It is currently Mon 22 Dec 2025, 07:36
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 28 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: SÅLT och BEHÅLLER - Flyg, helikoptrar, multicoptrar
PostPosted: Wed 15 Aug 2018, 20:55
SÄLJES - Flyg, helikoptrar, multicoptrar
Intresserad av att börja RC-flyga?
RC-flyg, RC-helikoptrar, RC-multirotorer.
Stort som smått. El, metanol, bensin, jetturbin.
Även vissa med FPV. Ta kontakt.
Jag kanske har det du vill ha eller kan säga vad du behöver eller var du kan hitta det för att komma igång.
Även smågrejer som behövs när man bygger.
Allt finns på nätet, men en del finns redan på holmen. ;-)
Ni andra som flyger vet redan vad jag har... annars se i projekttrådarna.
Bara att höra av sig.
Flygen mina finns bland projekten här: viewforum.php?f=61
Helikoptrarna: viewforum.php?f=74
Multirotor: viewforum.php?f=71
Jag har inga drönare.
Byten är också intressanta. Men pengar tar minst utrymme så dom gillar jag bäst.
 Post subject: Re: SÄLJES - Flyg, helikoptrar, multicoptrar
PostPosted: Sun 25 Nov 2018, 19:42
Bump! Byta nåt? Black Friday-priser än...
PostPosted: Fri 07 Dec 2018, 20:04
Det var lågt intresse under Black Friday-weekenden, men nu inför jul kanske man blir av med nåt. =)
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 19:15
Mellandagsrea!
Tror det är ca 4-6 flyg på gång att säljas inom kort (reserverade)... så det börjar rulla iväg.
Yak 54an kan jag nog också sälja bort. Någon som är intresserad av ett komplett flyg? Bara sätta i mottagaren. Fixar pris i så fall och lägger till mellandagsrabatten (flyg och motor går billigt, det är väl servona som är nyast som kan vara värda nåt). Flyget står i vägen i mitt ena förråd, jag kommer inte in.
Har flera helikoptrar också... jag kan ändå inte använda alla.
Har även två mindre FPV-flyg, tex SkyWalker X-1an är perfekt FPV-instegsflyg. Liten, lätt, snabb, stadig, funkar som den ska! Klart nöjd. Den tar ingen plats, men om nån vill börja med FPV-vinge... inte dyr! Jag har utvecklat den klart och har som sagt fler som jag utvecklar vidare.
DJI F550 hexacoptern är komplett förutom nån kamera och gimbal om det behövs. Köp bort! Jag är klar med den.
Och en massa annat också... =)
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 21:32
X-1:an? Har den 1,3ghz sändaren och klöverantennen kvar? 150mW? Pris utan RC TX?
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 21:55
X-1an är flygklar med 1.3GHz-sändare och stora klövern japp. 300mW ska det vara.
Se byggtråd viewtopic.php?p=140798#p140798
Priset jag lagt ner på kompletta flyget utan ack och RC-mottagare är ca 180€.
Tiger Motor-motor, HobbyWing-ESC, EMax-kamera och -servon.
Mellandagsreapris... 70€! Men du kan få den för 60€ för att du släpat hit F330-grejerna.
Ska du ha video-mottagare också så tror jag det finns såna med.
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 06:32
Tar den för 60. För över pengar så fort jag landat efter julhysterin :)
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 13:48
Pris för yaken.. med motor???
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 20:31
1. Ska du ha bara flyg och motor (antar att du ska ha nya Xoar-propellern, alu-spinnern, allt kablage, tändningsströmbrytaren, kontakter, 2-3 LiPo-ackvarnare, bränslefilter och sånt också i så fall)? (250€ max!! flyget bör ses, det är inte i nyskick, så det går väl att diskutera om du finner nåt åt fanders)
2. Eller ska du ha även elektroniken, dvs killswitch, DPSI, UBEC för tändning, mm? (ca 110€ nypris)
3. Ska du ha servona också (de är flugna en gång så jag ger inte bort dem tokbilligt eftersom de går att använda i andra flyg)? 4 st Hitec HS-5645MG samt 1 st Hitec HS-5585MH och 1 st Futaba S3010? (nypris 250€)
4. Ska du ha de tre LiPo's jag använt till flyget också? 3 st 2S 2200. (kan säljas för 30€)
Säg vad du behöver så räknar jag ut nåt bra pris. Eller ge bud på det du vill ha. Kan kombinera hur du vill. Det jag helst vill bli av med är flyg- och motorpaketet (mitt förrådsproblem) eftersom jag "kanske" kan använda allt det andra till nästa flyg. Är ju dumt ge bort saker jag måste köpa nya igen. Men vill du köpa mer än flyg och motor är det smidigt eftersom allt är monterat. =)
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 20:38
Okidok! =) Men ska du köpa en mottagare också (40€ nypris idag, du har säkert nåt skäligt bud.. jag har olika antenner också)
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 21:45
En klöver sändarantenn till sku va bra. Mottagare har jag.
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 23:27
Flyget har sändarantenn (3-bladig Cloverleaf).
Menar du att du behöver en 4-bladig skew planar mottagarantenn? (cirkulär för statisk montering) eller en riktad patch/helical/pepper?
PostPosted: Sat 29 Dec 2018, 00:37
Nej jag sku behöva en till 3 bladig. Caipirinhan skulle behöva.
PostPosted: Sat 29 Dec 2018, 12:08
Aha, jag tror inte jag har nån till ledig. Har ett kit för Reptile 500 och så har jag till TBS Discovery. Kanske har en kvar men kan hända det var den som Martin köpte. Måste kolla om jag har...
PostPosted: Sat 29 Dec 2018, 12:18
Mellandagsrea än! Har iofs inte listat upp allt jag har, men är nån intresserad av nåt så går det säkert att lösa.
PostPosted: Sat 05 Jan 2019, 16:06
SkyWalker X-1 såld!
Mellandagsrean är slut, men det finns säkert "vinterpriser" resten av vintern... :roll:
PostPosted: Mon 07 Jan 2019, 21:26
Dealas och byts hejvilt senaste tiden... ännu mer byten ikväll. =)
PostPosted: Tue 08 Jan 2019, 21:17
Och idag for ett till flyg! Nieuporten har bytt ägare.
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 11:42
Jag vill flyga stora Yaken, men den tar rum och det är sällan folk på fältet. Tryggare vara två när man ska hålla på med denna, är lite färsk på bensinflyg än. Är nog till salu för den som inte orkar bygga själv utan bara vill flyga.
PostPosted: Sat 19 Jan 2019, 09:49
CMPro Cessna 182 Skylane 50 Bushplane reserverad.
