Nu är den min!
Denna har ju haft lite dåligt liv med nyckfulla flygningar och andra psykbryt.
Hälften behöll säljaren (sändare med bildskärm med videomottagare, rc-mottagare,
gimbal med kamera och videosändaren, batterier, mm)... Detta kan du ju sätta
på en RC-bil och styra med sändaren samt följa med bilden.
Sändaren ska ju
vara OK, bara du ger matning till modulen vid gimbaln (+7V och +15V). Men vem
vet, kan ju bli lite varningar pga att den saknar en del annat som GPS, Kompass,
Flight Controller, osv.
Men resten tog jag hand om.
Dvs ram med infällbara landställ, ESCs, motorer, propellrar, propellerskydd samt
"elektronik"-kort och flight controllern.
Funderade va sjutton jag ska göra med den. Den är lite udda med sin profil och form
på ramen, se ut som nån sorts älgfluga eller nåt. Vad kan man göra med den!?
Plockade bort propellrarna, propellerskydden samt lyfte bort locket med inbyggda GPS
och kompassen. Konstaterade att signalkablarna inte var tvinnade. Signalkablarna var
även stripeade längs med matningskablarna till ESCarna (6S 22,2V). Dessutom var
ESCarna limmade med värmepistol så limmet täckte över ESC-komponenter som måste
kylas. Heta ESCs brukar bete sig olika, vissa klipper matningen till motorerna, andra
brukar sänka strömmen, andra pulserar, osv. Dvs risken att nån motor strejkar ökar.
RC-mottagarkablarna var ihopbuntade så som man inte ska göra. Märkte att armarna
var väldigt flimsiga så om controllern var hårt ställd (PID-värden) så kan den få spunk
om en arm vobblar lite. Väldigt många kontakter på kritiska funktioner, gillar inte.
Nåja, jag märkte att ena landställets mekanik var knäckt. Då tänkte jag att det var lika
bra montera bort landstället också. Samt lite annat...
Två tomma skalhalvor.
Så vad är planen nu då?
Vad kan man göra med en hexacopter som ser ut så där?
Hmmm...
Det första jag kommer att tänka på är
(nu när den är tömd och jag inte kan använda det mesta av innehållet):
- Testa motorerna och ESCarna
- Slipa upp och måla skalet mattsvart med knall-orange/gula markeringar och lite vit text
- Montera i en av min APM Pro med GPS och köra in vanlig enkel firmware för standard flightmodes
- Fixa 6S-matning
- Montera på FPV-kamera och 5.8GHz-videosändare
- Dvs skippa landställ och allt utstickande, kanske inte ens propellerskydden
Kommer bli lättare än originalet och ge helt OK flygtid.
Atte: Om du ger upp nåt av dina batterier så är jag intresserad av hållaren inklusive bakstycket som syns bakåt.
Mottagaren är lös.
Tar den med nästa besök eller tidigare.
