It is currently Wed 18 Mar 2026, 19:36
Post new topic Reply to topic  [ 89 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Gårdstad Josefin
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 07:38
Börjar bli ett riktigt tjusigt flyg de där...
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 14:50
Allt kan ju uppenbarligen inte gå bra.
När jag skulle fixa för bränsletanken så märkte jag att den spruckit längs svetsen.
Nåja får kolla ifall en calmatotank passar.
Sen så har jag upptäckt att det bara finns 2 kontrollhorn med i kittet samt inte några stötstänger till skevroder.
Nåja jag har lite stötstänger ligger men är fortfarande kort på 2 kontrollhorn
_IMG_000000_000000.jpg [600.88 KiB]
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 14:53
Jag har både horn o tank om det kniper
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 14:59
Calmatotanken ser ut att passa precis med lite tunnare dom. Vad tror ni om det? Bättre med mindre tank eller tror ni det går?
_IMG_000000_000000.jpg [635.95 KiB]
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 15:00
Härligt. Vad är det för tank? Den som satt var en 180cc.
Är du i stan något i veckan?
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 16:24
Kollar lite senare o fixar nån bild
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 21:14
Psst, släng in ett rör till i tanken så har du lättare att tanka. =)
Psst 2, beskär du bilderna före du laddar upp dem så syns de direkt i forumet.
PostPosted: Tue 12 Dec 2017, 07:42
Dessa har jag. Volymen vet jag int riktigt men vanliga mått. :)
Ska in till stan idag faktiskt. runt 15 tiden är jag där
PostPosted: Mon 18 Dec 2017, 20:06
Motorfästet är nu färdig och tanken är på plats och nödvändigt hål borrat.
Nu lär jag lösa länkage för trottel och sen justera in övriga länkage och klistra dekaler.
Sen färdig
IMG-20171218-WA0002.jpeg [1.58 MiB]
PostPosted: Tue 19 Dec 2017, 00:24
Tjusigt! Skulle du bygga nån motorkåpa?
Blev det nån vinkel på motorn?
PostPosted: Tue 19 Dec 2017, 01:20
Det blir förmodligen ingen motorkåpa.
De bilder jag har sett med motororkåpa har haft väldigt lång nos och jag gillar inte riktigt det.
Kanske ska testa förlänga sidorna bara.
Motorn är bara vinklad nedåt. Enligt ritningen ska det inte vara någon sidovinkel. Iofs är Josefin känd för att ha lätt för groundloop
PostPosted: Wed 20 Dec 2017, 21:29
Har börjat lite med dekaler nu.
Funderar fortfarande på trottellänkage.
Med den tanken jag har så finns bara plats för stötstång över tanken och in till sittbrunnen. Enklast vore att göra en slits för servoarmen in i sittbrunnen och koppla stötstänger däri.
Det ska ju till 2 figurer så man får fundera på hur det skulle gå ihop. Kanske stötstänger genom piloten.
Eller kanske ha en fjäder och en tråd som drar och fjädern som håller emot för trotteln
IMG-20171220-WA0000.jpeg [987.83 KiB]
Downloaded 3 times
PostPosted: Wed 20 Dec 2017, 21:35
Gammalt flyg, gammal teknik -> dra länkaget på utsidan men servo inne i kroppen. ;-)
PostPosted: Thu 21 Dec 2017, 18:09
Jag gjorde en vägning av planet 1329 gram väger den än så länge.
Det som saknas är figurer trottelservo och länkage.
Tyngdpunkten är nu ca 6cm från den främre vingbaldalkinen.
Trottelservo måste tyvärr hamna något bakom tyngdpunkten. Förhoppningsvis klarar jag att hålla mig under 1500gram DOW. Då hamnar jag på drygt 1700 gram TOW
PostPosted: Thu 21 Dec 2017, 19:48
Figurer finns det på flera av dessa sidor: viewtopic.php?f=15&t=1403
Det finns andra sidor också som har skala-figurer, och då pratar vi superskala, men tror inte de har så små. Det brukar vara 1/7 och större.
Saknar du throttle-servo? Har kanske nåt, men du vill säkert ha microservo (15-18 g typ), det har jag inget extra.
Tyngdpunkten på dubbeldäckare var lite udda om jag minns rätt, nån sorts punkt på kordan genom vingarnas individuella TP.
Saknar du länkage/stag så har jag massvis av stag av alla dimensioner och några olika material också.
DOW och TOW? You lost me... :shock:
Måste få nåt gjort jag med nu när du är så flitig... :roll:
PostPosted: Thu 21 Dec 2017, 20:05
Trottelservo har jag hittat i min samling :)
Tyngdpunkten har jag fått angivet till 5,5-6 cm från främre baldalkinen.
DOW är Dry Operating Weight
TOW är Take Of Weight.
Det första är vikten före bränsle och det andra är efter bränsle.
Det är språket jag använder på Arlanda.
Ja se till att få något gjort nu :)
Dc:3an bygger sig inte själv ;)
PostPosted: Thu 21 Dec 2017, 21:34
Aha, då har man lärt sig nåt nytt. =)
Va det 0,71 metanol vägde med nån olja och nitrometan... minns inte, eller om det var nåt annat bränsle.
Antar att elflyg har endast TOW?
För bränsle-RC-flyg så är det väl bara bränslet som skiljer mellan DOW och TOW?
DC-3an? :shock: Jag som kämpar på med några andra projekt så jag har inte ens kommit vidare på den... behöver få slätt byggbordet snarast! Julen stretar lite... ;-) Ja och semestern som måste få ta lite av tiden också. :-D
PostPosted: Thu 21 Dec 2017, 23:02
Det stämmer :) jag har räknat på bränsledensitet 1000kg/m3. Och är tanken jag har över 200cc men dock vet jag inte hur mycket.
DOW innehåller crewvikt samt flygplanets vikt med catering och det som krävs utan bränsle.
TOW innehåller både flygets vikt med crew bränsle catering och läst.
Ett elflyg utan pax skulle ha ett enkelt TOW men med pax skulle det räknas med.
Men de vikter jag räknar nu är för passagerarflyg med passagerare. Det gäller väl egentligen inte för rc flyg
PostPosted: Sun 31 Dec 2017, 19:48
Gott nytt år alla.
I stort sett klar förutom små vitala delar.
Lägger upp en liten bild där jag är nu. I mitten på övre vingen ligger en liten fpv kamera med sändare
_IMG_000000_000000.jpg [957.8 KiB]
Downloaded 3 times
PostPosted: Thu 15 Mar 2018, 20:49
Flygklar..
Tomvikten landade på 1796 gram så drygt 2kg fulltankad. Helt okej :) blir inte direkt någon värsting :)
Det är väl bara detaljer kvar för utseendet kvar
