It is currently Sun 22 Mar 2026, 19:52
Post new topic Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: HÄRK - Cessna 182 Bush Plane
PostPosted: Sun 16 Aug 2015, 20:50
Bernt wrote:
Hans flyg är ju totalt helt det vet jag.
Spelar ingen roll. Jag har två egna. ;-) Som bägge är totalt hela.
Det ena är det jag köpte som hänger i mitt vardagsrum och det andra är det som Shade köpte och sålde till Tobben, om jag minns rätt, det som jag hämtade från dig Bernt. Detta flyg (denna tråd) saknar motor, detta flyg var i förrådet du var in i idag. Flyget i denna tråd är rejält viktlättat. Lättare servon, lättare hjul, ej hjulkåpor, ingen inredning, plastspinner istället för alu, 1000mAh LiPo + lätt UBEC istället för tung NiMH, osv...
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 17:54
Har ju Saito .72 fyrtakt och Sullivan-ombordglöd till denna sedan ett tag tillbaks.
Så nu kan jag fortsätta göra klart detta flyg, står redan på byggbordet.
Återstår att laga färdigt de gamla skadorna och så ska det målas lite.
Sen är det bara att montera i grejerna. Dock ingen hög prio på detta flyg.
Är bara glad om jag får flyget klart i höst så jag kan slänga in det i förrådet.
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 20:26
Flyget står på byggbordet och det går inte framåt längre.
Har fastnat på ett udda problem. Har tre st Hitec mikroservon
vars skruvar saknas. Jag begriper inte, jag har inte en enda skruv
som har samma gänga och jag har några kilo med olika skruvar.
Atte, servona är från dig, det var servoarmar med, men alla skruvar
är borta. Råkar du ha dem kvar? ;-) Metallgänga, 2,3mm eller va det nu är.
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 20:31
... kanske finns det nåt i källarn som passar, du får väl komma hit med servona så får vi se om vi hittar nåt passande.
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 20:36
Låter perfekt! Börjar se skillnad på gängor nu efter att ha grävt en halvtimme... :lol: Jag hör av mig vid tillfälle ...
PostPosted: Thu 07 Jan 2016, 21:21
Alla bara skottar snö och hugger ved...
Här kommer i alla fall en bild på vad jag pysslar med en kvart lite nu och då.
Ska ta hål i noskåpan för Saito FA-72 och sen lite annat smått.
Vingen är klar.
PostPosted: Sun 05 Jun 2016, 14:50
Panellinjer och nitar!
Detta är min "labbplattform" och nu testar jag panellinjer samt nitar.
Research!
Före man börjar ska man ha en förebild så man vet var panellinjerna ska gå (fick ett tips på RCFlyg.se).
Panellinjer
Skrapar med baksidan på en avbruten skalpell eller hur man nu känner för att testa. Har testat lite olika
men inte funnit något som är jättebra än, för det är så lätt slinta med något som skrapar. Måste testa mer.
Linjal går ju inte använda. Inte tejp heller. Bäst hittills för att få det att gå rakt är att skära med skalpell.
Men snyggast blir det om man skrapar lite på ytan. Klurar vidare. Men sen så har jag doppat tops i nån
lämplig Humbrol-färg och smetat ut det. Efter 10-20 cm så är det bäst ta papper och torka bort överflödet,
resten fastnar i skåran.
Nitar
Använder vanlig Canopylim och en mässingspinne som verktyg. Tryckte ut lim i en större klick på nåt man
kan "ha med sig" och sen doppar man mässingspinnen i limmet och duttar ut en "nit". Ett dopp per nit ->
enhetligare. Man måste torka av mässingspinnen emellanåt för att limmet inte ska klumpa sig. Det är vitt
i början (så långt har jag kommit på bilderna nedan), sen blir det helt genomskinligt. När det torkat så tar
man nån lämplig "smutsfärg" och blandar ut det lite med thinner eller dylikt och sen är det bara att ta en
liten svamp och smutsa på samt "rengöra" lagom mycket. Då framhävs nitarna riktigt snyggt.
Är bara att fortsätta, tar inte så länge. Detta gjorde jag på en halvtimme knappt (ink. panellinjer).
Det fastnar på vanlig flygplstklädsel också.
PostPosted: Fri 10 Jun 2016, 17:11
Och lite hastigt nersmutsat ser det ut så här (blir lite mer skalalikt med nitar):
PostPosted: Fri 10 Jun 2016, 18:27
... ser ju hur bra ut som helst, du börjar ju bli ett riktigt proffs :D
PostPosted: Fri 10 Jun 2016, 23:05
Tackar. Jo det är riktigt skoj med skala vartefter man hittar och lär sig knep.
Det är ju inte direkt svårt heller. Tror airbrush är nästa stora steg.
Kanske borde lägga på ett kol och få denna klar så jag hinner flyga lite "härk" i sommar.
Har allt, bara målande och sånt detaljpysseltestande kvar.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:02
Nån som har koll på Humbrol Enamel-färger? Tänkte fortsätta måla den där typiska flyggröna nyansen på insidan. Alltså inte något armégrönt utan den färg som alu täcks med på insidan på flyg som korrosionsskydd. Är matt.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:40
Ja men stänk lite färg på den och bucha dig ut till fältet nu då.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:43
Finns ju inte färgerna jag vill ha... håller på för fullt gör en beställningslista. Så det närmar sig. ;) Man måste ju göra nåt för att komma vidare.. Eller hur??? ;)
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 21:51
Jahapp så hamna denna också i Vårdö skogen.
Hrrm ja jo de blir en härk :) Kändes fel me noshjul så landstället från Kelly F1 kom till användning igen :) Limma lite rutor o fixa sporrhjulet står på agendan. Fick hem flyget tomt så motorn från Pilatus Porter (OS55) passade som en smä.... ja den passade nästan :)
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 21:56
Härkarnas paradis är i Vårdö skogen :D
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 22:00
Jajjamen 8) 8)
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 22:24
Den passar SÅÅ mycket bättre med sporrhjul!! Tummen upp på den.
Limma rutorna endast med canopy-lim, blir sopor med CA, ångorna förstör rutorna på nolltid.
Finns säkert nåt annat lim också.
Du kan väl fortsätta skära lite i lacken och smutsa ner så du får panellinjerna. =)
Och använda canopy-lim ör nitarna (jag gav en sån flaska åt Jussi för att han skulle fästa rutorna).
Sen blir flyget finfint!
Jag bytte ut alla tunga standardservon (44 grams) mot 18-20 grams mikroservon för att få bort massa extra vikt.
Bytte även ut de tunga hjulen mot lätta sådana. Keep it light!
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 09:20
Funderade på köpa ultralätta lufthjul till den. Hittade 100mm eller va de 125?? som väger 70 gram st bara. Sku va fränt me riktiga bush egenskaper på den. Landa varsomhelst lixom ;)
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 09:51
Coolt! Länk? Det var ju såna jag ville ha till gula cuben, men glömde bort det och beställde Dubro heavy massive.
Men obs, det där flyget ska lättas så gott det går. Så ju mer vikt du sätter på hjulen, desto mer fart måste du flyga med.
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 10:15
https://www.hab.se/modeller-rc-reservde ... -125mm-2st
