It is currently Sun 18 Jan 2026, 10:57
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Wed 06 Jun 2007, 16:45
Fordracern wrote:
men i den andra crx:en e det int så mycke högtalare och förstärkare och slutsteg slulle kunna vara mer
Ju mindre med högtalare man har desto lättare att få bra ljud.
Många högtalar element rör bara till ljudbilden ,iallafall för oss amatörer :D
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 16:16
fabben: jo, jag jobbar på Budbil hela sommaren :) Jag tror jag kör 6x9" till 200W slutsteget istället (?)
ni får lova att inte skratta åt mina paintskills nu men JAG förstår iaf hur det ska bli att se ut ;)
kan ju förklara lite så det gör saken lättare..
"Raden" länst ner är mina två 10" basar och det stora 1400W slutsteget i mitten.
Ovanför det är det ett par 6x9" högtalare och batteriet i mitten.
Och ovanför det är det ett par 5.25" och lilla 200W slutsteget i mitten.
Jo, och dom högtalarna som är högst upp och längst ut på sidan (den på vänster sida gick ej att rita in på ritningen) så där sitter det ett par 5.25" redan från början.. Så det är inget att bry sig om
Det är inte tänkt att det ska bli sådär kantigt som det ser ut att va på min paint ritning men något i den där stilen hade jag tänkt iaf :)
Förslag på nåt annat? Tips? Idéer?
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 16:20
Nice. 6x9 är mycket tungdrivna högtalare med tanke på vad dom ger. Jag skulle inte välja sådana alls förutom utseendet.
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 16:37
så du menar att jag ska ha 5.25 till lilla steget ist? :)
vad ska ja då göra med 6x9 orna :P
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 16:40
Nej, nej :P 6x9orna fungerar utmärkt när du har ett skilt steg. Det var det jag försökte berätta, men det slog slint i huvve och jag fick inte fram det :P
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 16:42
ahaa :P okej, i see ;)
förslag på var och vad jag ska ha för slag av material till bygget?
har ingen aning om var man ska hitta (vad det nu är för material)
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 16:46
-mdf
-20 mm spånskiva
-svetsa en låda i 30mm plåt :P
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 17:47
Bygg baslådan i 22mm spånskiva o det andra spelar ingenroll.
Mdf är för hårt material för en baslåda.
Jag kanske har lite restbitar som du kan få om du vill ha.
Och om du mot förmodan vill ha mdf så har jag en hel skiva som du kan få köpa billigt för den bara står i vägen hela tiden :)
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 17:58
Jag skulle rekommendera 22mm plywood (faner), det tål lite mera fukt än spån gör. Sen så när du bygt lådorna och satt dem på plats så plastar du snyggt o fint som på bilderna längre upp i denna tråd.
Tänk även på att göra skilda lådor för bashögtalarna och 6x9orna.
///M3-Power
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 22:24
jag var inne på spånskivor förrut. har du lite rester över så kan jag mer än gärna ta det om det är okej? :roll:
jag tänkte att jag skulle använda faner till själva "plattan" som allt ska stå på . alltså det jag inte har till baslådorna.
sen hade jag tänkt att klä det i nåt matchande tyg eller något sånt :P
vad det nu blir har jag inte funderat ut ännu.. men det är en senare fråga.
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 22:50
Jag va o kollade vad jag hade för bitar o det fanns 3 bitar som är 2,60 långa o ca 30cm breda och så borde jag ha lite andra bitar.
Jag har även 2 portar o lite svart beklädnings tyg o ett tyg som är bara o plasta på specielt för ändamålet.
PostPosted: Thu 07 Jun 2007, 22:56
BuuMi du har ett pm
PostPosted: Fri 08 Jun 2007, 08:00
Var är brudarna?
Om du plockar ur baksätet för att få bättre ljud i bilen, var ska då alla brudar som vill lyssna sitta någonstans?
Inget banköra eller race?
Stereo är en ordentlig presandaförstörare, Speciellt en Rex som är byggd för ett bra vikt/effekt-förhållande.
Om jag skulle bygga ljud i en Rex och hade dom skillz du har (har följt din byggtråd) så skulle jag helt klart gå på en låda i glasfiber, och ännu heller gjuta ner basarna i hjulhuset (om det finns ett sådant) och sedan bygga upp en falsk botten i hela tunken för att få rätt volym i lådan. Denna skulle göras med handtag så att den lätt går att lyfta ur när behovet av lättning krävs, tex vid KONBANEKÖRNING. ;) Skrikor och mellanregister har du säkert bra funderinar på placeringar, ett par 6x9:or spelar förvånandsvärt bra så länge de har tillräkligt med effekt på sig (håller med föregående talare).
