Fortsätter...ESC-programmeringskortBeställde ett PowerHD programmeringskort. Råddade eventuellt till ena ESCen så
jag måste ställa alla så de blir lika. Dessutom måste max-min-programmering göras.
Men kan ändå fortsätta fixa fast jag väntar på det...
Motor-numreringenGooglade fram en bild på vilken motor som skulle vara numrerad med vad och
numrerade armarna och propparna:
- M1 fram till höger
- M2 fram till vänster
- M3 bak till vänster
- M4 bak och höger
Mottagar-byteEftersom Futaba F617FS-mottagaren inte stödde Failsafe på alla kanaler så bytte
jag till en Futaba R6008HS. Hade sedan tidigare ställt in fixed wing-modellminne.
Anslutet?Kopplade in allt på rätt så nu ska allt äntligen vara anslutet.
DatorAnvänder samma bärbara HP nc4400 till denna som jag har till APM-quaden.
DriverLaddade tidigare ner en driver och den var bara att installera..
(PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.exe).
ProgramvaraLaddade tidigare ner GCS-programmet (PC-GCSsoftware-S4V2 support servo
gimbal) som ska användas för firmware-uppgradering och konfiguration av quaden.
Heter S4-GCS-USB.exe.
FirmWare-uppgraderingLaddade tidigare ner rätt firmare till min S4-YS v2 (s4v2-20140501-v050.bin).
Startade GCS, lade i USB-kabeln först (om man ska uppgradera FirmWare), kopplade
in acken till quaden, klickade på "Open USB", fick upp en ruta...
...valde "Select Firmware" osv och lät den installera. När det var klart så klickar man
på... "Cancel" (OK hade varit mer logiskt). Drog ur acken och sen USB-kabeln. Klart!
Anslutning för setupStartade GCS, anslöt acken och väntade minst 2 sekunder, S4 och ESCar mm bootas,
anslöt USB-kabeln, "Open USB". Ansluten! =) Valde Quad 4X och Mode 2.
SändarsetupKlickade i GCS på "Adjust Transmitter" och följde guiden. Reverserade (allt skulle vara
normalt) och såg till att spakrörelserna blev rätt enligt de två spak-indikatorerna.
Klickade "Save".
Så här ser det ut nu i GCS när man är ansluten till S4an.
Den enkla arbetsmiljön. Dator behövs för ändring alltså.
Grafikfelet är pga att den där laptopen har för låg upplösning, kräver 800 bildpunkters
upplösning på höjden. =)
Den väger nu 1228 gram.
Återstår - Måste flytta den starklysande status-LEDen, lär ju knappast ha nytt av den om den ska vara riktad uppåt.
- Läsa bruksanvisningen så jag "lär mig massor" (den är ju lite bristfällig, men alltid nåt)
- Max-min-programmera ESCarna och kanske ställa in nåt mer med programmeringskortet
- Kalibrering av accelerometrar, GPS och kompass
- Motor-mixning
- Fattar fortfarande inte den konstiga meningen med "non-ferric bracket" nämnd tidigare
- Klura på det där med failsafe i sändaren/mottagaren samt S4an
- Få ordning på switcharna så jag kan ställa flight mode
- Fortsätta ställa in vad jag nu glömt och måste göra
