
Tror Tobben och jag kom fram till att slangen var för lång =)
PostPosted: Fri 22 May 2009, 23:01
Questen har varit 100% redo :wink: för premiär en längre tid. Nu skall den till väders bara det torkar upp
och vindarna är gynsamma :D
Undrar om pilot är inskolad :?
 Post subject: Re: Quest 50 från CMPro
PostPosted: Mon 30 Nov 2009, 01:15
Glidaren wrote:
Vilken minnesvärd flygarkväll det blev :D :D :D
Premiär;
med Quest 50 från CMPro. Efter några klickar på trimmen för skev och höjd så var det dags att börja testa.
Härlig kärra som flyger riktigt rent och hann visa att den kan det mesta :D
JS_ wrote:
Före:
Efter:
Questen visade sig vara en mycket trevlig kärra så länge det varade. Men roliga kärror inbjuder ju också till bus.
Nu skall systern byggas :D
PostPosted: Mon 30 Nov 2009, 07:32
Glidaren kör tydligen dubbelt av allt :P
PostPosted: Mon 30 Nov 2009, 09:28
Jo, det finns två obyggda Quest 50 som väntar :)
Bälte, hängsel och ... :?:
PostPosted: Mon 30 Nov 2009, 10:23
Hummm det går bra med flyg ,men dubbelt med fruar då ????? :idea:
PostPosted: Thu 07 Jan 2010, 23:34
Nya tag
Nu börjar jag plocka i hop en ny Quest 50
Började med vingen i kväll.
Skevrodren limmande på plats och gamla servona monterade i resässerna.
Bara roderhornen till så är vingen klar :D
Det löper lite snabbare när man har "passande grejer" och när man vet hur det skall bli..... borde bli :oops:
Nåja, snart har man en ny Quest flyger.... eller vad trort Ni ?
PostPosted: Thu 07 Jan 2010, 23:41
Tycker det saknas träpluggarna i främre kant som ska hålla vingen kvar i flygkroppen.....
Räcker inte att bara skruva fast vingen i bakre kanten.
