It is currently Sat 28 Mar 2026, 01:09
Post new topic Reply to topic  [ 378 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Next
PostPosted: Mon 06 Dec 2010, 16:40
FILM... IGEN!
En till film klar...
Snickarboa (där vi började bygga) - Time Lapse http://www.youtube.com/alandsflygklubb# ... EgHjWTzMWc (den heter 3, men den innehåller 1 och 2)
Flytten (när vi flyttade flyget från Snickarboa till Hangaren) - http://www.youtube.com/alandsflygklubb# ... TGgpuoa3zo
NY! Hangaren (där vi fortsatte bygga, före Alandica) - Time Lapse http://www.youtube.com/alandsflygklubb# ... FEXxkj0dTs
Nästa film blir Alandica-filmen och sen hangaren igen, och sen kuvösen... där vi är nu.
PostPosted: Tue 07 Dec 2010, 20:31
FILM... ÄNNU EN TILL!
Nästa film klar...
NY! Alandica (Utställning Alandica under Paf Open) - Time Lapse http://www.youtube.com/alandsflygklubb# ... YUxodBZpg4
Hangaren ... På kommande!
Kuvösen ... Vi är i kuvösen nu!
PostPosted: Thu 09 Dec 2010, 22:39
9 december 2010 - Del 1 av 3 - Dörr
Dörrarna är gjorda av alurör och lexan"glas". De hängs upp i gångjärn
så att man låser upp längst ner och lyfter upp dörren mot vingen.
Rören är från fabrik felböjda, det är lite irriterande, för man får inte
så snyggt som man vill ha det. Man skall böja dem så de följer formen
på flyget. Ikväll fixades ena gångjärnet samt lite annan inpassning.
En annan sak är att grejena vi fått är nyare än bilderna i anvisningen,
så man måste se på bilderna samt läsa och utifrån det samt verkligheten,
fundera ut hur det blir bäst.
Här maskeras och måttas det inför borning av hål i instrumentbrädet
för instrumenten. Även dörr-ramen böjs till för att följa flygkroppen.
Same same, men här ser man att byggledaren slickat på tuschen!
De andra har ordning med sig. :mrgreen:
Det främre högra gångjärnet tar form (fotat utifrån). Den färgfläckade
listen bakom ska bort. Det är blyertsstreck här och där. Ej popnitat klart.
En miss här var att röret gångjärnsskruven är fast i, så var roterat inåt
flyget så gångjärnet pekade lite fel, dvs inåt. Så vi vred på röret, men
i det röret var glasfibernoskåpan fastpopnitad -> den bognar. Så där
håller det på, saker och ting rör sig och sen går det tid att finjustera.
PostPosted: Thu 09 Dec 2010, 22:41
9 december 2010 - Del 2 av 3 - Najning, motorfästen
Bultar och muttrar som håller fast motorn najas fast.
Lite svårt komma åt. Längst ner ser ni najningsverktyget.
PostPosted: Thu 09 Dec 2010, 22:44
9 december 2010 - Del 3 av 3 - Instrumentering
Så har det borrats hål i instrumentbrädet.
Variometer och Altimeter på plats.
PostPosted: Sat 11 Dec 2010, 19:18
9 december 2010 - Del 4 av 3 - GoPro-test
Hade ju med mig en GoPro HD Hero Naked-kamera för att testa placera kameran lite.
De flesta testerna gjordes på FK9an där jag testade placering på fena, vingstag, ving-
spets, inne i flyget, under flyget osv, men de bilderna visas ej här. Här kommer lite
bilder från filmklipp på möjliga platser att placera kameran på. Har förminskat bilderna,
men de ger lite hum om hur mycket man ser. Tog test på tre platser. De som "ser mer"
är med fisheye-läge, dvs hela 170 graders "field of view". De andra som "ser mindre"
är Full HD 127 grader.
Från insidan, där vindrutan slutar
Från kanten på instrumentbrädet
Från röret bakom huvudena
PostPosted: Sat 11 Dec 2010, 19:40
11 december 2010 - Del 1 av 1 - Bänk och dörr
Ibland blir det inte flygbygge för alla,
idag blev det arbetsbänkbygge för några.
