Panellinjer och nitar!Detta är min "labbplattform" och nu testar jag panellinjer samt nitar.
Research!Före man börjar ska man ha en förebild så man vet var panellinjerna ska gå (fick ett tips på RCFlyg.se).
PanellinjerSkrapar med baksidan på en avbruten skalpell eller hur man nu känner för att testa. Har testat lite olika
men inte funnit något som är jättebra än, för det är så lätt slinta med något som skrapar. Måste testa mer.
Linjal går ju inte använda. Inte tejp heller. Bäst hittills för att få det att gå rakt är att skära med skalpell.
Men snyggast blir det om man skrapar lite på ytan. Klurar vidare. Men sen så har jag doppat tops i nån
lämplig Humbrol-färg och smetat ut det. Efter 10-20 cm så är det bäst ta papper och torka bort överflödet,
resten fastnar i skåran.
NitarAnvänder vanlig Canopylim och en mässingspinne som verktyg. Tryckte ut lim i en större klick på nåt man
kan "ha med sig" och sen doppar man mässingspinnen i limmet och duttar ut en "nit". Ett dopp per nit ->
enhetligare. Man måste torka av mässingspinnen emellanåt för att limmet inte ska klumpa sig. Det är vitt
i början (så långt har jag kommit på bilderna nedan), sen blir det helt genomskinligt. När det torkat så tar
man nån lämplig "smutsfärg" och blandar ut det lite med thinner eller dylikt och sen är det bara att ta en
liten svamp och smutsa på samt "rengöra" lagom mycket. Då framhävs nitarna riktigt snyggt.
Är bara att fortsätta, tar inte så länge. Detta gjorde jag på en halvtimme knappt (ink. panellinjer).
Det fastnar på vanlig flygplstklädsel också.
