Alla övriga delar genomgångna... - DLE-55 (Walbro-förgasare) med originaldämp och en annan blank Pitts-dämp + R-stift och tändsystem
- Miracle 4" alu-spinner
- EME-elstarterkit färdigmonterad
- Luftfilter a la "V8-luftfilter"
- Svart Fiala 22x8-propeller
- Två olika motorstands och gummiupphängning
- Vingrör (det långa hittade jag efter fotot), vingstag
- Sullivan SkyWriter-kit och 550 cc-tank för rökolja
- 700 cc-bensintank och slangar
- Emcotec DPSI RV Mini 5 Magic Dual Power Servo Interface-kit
- Ett drös askar med alla skruvar, muttrar, brickor, vajrar, stag, osv
- Fyra såna där snitsiga Miracle ventiler för att tanka bränsle och rökolja, antar att jag tänkt välja ut två av dem
- En panel med strömbrytare och lite andra anslutningar, inte kollat vad jag tänkt med den
- Fyra Alu-ventilationsgaller
- Rcexl KillSwitch
- Rcexl digitala RPM-meters (vet ej varför jag har två, kanske ena passar DLE och andra inte, är skillnad på signaler från tändsystemet)
- Pilotgubbe och instrumentbräde
- Två LiPo-övervakare så man ser hur mycket man har kvar utan att mäta
- En massa servokablar glömde jag fota
- Hitec-blåeloxerade alu-servoarmar
Sen var det dom där servona som jag inte blir klok på.
Jag hittar lådorna men inte alla servon, så dom måste jag leta upp.
Men i alla fall verkar jag ha samlat ihop dessa (bara fyra av de på bilden):
- 6 st Hitec HS-645MG 7,7kg (har alla dessa servon)
- 4 st Hitec HS-5645MG 10kg (var är dom? har bara askarna)
- 2 st Hitec HS-5585MH HV-servon 14-17kg (har bara ena, var är andra servot!?)
Servon behövs till följande:
- 4 Skev
- 2 Höjd
- 1-2 Sido
- Throttle
- Choke
