It is currently Fri 05 Sep 2025, 15:56
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
 Post subject: Re: HPI Baja 5B SS
PostPosted: Thu 17 May 2012, 22:48
Dels så är det väl nog så att Bistorp ring är aningen tight för en 1/5... ;)
Mera toe-out fram skulle jag börja med... Och om bara möjligt, försöka få lite mera vikt fram i bilen. Testa även ha mindre spring preload fram. Alltså så bilen "lutar framåt". Höj den bak och sänk den fram. Om du kan ställa Anti-squat på Bajan så gör det samma sak typ. En framåtlutande bil gör mirakel vid inbromsning.
Men testa söka på nätet om du hittar nån färdig setup, brukar kunna få bra tips där.
Gällande stötdämpare så ska du ha så tunn olja som möjligt utan att bottna när du landar det största hoppet. Sen ska fjädern vara "lagom" hård för det. ;) Det är oljan som gör grovjobbet, fjädrarna håller upp bilen. Om du har för hårda fjädrar i förhållande till oljan så blir bilen väldigt "hoppig". För mjuka fjädrar så får bilen väldigt låg markfrigång. Spring preload ställer du främst markfrigången med. Men även som jag nämnde tidigare i inlägget så kan man sänka i bara ena änden för att få mera vikt dit.
PostPosted: Thu 17 May 2012, 23:21
Hittade två nylon-tätningsringar inne i stötdämparen som är dom enda som kan ha ha läkt för det var kladdigast inne i damaskern. Beställer nya.
Jo Bistorp e lite liten, men nog ska det gå att köra där för det. =) Klarar den av att köra där så lär den väl klara av att köras på andra ställen.
Toe-out fram... är inte det lite mer tvärtom? Eller tänker jag fel? Hm, men det är väl lite så... när man gasar så går det rakt och när man släpper gasen och svänger så svänger den om helt, typ. Man vill kunna gasa och svänga samtidigt jo. Får väl prova. =)
Vikten vet jag inte hur man ska göra med. Sätta ett kilo bly i nosen? Den är ju rätt baktung...
Ska kika lite på vad bygganvisningen säger om stötdämparna osv... Antar att det är standard-inställt i dagsläget.
Anti-squat?
Det är 5W-olja i stötdämparna bak, vad är det mätt i denna andra skala som finns på visko? Står 1000, 3000, 5000 och 7000 på de andra jag har!?
Har frågat på ett forum om setup och de säger "använd det i bruksanvisningen"... gah!
PostPosted: Fri 18 May 2012, 21:07
Anti-squat?
Anti-squat / Kick-up är samma sak men inte alla bilar man kan ställa det på. Ett sätt att uppnå samma sak är som sagt att he mindre spring preload i en änden och mer i andra. Det har man med viktförflyttning att göra. Om bilen är längre fram så kommer mera vikt flyttas fram när du bromsar eller saktar in, vilket gör att det ska svänga mera in i kurvan. Har för spänd fjäder eller för tjock olja fram motverkar det dock effekten så allt är en balansgång.
5W, ingen aning vad det motsvarar... De du nämner låter tjocka för dämpare. Jag kör med 500 / 400 (fram / bak) i min 1/8, något tjockare i min Slash 4x4. Som referens så kör jag med 7000 / 5000 / 3000 i diffarna i min 1/8. :)
PostPosted: Fri 18 May 2012, 21:17
Vet att 1:5 och 1:8 har väldigt olika viskositet på oljor sedan tidigare, men för
att vara på säkra sidan så blir det att beställa rätt olja så man får lika i bägge. =)
Man får ju inte glömma att Bistorp Ring och andra platser är rätt hoppiga, skuttiga,
knöliga osv... så det förvärrar ju en hel del också. Framändan kanske mestatdels
av tiden har dåligt fäste pga sånt. :-o
Men bara jag får hem packningar, olja osv så ska jag ändra lite hjulinställningar
samt gå igenom vad stötdämparna skall ha för inställningar. Sen är man redo
för nya varv på ringen. :-)
Har ju lärt mig hoppa och gasa rätt i stora kurvorna, det är när man ska svänga/
släppa gasen på tvärare platser som det inte funkar riktigt för mig. Är oftast då
jag tappar tid. Skulle vara lite transponders osv så man fick testa lite tider. =)
PostPosted: Fri 18 May 2012, 23:46
Tidtagning skulle vara fenomenalt, men kostar massor. Finns lite enklare varianter också iofs men man måste vara några som går ihop även för de. När jag kör ensam brukar jag ta tid för tre varv, ett sätt att pressa mig själv. Man tappar ju nån enstaka sekund när man startar och stoppar tiden men det blir ju samma varje gång så skillnaden blir inte många hundradelar.