Medans andra bland annat fortsatte med ena dörren.
I övrigt småfixades det lite överallt.
PostPosted: Mon 13 Dec 2010, 23:20
13 december 2010 - Del 1 av 1 - Lucia!
Jag var den enda som hade något kopplat till Lucia, en lurvig tomteluva. :mrgreen:
Men som tur är så är ju jag den som fotar också. ;-) Det var rätt blandade sysslor
ikväll. En höll på med dörren, en höll på med instrumentbrädet, en höll på städade
och bar skåp, en snörade klädseln, en höll på med vajrarna, osv. Och jag sprang
runt och vilseledde alla... ?! =) Borde försöka fota lite närbilder nästa gång.
Vad hände ikväll då... Höger dörrs bakre gångjärn görs om helt eftersom dörr-ramen
var felbockad från fabrik så den vart för kort, typ 5cm. Och bygganvisningen visar
gångjärn från tidigare modell av Swift. Och alla delar till "gångjärnen" till denna modell,
dom har vi liksom lite svårigheter att hitta. Delar som försvinner eller använts på fel
ställe är något man nog ska passa sig för, det gäller sortera allt på rätt, väääldigt noga
så att man inte blandar delar och använder en 55mm bult där det ska vara en 50mm
bult, för gör man tvärtom, så blir ena för lång och andra räcker inte till, obviously.
Ett bevis på att en håller på med vajer-blocken etc för höjd och sido samt noshjul och
stop-vajrar för sido. Det vart en del fix där. L-stycket för golvet hade ej satts på plats
än och några bultar var fel väg pga att de bara var temporärt på plats. Här dök fel längd
på bultar upp och ställde till det. Många av bultarna som kommer med är kapade i gängänden,
dvs inte bultar med rätt längder.
Trodde först nån jagade tomtar i hörnet, men det var nya hyllor som byggdes, vilket
behövs, verktyg i en trång kuvös har en tendens att hamna på andra verktyg.
Och en som kan flygets undersida helt och hållet... Det närmar sig dock slutet nu,
med nya snöret som är klart mycket bättre än det som kom med (som för det första
var för kort). En grej som stör lite är att vänster sida är väldigt slät och fin medans
höger sidas nedre del har småjobbiga veck osv, typ som om klädseln var för lång.
Men det som ställer till det, är att den undre läppen mitt under flyget som tätar
skarven, den är kortare, så det har sytts lite tajt från fabrik. Blir bättre sen när
man spänner upp sidorna. Trots den glada minen, så var antalet svordomar flest
från golvet denna kväll! :D
PostPosted: Fri 17 Dec 2010, 00:30
16 december 2010 - Del 1 av 3 - Bränslekopparna och glögg!
Ikväll hade vi lite glöggande mitt i bygget.
Bränslekopparna var extra, de monteras vid förgasarna och
samlar upp bensinen om den börjar rinna utanför av någon
anledning. Under förgasarna är nämligen avgasrören på bakre
cylindrarna. Nedan bild på hur en av "kopparna" ser ut, samt
den högra på plats.
PostPosted: Fri 17 Dec 2010, 00:41
16 december 2010 - Del 2 av 3 - Roder-bungee!
Sidoroder-vajrarna går från pedalerna via block och sen i kors bakåt mot sidorodret.
Sidorodret skall hållas centrerat med lite avvikelse åt höger. Detta görs med en Y-
liknande konstruktion. Utifrån höger ände på sidoroderhornet, in i flyget mot nedre mellan-
ramen på bakkroppen och sen upp tillbaks till vänster ände på sidoroderhornet.
Men i den ände av denna V-formade vajer som är inne i flyget, så skall detta så kallade
"bungee" fästas mot nedre röret i mitten av bakkroppen, samma som under fenan
sitter fast i. Bungee-snöret fästes 5cm åt babord sida på detta rör. Denna skulle vart
otroligt lätt fått på plats OM man skulle ha kommit ihåg den före vi satt på klädseln.
