It is currently Mon 23 Mar 2026, 01:52
Post new topic Reply to topic  [ 108 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Bygge: U-Can-Do 3D
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 08:11
Nästa flyg på bänken :D
Tittade lite på flyget och prövade delarna men det tog inte länge så var bygget påbörjat.
Manual http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1270-manual.pdf
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 12:30
Så var rodrena på plats bak.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 22:52
Motorfäste och 420ml tank på plats, ska väl räcka en stund.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 22:58
På tork över natten
Börjar få för litet bord tycker jag. :D
PostPosted: Thu 19 Jul 2007, 16:10
Flyget är halvfärdigt och nu börjar det likna ett 3D flyg.
PostPosted: Thu 19 Jul 2007, 17:38
Det ser ju så märkligt ut med fönstret så långt fram!
Vad har det där för egenskaper och så jämfört med tidigare flyg du
flugit och annars?
PostPosted: Thu 19 Jul 2007, 18:06
U-Can-Do 3D behöver ju inte betyda att jag kan flyga 3D men kärran har säkert stora möjligheter utan begränsningar.
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 17:59
Hämtade motorn idag som ska till U-Can-Do 3D, en RCV 91-CD 15 cc som är byggd i UK
På lådan står det " En liten motor med ett stort hjärta"
En motor med extra låg profil. RCV skryter med "The World's most compact 4-cycle engine.
Glödstift i motorn och den ska vara provkörd från fabriken vilket stämmer säkert för den är fet av olja.
www.rcvengines.com hittar ni mera fakta eller direkt http://www.rcvengines.com/rcv91cd.htm
Passande propeller är:
13x6 2,200 - 2,500 idle, rpm range 8,800 - 10,000
14x6 2,200 - 2,500 idle, rpm range 8,600 - 9,000
14x8 2,200 - 2,500 idle, rpm range 7,800 - 8,200
Bilder på motorn
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 18:52
Schysst motor! Skruva i sär den, fota den och visa oss :D Speciellt
hur det ser ut ovanför kolven där glödstiftet är... på sidan.
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 22:47
Ovanför kolven var det inte mycket att se.
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 22:52
At the top end of the rotating cylinder there is a single port leading to the combustion chamber. This is surrounded by a fixed timing ring with three radially arranged ports; inlet, ignition and exhaust. This simple valve arrangement serves the combustion chamber as the engine cycles through the conventional 4-cycles: induction, compression, power and exhaust. Ignition is achieved through a standard 4-cycle glow plug exposed once only during each complete cycle.
The rotating cylinder is effectively combined with the rotary valve in a single component hence - RCV - Rotating Cylinder Valve.
So if you are looking for a reliable, easy to use 4-stroke engine, that is the same height as a 2-stroke engine, our die cast RCV91-CD engine is a perfect option.
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 10:16
Jösses! Cylindern roterar ju samtidigt som kolven far upp och ner i motorn!
Aldrig sett nåt liknande. Finns såna motorer, vad dom nu heter i
"verkliga livet" också?
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 22:28
Maskinen får gå några tankar på marken. Ljudet från RCV maskinen är mysigt.
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 22:52
Va det nå drag i den då? Mer än i Din Gamla SY 80 :roll:
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 23:01
Svårt att säga men jag tror dom ligger ganska så nära varandra
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 23:07
Så nu är U-Can-Do'n 100% Ready for flight?
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 06:39
U-Can-Do'n är 100% Ready for flight men frågan är om Mr X är ready :D
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 07:21
Nu då? :D
PostPosted: Sat 08 Sep 2007, 08:43
Ugly can do ska tydligen kunna flyga väldigt snällt efter vad jag förstått samt vara väldigt skojig kärra.
Har du haft den uppe än?? Planet alltså!! :D
PostPosted: Sat 08 Sep 2007, 09:34
På Söndag om vädret är med mig så ska den upp för första gången.
