It is currently Thu 26 Mar 2026, 18:46
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Post subject: Re: Bygge: Above All Pitts "Bulldog" Model 12S Python
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 12:33
Den är på bordet!
Allt snack om gula flyg och bensinflyg och 2021 och allt...
så fick mig att rensa ett bord och plocka fram denna guling.
Bulldog-bokstäverna går ju att ta bort om man stör sig på dem.
Rengjort flyget och sitter och tittar på den.
Ska tömma bordet nu och släpa fram alla grejer jag har till den så jag får koll på läget.
Vem vet vad man får för planer för denna nu... :roll:
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 12:45
Finns hopp ser jag.
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 12:59
Hehheeh
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 14:20
Alla övriga delar genomgångna...
- DLE-55 (Walbro-förgasare) med originaldämp och en annan blank Pitts-dämp + R-stift och tändsystem
- Miracle 4" alu-spinner
- EME-elstarterkit färdigmonterad
- Luftfilter a la "V8-luftfilter"
- Svart Fiala 22x8-propeller
- Två olika motorstands och gummiupphängning
- Vingrör (det långa hittade jag efter fotot), vingstag
- Sullivan SkyWriter-kit och 550 cc-tank för rökolja
- 700 cc-bensintank och slangar
- Emcotec DPSI RV Mini 5 Magic Dual Power Servo Interface-kit
- Ett drös askar med alla skruvar, muttrar, brickor, vajrar, stag, osv
- Fyra såna där snitsiga Miracle ventiler för att tanka bränsle och rökolja, antar att jag tänkt välja ut två av dem
- En panel med strömbrytare och lite andra anslutningar, inte kollat vad jag tänkt med den
- Fyra Alu-ventilationsgaller
- Rcexl KillSwitch
- Rcexl digitala RPM-meters (vet ej varför jag har två, kanske ena passar DLE och andra inte, är skillnad på signaler från tändsystemet)
- Pilotgubbe och instrumentbräde
- Två LiPo-övervakare så man ser hur mycket man har kvar utan att mäta
- En massa servokablar glömde jag fota
- Hitec-blåeloxerade alu-servoarmar
Sen var det dom där servona som jag inte blir klok på.
Jag hittar lådorna men inte alla servon, så dom måste jag leta upp.
Men i alla fall verkar jag ha samlat ihop dessa (bara fyra av de på bilden):
- 6 st Hitec HS-645MG 7,7kg (har alla dessa servon)
- 4 st Hitec HS-5645MG 10kg (var är dom? har bara askarna)
- 2 st Hitec HS-5585MH HV-servon 14-17kg (har bara ena, var är andra servot!?)
Servon behövs till följande:
- 4 Skev
- 2 Höjd
- 1-2 Sido
- Throttle
- Choke
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 14:36
Nu har jag löst mitt servo-problem...
Jag hade köpt 4 st Hitec HS-645MG 7,7kg till skeven på Python, dom har jag.
Jag hade även köpt ett Hitec HS-5585MH 14-17kg-servo till Python, det har jag.
Men jag hade inget throttle-, choke- eller sidoroder-servo till Python.
De övriga servona jag nämnde ovan är lådorna som hörde till servona jag hade i min 50cc GP Yak 54.
Dom servona ligger i en låda och väntar på flyg:
- 2 st Hitec HS-645MG 7,7kg
- 1 st Hitec HS-5585MH HV-servon 14-17kg
- Och så har jag två Futaba S3010 för throttle och choke
Phust!
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 15:48
Plötsligt händer det :shock:
PostPosted: Sat 09 Jan 2021, 16:42
Du har så rätt!
För denna är... SÅLD!!! :D
PostPosted: Sat 09 Jan 2021, 16:55
Neeeejjjjjjjjj!!!!!! Hellllllvvvv..... jag var ju 1. I kön!!
PostPosted: Sat 09 Jan 2021, 17:07
Ja ha hur var det nu någon sa ... man ska flyga flygen en gång före man säljer dom.
PostPosted: Sat 09 Jan 2021, 17:08
Om det inte var Jussi så vem tusan köpte flyget :shock:
PostPosted: Sat 09 Jan 2021, 18:13
Kan va att den har gått till fastlandet i byte
PostPosted: Mon 11 Jan 2021, 19:59
Oj, här har jag ju glömt att svara...
Nope, den är kvar på ön, har aldrig nämnt att den skulle till Finland, Jussi vet nog vem, han bara jävlas. :mrgreen:
Mr X, ja det var ju det också... undras om nån klarat av det, att flyga allt man skaffat sig.
Jag är ju lite statistiknörd ibland... kollade upp och jag har flugit 56 % av alla flyg jag haft och har.
Och har flugit 66 % av alla helikoptrar jag haft och har.
Samt 94% av alla multicoptrar.
Tyder ju på att jag gillar mer att bygga flyg än flyga dem? :lol:
PostPosted: Mon 11 Jan 2021, 20:05
Jahaaa... jag kan nu erkänna att python ska till mig.. och micke har fått nånting som ersätter denna ...
PostPosted: Mon 11 Jan 2021, 20:21
8) :mrgreen: :roll: Så är det... är väl nån enstaka här på forumet som varit förvirrad tills nu.
Ska ta lite bilder ikväll och uppdatera i min nya projekttråd, men det hör inte hit.
Python får väl motor på nolltid nu och är flygklar innan våren kommer, bäst visa nu att det händer nåt nu. :wink:
PostPosted: Mon 11 Jan 2021, 23:47
Jäklar Jussu du måste flyga den nu och inga ursäkters nu....
PostPosted: Tue 12 Jan 2021, 09:13
Flyga o flyga... hör ingen annat... måste den väl byggas klart först?
PostPosted: Tue 12 Jan 2021, 20:29
Den är ju färdigt byggd om man tänker på delarna.... i stort sett.
Det som är kvar är att sätta i servona, fixa kabeldragningen, montera motor-paketet och göra vajrarna till vingarna och stabbarna... i stort sett.
:roll:
Ja och vid tillfälle ska vi se till att den lämnar min hangar först... :mrgreen:
PostPosted: Tue 12 Jan 2021, 20:38
Jag måste städa i garaget.. den ser ut som hizbollah sku haft lite strid där.. total kaos alltså.. men under helgen.. eller på fredag
PostPosted: Thu 21 Jan 2021, 20:53
Motoren monterad, servona beställda.. blir hs-645mg till skev 4st, och stjärten får 3st hs-5645mg.. resten har jag.. kill switch, mottagare, life batterier..