Har du för mycket bas så får du börja plocka i asfaltsmattor occh olika dämpningar för att få bort vibrationerna vilket blir än mer vikt.
Dessutom så har jag själv fördragit MDF före spånskiva till de lådor och paneler jag har byggt; lättare att bearbeta, spricker inte, fuktbeständigare osv. Plus att jag trott att du vill ha ett så stumt material som möjligt för att på så sätt kunna bygga i tunnare material (mindre vikt), i motsats till JS som föredrog spånskiva?
Jag vill inte vara pessimist utan bara ge lite andra vinklar på saker och ting, fler åsikter är alltid bra! Lycka till!
PS. Jag har själv årets enklaste stereobygge som spelar helt ok: En 12":s open-air-bas nerbyggd tillsammans med slutsteget i hjulhuset med hjälp av EN enda MDF-skiva (trunken rensar jag på 3 minuter om det behövs, lika så montering), sedan 6" eller 6,5":or i dörrarna fram (satt i färdigt när jag köpte bilen). Det ända jag skulle vilja ha till är 2 st 6":are till i orginalhålen bak också för att kanske få en klarare ljudbild (men håller helt med om snacket "färre högtalare bättre ljud"). DS..
PostPosted: Fri 08 Jun 2007, 08:30
Jag måste hålla med Tanten... Bygg lådan så att du enkelt kan lyfta ur den. Stereo är onödig vikt som enkelt ska kunna plockas ur. :twisted:
Vad gäller material har jag alldrig sett någon rekommendera nånting annat än MDF. Nämner man spånskiva brukar alla baslådegurus bli helt "Nej, nej!". Har du annars funderat på att gjuta hela lådan i glasfiber?
PostPosted: Sat 09 Jun 2007, 17:11
thx för tipsen tanten :)
jag har faktiskt tänkt på det där med att dra ur ljudet emellanåt. det är något jag ska fixa iaf! streetracet är ju ett måste att vara med på (kanske nästa år?) med tanke på vad som ska hända med nya motorn så man får testa hur den går på "riktigt"..
jag har inte funderat så mycket ännu på det där med att gjuta och hur jag ska göra lådorna ännu, men en sak som jag kom att tänka på..
ska man köra med 1 låda per bas eller en låda för båda basarna?
det är 2st 10" för dom som missade det :)
PostPosted: Sat 09 Jun 2007, 20:30
ojoj.. de händer saker i hammarlandsskogarna när man är på sjön och jobbar ser jag ;)
Btw, så om ja sku säga min åsikt om det hela.. så bygg en snyggare låda iställe som du kan lyfta ur.. som du kanske märkte david så behövs de bara 1st 10" baselement i våra bilar när vi har så små bilar.. fast de beror på hur bra ljud du vill ha i bilen också så.. tänk på vikt o sånt boman ;)
Om du har en brud i baksätet som väger, vi säger 60 kg..
Vad tror du att allting kommer att väga sen när du är färdig med bygget?
Elementen väger en hel del, skivor väger en hel del o slutsteg..
ja.. man kan ju fundera på hur mycket som helst igentligen..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sun 10 Jun 2007, 02:02
jessus va snygga motorportalarbilar i sittkoff garaget idag :D :D :D
PostPosted: Sun 10 Jun 2007, 10:28
Buumi: Jag skulle bygga en låda för båda två. Har du bestämt dig för om du ska ha öppen eller sluten låda?
PostPosted: Sun 10 Jun 2007, 20:43
alltså den låda jag har nu väger jäkla mycket tycker jag :O
och då läste jag på hondaklubben att baksätet och lite plastedetaljer som jag ska plocka bort vägde runt 15kg. sen väger lådan bra mycket, orkar knappt själv lyfta ur den ur bilen.. så jag går nog inte på någon större viktförlust tror jag.
PS. det jämnar ut sig med nya motorbygget sen ;)
Quote:
jessus va snygga motorportalarbilar i sittkoff garaget idag Very Happy Very Happy Very Happy
Jodu ;) speciellt Audin och Hondan som stod snyggt parkerat uppe i hörnet :roll: Förstod nästan att det var din bil så jag kunna inte låta bli att inte stå där :P
aa, jag har tänkt på det nu och kommit underfull med att jag bygger 2 lådor. Fast ännu inte bestämt mig om jag ska ha en öppen eller en sluten låda. mycket å fundera på ;)
PostPosted: Wed 13 Jun 2007, 12:25
Här finns de lite tips på hur du ska bygga...
http://www.cardomain.com/id/frassecrx
http://www.showyoursound.nl/
Vad har du för märke på 10 orna... kan räkna ut en låda åt dig...
Vilken typ av ljud e du ute efter???DB eller finlir???
Annars kom in till pro sound så kan vi diskutera saken...
