It is currently Mon 01 Sep 2025, 03:41
Post new topic Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: snyggt
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 13:25
snyggt ;) ett till nytt flyg till åland ;)
 Post subject: Re: snyggt
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 13:32
Det är alltid roligt att bygga något nytt.
Hoppas att det nu sporrar lite nya att börja med RC-flyg.
Jag tror att alla Djäkenfältarna har köpt ett par nya flyg till våren :wink:
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 14:03
Nytt flyg i hangaren ESM September fury
Fint plan o väldigt blank o fin yta :P men nu vart man ju lite sugen på nytt plan igen :?
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 14:11
Klart ovanligt med ett knallrött flyg i Warbird-format :D
Eftersom det finns två så blir det ännu skojigare se dem
flyga formation lågt över fältet. ;-)
Vad hände med Warbirden då? Den där ketchup-flarran är
ju ingen warbird :D Fler flyg på gång? Vinter ännu så det
är ett tag till våren :roll:
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 14:12
JS_ wrote:
..... men nu vart man ju lite sugen på nytt plan igen :?
Vad tror du jag blev när jag fick se det här flyget
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 14:21
ju ingen warbird :D
Världens snabbaste Sea Fury!
När kriget tog slut och Sea Furyn inte behövdes mera så byggdes de om för att köra pylon race med vilket blev September Fury.
Det kraftigt modifierade flygplandet nr 232 September Fury, ägd och flugen av Mike Brown.
Han kvalificerade sig med otroliga 468,266 mph till tredje plats vid 2002 års National Championship Air Race (NCAR) och blev därmed världens snabbaste Sea Fury
Så visst är September Fury en Warbird men i lite modernare tappning.
PostPosted: Tue 10 Jun 2008, 09:52
Uppdaterar min hangar med följande flyg som jag köpte beg. men inte byggt av Kamikaze.
Ska sitta en OS FX-120 surpass med pump i flyget.
Första sidan uppdateras vart efter det ändras i hangaren.
PostPosted: Tue 10 Jun 2008, 12:10
Hörde att den motorn är över Atlanten just nu. Flygklar i helgen då? ;-)
PostPosted: Tue 10 Jun 2008, 12:35
Flygklar till söndagen ja men med vad får vi se.
PostPosted: Sun 15 Jun 2008, 21:28
Uppdaterar lite.
Ny motor
OS FS 120 Surpass III med pump
Displacement: 1.2 cu in (19.7 cc)
Bore: 1.197 in (30.4 mm)
Stroke: 1.083 in (27.5 mm)
Practical rpm: 2,000-12,000
Output: 2.1 hp @ 12,000 rpm
Weight: 32.5 oz (920 g)
Recommended Props: 14x9, 14x10, 14x11, 15x8, 15x9, 15x10, 16x6
Stunt: 13x11-13, 14x10-11
Scale: 15x8, 16x6-8,18x5-6
3-blade 14x7, 15x8
Glömde bort att jag har en DL-50 bensin.
Engine type: single cylinder, 2-stroke, air-cooled
Bore x stroke: 43 x 35mm
Piston displacement: 50.8cc
Max. power: 5.2HP/7,500rpm
Max. torque: 4.0N.m/7,000rpm
Min. idle rotating speed: 1350rpm
Rotate Speed: 1,350rpm-9,000rpm
Compression ratio: 7.5:1
Electronic ignition
Spark plug: NGK CM-6
Carburetor: Walbor pump type/diaphragm
Start mode: Anticlockwise Push Prop Start
Dimensions: 195 x 145 x 225mm
Weight: Main engine 1.350g - Exhaust pipe 100g - Ignition apparaturs 120g
Propeller: 20x8 - 22x10
 Post subject: ..
PostPosted: Sun 15 Jun 2008, 22:42
haha snyggt du har skrivit på 3 ställen om nya motorn :D du måste va nöjd va ;) haha :)
 Post subject: Re: ..
PostPosted: Sun 15 Jun 2008, 23:19
Gäller att uppdatera alla trådarna här och där på forumet.
PostPosted: Tue 15 Jul 2008, 12:21
Bobcaten bort från hangaren med OS 55 och ny fågel snart.
Måste hålla folk lite på sträckbänken :lol:
Edit: Bobcaten var ingen höjdare enligt nya ägaren.
Gick i backen första flygningen.
PostPosted: Wed 16 Jul 2008, 21:19
Nu har jag lyckas nå två meters flyg med nya fågeln
ESM JU-87 Stuka i composit
Length(mm): 1530mm(60.2")
Wing Span(mm): 2000mm(78.7")
Weight(kg): 5.5kg(12.1lbs)
PostPosted: Sat 19 Jul 2008, 22:54
Fräckt ............ ja vill se dom stora flyga.......inte bara byta ägare 8)
PostPosted: Sat 19 Jul 2008, 23:47
Nu byter dom inte ägare mera :lol:
Dröjer nog ett tag före dom får luft under vingarna.
Nu har jag flyg till OS FS 120 Surpass :lol: (Stukan)
September Furyn saknar en riktig rova
PostPosted: Sun 20 Jul 2008, 00:44
Jag bygger nu flygen i lugn takt för det blev flera än jag tänkt men kunde inte låta bli att köpa dom till spec.pris
KMP/ESM September Fury är svår att få tag i men vilket fint flyg.
Tänker nog inte ta upp den i första taget men kanske 2009.
Limited quantities available
http://www.kmp.ca/product_info.php?cPat ... 7ba9aa6205
PostPosted: Sat 23 Aug 2008, 15:26
Så var det dax att ändra lite på första sidan.
Några maskiner har jag sålt RCV-91, Saito 82 och OS 25FX 2-takt.
Köpt två beg.bensinare Roto 35 och en SPE 40.
Väntar på en Saito 72, Asp 75 och SK 50.
Sålde Chipmunken och Nieuporten.
Glömde ju bort att tre flyg är på inkommande :D
PostPosted: Mon 15 Sep 2008, 10:22
Lite ändringar i hangaren igen.
Tre nya flyg och tre maskiner.
Image Klar
Image Ej klar
Trainern som ej är på bild ska säljas komplett med motor SK 50.
Efter det kommer jag att sälja ASP 75 som sitter i Twisten
Det tar ett tag att hitta vilka flyg man tycker om och vilken stil man vill flyga.
Twisten är ett flyg som får stanna länge i hangaren.
PostPosted: Wed 17 Sep 2008, 15:08
I kväll lämnar Corsairen hangaren och en roto 35 motor.
Men vi ska öppna hangarportarna senare i kväll för ett nytt flyg.
