It is currently Fri 10 Apr 2026, 10:52
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 75  Next
PostPosted: Wed 11 Feb 2015, 18:44
Sitter på Kökar å har skittråkigt. Funderar på FPV/pilot setup till Bix:en
PostPosted: Wed 11 Feb 2015, 20:57
Dundrade ut Sanwan på ebay :) Får se då :)
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 12:41
JS_ wrote:
River mitt hobbyrum.
JS_ wrote:
Flyttar det till lilla huset på gården :)
Var via i dag och tog en bild men vågar inte lägga ut den :wink:
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 14:55
Vågar inte jag heller,för enda jag har hunnit med är slänga in grejer som inte borda va där ännu :?
PostPosted: Sat 14 Feb 2015, 09:13
Fuffens bara! =)
Laddar några http://www.amain.com/images/large/dji/dji-phvbat.jpg för att testflyga idag.
Med lite tur så blir jag av med två projekt och kan ta mig an mina egna lite mer, så här inför den tidigare våren.
PostPosted: Sat 14 Feb 2015, 23:43
Slutat för kvällen! Lite slösurf i mässen 8)
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 19:01
Jag sitter och tittar på en DJI Phantom 2 Vision... som numera är min. =)
Funderar på vad jag ska göra med den. Den saknar kamera, men allt fungerar
som det ska och jag flög den igår. Har lite annat till den som inte är på bild:
2-axlig borstlös gimbal, hållare för mobiltelefon, antenn-kit för longreach,
laddare, vidare landställ, ...
En plan är ju att ta bort landställena och sätta på egen videolänk samt liten
FPV-kamera mellan främre armarna. =) En annan är att skaffa en original-kamera
till gimbaln, men de kostar 350€ typ, men den har inbyggd Wifi så man kan använda
mobiltelefonen som bildskärm. Tredje plan är att sätta dit egen kamera och ställa om
gimbaln för den nya vikten. Int lätt int... Den är förstås till salu som allt annat.
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 19:40
... och vad har du tänkt dig som pris :?:
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 20:03
Som den är nu som projekt (saknar kamera för 350€) eller färdig med kamera? Ingen aning. Beggade flygklara ligger de på ca 600-800€ beroende på tillval. Sök på blocket på Phantom Vision så hittar du DJI Phantom 2 Vision och DJI Phantom 2 Vision+ (samt varianter och olika tillbehörsutbud), priser på dem är från 5500-14000kr. Obs! Vision kräver att du måste ha en surfplatta eller smartphone om du ska använda originalkamera.
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 20:48
Jag har ju fått dille på att roa mig med MiniAPM i ett flyg, men det får ej vara nåt stort krångligt flyg.
Så det lutar mot en Multiplex Easystar II. De är billiga, enkla och OK storlek med 1366 mm vingspann.
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 21:30
Är inte de 3kanalsplan utan skev?
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 22:10
Easystar II vet jag att har förberett för skev, men det ingår inte skevservon i vissa kit.
Jag SKA ha skev. =)
Jag har inte hittat annat bra flyg. Vill ej ha Bixler istället för Easystar II (har haft Multiplex och dom är sjukt bra).
PostPosted: Fri 27 Feb 2015, 19:29
Tullar in nya radion
PostPosted: Sat 28 Feb 2015, 09:41
Funderat på säkerheten (gäller både helis, flyg och multis), respektera dem:
Har tidigare gjort en väldigt omfattande checklista för helikopter och även påbörjat en för flyg.
Nu håller jag på med en för multirotor. Why? Började med detta när jag inte mindes om jag hade
dragit fast och låst nyloc-muttrarna på en spindelaxel till en stor helikopter. (och att antalet
helikoptrar började öka) Alternativen var:
1. Dom är säkert åtdragna... och så riskerar man att de lossnar för att de inte var åtdragna och
så får ni räkna ut vad som händer med 140 grams kolfiberrotorblad som roterar i 1500 rpm och
vad som händer med andra bladet när ena bladet lossnar och vad som sen händer...
Gå till 1:12 (blad lossnar, sen händer resten, okej, helin är aningen extrem)
Men om den ovan var extrem... så innebär det inte att en nybörjarhelikopter är
något man måste vara mindre försiktig med (gå till 0:45 om ni inte ork vänta)
Personen som byggt/ska flyga den helin har gjort en allvarlig miss, eller fler:
2. Skruva upp och se. Antingen var de lösa och man är jävligt glad att man kollade, eller så
har man öppnat låsta nylocs, dvs man måste få dit nya sådana. Nylocs ÄR engångsmuttrar.
Man skruvar bara dem utåt EN gång, sen länger man dem.
Ok... och varför göra en för multirotor? Det blev så när jag var osäker på hur failsafe var inställd
för styrkortet. Fråga: Vad händer när acken börjar ta slut tidigare än du trodde? Och vad
händer när din multirotor tappar kontakten med din sändare? Osv...
Det blir så mycket dubbelkolla så en checklista gör att man bygger säkrare och
snabbare. Dessutom har jag på sista tiden haft att göra med 9 st multirotorer,
då vill man inte stå och fundera om man ställt in ESC-kalibreringen före man ska
flyga...
Safety safety safety...
PostPosted: Sat 28 Feb 2015, 13:13
Gjort klar 3 st 3D-printningsskisser för en gimbal. =)
PostPosted: Sun 01 Mar 2015, 18:34
Rotar mig tokig på nätet. HK, eBay, Autopartner, Ilmailukauppa, Unmanned tech shop, VooDooQuads mm.
Batterier, Goggles, Skärmar, Boscam, Fatshark, Intermission? Quanum mm.
Köpa vursting eller chinacrap FPV, köpa 250 quad, köpa verktyg å klädsel. köpa köpa köpa köp. kö.. k... ......HJÄLP.
Vill nån köpa Calmen av mig? Byta mot quad? De gjorde ju jag... "IDIOT"
PostPosted: Sun 01 Mar 2015, 19:59
Sitter på connect hotell Arlanda o väntar på att man får flyga till värmen :)
PostPosted: Sun 01 Mar 2015, 21:00
Så blev det 3pack mottagare beställt :shock:
PostPosted: Sat 07 Mar 2015, 12:01
Klurat vidare på egenkonstruerad multirotor, kikat över tre st 3DRobotics multirotorer.
Funderat vidare på Multiplex Easystar II med MiniAPM.
PostPosted: Sat 07 Mar 2015, 16:58
Suttit och kopplat in nya mottagaren och miniApm i Bix3:an. Jösses va tåtar å kablar å funurklor de e...