Jag har försökt klura lite på hur svårt det skulle vara att göra tidtagning för bara en bil. Alltså så man inte har en unik transponder i bilen utan man kör med nån typ av sensor som registrerar när man kör förbi. Det skulle som sagt bara fungera med en bil åt gången men borde inte vara så hemskt invecklat att snickra ihop...
PostPosted: Sat 19 May 2012, 00:06
Annars bara nån som står bredvid och tar tid. Det tar ju nog ett tag komma runt banan, så om man missar nån tiondel hit eller dit lär inte märkas. Eller? En bil i gången alltså. Racear man så är det ju ändå först som vinner. ;-) Måste prova nästa gång.
 Post subject: HPI Baja 5B SS
PostPosted: Sat 19 May 2012, 08:19
Kör: J.J. Sietas NB1282
Vi i Ekenäs kör DCD, funkkar kanon!!
http://www.dirtchampdesign.com/newsite/?page_id=48
Fick riktigt bra deal från Sabe
https://sabe.fi/hobby/
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=56.253264,12.371447
Xray XB8 Racerborg edit. (MMM, Hitec, Spectrum, Sanwa M8)
Slash 4x4 Platinum (Spectrum, M8)
Pulse XT (Saito 82)
Calmato Trainer x 2 (GX 40, Evo 52)
Combat Mustang (OS 25)
Freeair BF109 (Waypoint)
H9 Mustang (Saito 100)
MPX Parkmaster (Turnigy)
Mfl..
PostPosted: Sat 09 Jun 2012, 21:21
Nu va den körklar igen! Delar från www.RCMaffian.se , bra service!
Stötdämparpackningar (en dämpare) bytta och ny olja. Stötdämparna
bak rätt inställda (dvs enligt boken, 12mm-setup) och några damasker
bytta. Dom verkar vara korkad uppfinning, dom tål ju ingenting, eller
så hör det till... jag hade aldrig sånt på 1:8-bilarna, tror jag.
(Kan nog byta bilen mot en RC-heli om nån har nåt intressant... :lol:
Hinner ju knappt med denna bil.)
PostPosted: Wed 05 Sep 2012, 22:58
Hm, inte satt på grejerna jag köpt senast... tid... är nog till salu...
Man borde byta ut den där smattertruten mot en originaldämpare istället (rekommenderas dels pga att bilen blir mer lättkörd samt även tystare! ;-))
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=3843
PostPosted: Sun 10 Apr 2016, 10:53
Hur lever denna idag då? =) Gårdsröjande?
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 17:10
Den står mest på hyllan.
Den låter ju som f_n :D
PostPosted: Sun 25 Sep 2016, 20:22
Jag tyckte mig höra förut att HPI-original-dämpen hamnade på nån bensinflyg för att det passade motorn.
Undrar nästan om det inte var på MarcusG's gula 2,64cm 1/4 Piper Cub (som köptes från Kamikaze som hade Bajan före mig).
Eller? Se bilden nedan, tycker inte det brukar vara såna dämpare (pipor) på flygmotorerna.
userpix/88_cub_igen_004_1.jpg
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 13:59
Står den på hyllan än? ;-)
Dämpen var väl kvar på gula Cuben när den såldes till Jussi... så i fall du vill ha tystare Baja...
PostPosted: Mon 02 Dec 2019, 21:49
Den är till salu om nån vill ha den
PostPosted: Thu 07 Jul 2022, 13:20
Hörde om en ny lycklig ägare för ett tag sedan... så denna har gått vidare. Undras om det blir fler i denna storleken på Åland?
PostPosted: Sun 20 Nov 2022, 11:05
Finns två såna här nu vad jag vet bland RC-flygarna... när får vi se en "bana" och en film? :mrgreen:
PostPosted: Tue 22 Nov 2022, 21:38
Den här ha vandra vidare till landet i Öster
PostPosted: Wed 23 Nov 2022, 20:55
Jaha, va tråkigt. Allt ska österut. :lol:
