It is currently Sun 22 Mar 2026, 17:59
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Uffes CopterX 450
PostPosted: Fri 19 Feb 2016, 20:04
Måste ju flyga denna snart så jag får användning av skalakroppen.
Håller på jagar FBL-enhet för 4-bladigt...
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 09:53
De e väl inte så svårt :)
http://www.ehirobo.com/rc-helicopters/f ... -heli.html
 Post subject: Re: CopterX 450
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 19:29
Det där är bara ett 4-bladigt huvud och det har jag redan. =)
Som sagt, håller på jagar FBL-gyro för 4-bladigt.
Dessutom ska det inte vara floating utan rigid head.
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 20:23
Jammen en sån här då?
http://www.skookumrobotics.com/products ... ss-system/
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 21:54
Jag blev tipsad Skookum SK360 först (men den hade inte stöd för tail och så slutade den säljas 2009), men Skookum (540 som har tail) är så ovanliga så det blev nerröstat av BeastX samt även Mikado vBar som är ännu vanligare. Så det får bli nån av dem. BeastX MicroBeast eller va den heter (nån av de varianterna) så var överkomlig och liten, så den får rum i skalet. Ska se om jag hittar nåt beggat.
PostPosted: Fri 26 Feb 2016, 07:34
Så du tycker ett gyro som kostar 200% med än helin inte är prisvärt??? :?
PostPosted: Fri 26 Feb 2016, 18:41
Ojdå... nå hm. Då kanske jag ska tänka om. Om SK540 kostar bara 600 kr och är liten så kanske det är bättre alternativ, menar du? :) Funderar på Trexen inte skulle va bättre alternativ, otroligt mycket bättre heli, men så kostade den 700€.
PostPosted: Fri 25 Mar 2016, 20:28
Jaha så landade denna hos mig igen. Hur gick de till??? Jaja jag får väl försöka igen då :shock:
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 00:15
Step by step! :-) Kul om nån till börjar flyga heli.
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 07:23
Jo jag hade tänkt sälja bums men sen såldes lite annat som finansierade mina behov så jag beställde övningsställ till denna i stället :)
PostPosted: Tue 29 Mar 2016, 06:46
Mottagare på plats. Ställde in den efter bästa förmåga med pitchvinkelmätare och bygglaser. Testkörde lite men tyckte inte den verkade vilja ändra pitchen som jag trodde. Runt halvgas och knappt märkbara nedåtvindar från rotorn??? Kanske jag ställt pitchen baklänges :shock: :lol: :roll:
PostPosted: Tue 29 Mar 2016, 23:33
När du har spakarna i mitten så ska alla servon och länkar etc ha 90 graders vinklar överallt. Och då ska allt i rotorhuvet vara rakt. Även rotorbladen ska vara på 0 grader.
Swashen ska stiga när du pitchar upp. I övrigt luta åt det håll du trycker höger spak.
Ställ in -2...+10 grader i normal-läget så har du snäll utgångspunkt.
Du ska ha flybar i linje med bommen när du mäter pitchvinkeln på rotorbladet som är rakt emot dig. Det andra ställer du lika.
PostPosted: Fri 01 Apr 2016, 15:51
Ställde in med laser å grejjer. Ska dubbelkolla allt och vänta på träningsstället bara...
PostPosted: Fri 01 Apr 2016, 18:52
Va gör du med lasern?
PostPosted: Fri 01 Apr 2016, 21:40
Kollar att allt e rakt såklart. I stället för vattpass
PostPosted: Fri 01 Apr 2016, 21:44
Bild?
PostPosted: Fri 01 Apr 2016, 22:04
Bild?
tog ingen :(
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 09:27
Funderar fortfarande på hur du kollar att något är rakt med en laser på en helikopter. =)
Vad är det som ska vara rakt som du kan mäta med en laser? Bommen?
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 11:40
Jag fixerade paddelstången i våg när jag justerade pitchen. Fel? Kanske därför jag inte upplevde tillräcklig lyftkraft när jag testade motorn.
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 14:42
Paddelstången ska vara i linje med bommen och "i vattpass" i bägge leder, dvs får inte vara vriden heller.
Då har du ena rotorbladet rakt ut åt sidan (vänster brukar jag ha).
Här ska bladet vridas från tex -2 (vinklat neråt) till +10 grader (vinklat uppåt).
Motorn... max-min-programmerat ESCen? Går motorn åt rätt håll? Bra ack?