Nåja, inget är ömöjligt. :D In med två bräden på två stål-L-balkar och in med den
lättaste som var på plats. Fixat! =)
PostPosted: Fri 17 Dec 2010, 00:47
16 december 2010 - Del 3 av 3 - Höger dörr!
Höger dörr funkar nu, man kan alltså öppna den och stänga den, samt "låsa"!
Lite småfix till samt lexanet på plats så ska det täta till och bli bra.
Här hela högra dörren. Man öppnar längst ner och lyfter upp hela dörren mot vingen.
Höger dörrs främre mittersta T-fäste.
Tog ingen bort tusch-ritade siffrorna som skymtar bakom? =)
Och så "låset", mycket enkel variant, men den funkar.
Lite sågspånor där inne... Lexanet till så ser det klokare ut.
Denna är alltså längst ner på dörren.
Det egenbyggda gångjärnet bak har tagit form.
Fanns ju inte en suck att grejerna som kom med skulle passat.
PostPosted: Sat 18 Dec 2010, 19:58
18 december 2010 - Del 1 av 1 - Instrumentbräde och vänster dörr
En liten lördagsfixardag. Instrumentbrädet får mer o mer mätare.
Först troddes det att mätarna skulle vara på utsidan, men inte alla.
Några kan även vara på insidan. Vet ej om det är helt bestämt än
hur det blir. Vänster dörr påbörjad samt lite småfix "under huven".
Blev ej mer foton eller ens Time Lapse denna dag, så det kan bli...
PostPosted: Sun 02 Jan 2011, 11:15
20 december 2010
Denna måndagskväll fixades det vidare på vänster dörr och lite annat.
Denna gång var jag ej med, så ingen bild, film eller info, har ej så bra
koll på vad som gjordes. =) Sedan vart det uppehåll över jul.
30 december 2010
Kvällen före nyårsafton, inte så mycket byggande men istället planering
inför kommande månad. En del spring trots allt runt bygget, så Time Lapse-
kameran var igång.
Hoppas alla haft en God Jul och ett Gott Nytt Års-firande!
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 00:26
3 januari 2011 - 1 av 1 - Vänster dörr och kardbordband
Ikväll var det rätt lugnt på bygget, inte så många.
Kardbordbanden som håller fast klädseln lades fast.
Börjar se riktigt slätt o fint ut undertill. Borde gå
att spänna lite till vartefter det ger med sig.
Vajrar som ligger löst på insidan. Det kikades även
på ett rör som skall vara mellan sido-lattorna för
att ge dem en kurvatur. Detta rör, det fanns ej med
nånstans, inte ens på packlistan. Kanske går att ta
en latta som kom med, en för mycket. Får se får se.
Vänster dörr tar mer och mer form. Jag kunde ju
ha tagit en bild efter vi städat ur. Och jag fotade högra
dörren. Clever...
PostPosted: Tue 11 Jan 2011, 00:23
10 januari 2011
Nu börjar folk komma till liv igen efter jul och nyår.
Blev ej bilder dock. Time Lapse var på förstås,
vilket påminner mig om att jag borde lägga ut några till såna.
Ikväll vart mer klart på vänster dörr. Testade lite ljudinspelning
från lurarna i ett flyg för test framöver. Testade även lite
stativ för kamera för ombordfilmning. Och så gjordes en lång
lista på allt som var kvar för att sätta dem i rätt ordning.
Mycket smått kvar. Dom sista 5% tar lika länge som de första 95?
PostPosted: Fri 14 Jan 2011, 01:14
13 januari 2011 - Del 1 av 2 - Roder
Det där med bilder är ingen höjdare. Hur skoj är det att inte se bilder?!
Höjdrodrena har vart borta ett tag för att ge rum åt bygget fram.
Det är fyra vajrar som låser stabilisatorerna och fenan mot flygkroppen.
Blir det rätt det där?!
Som synes finns det ej lister runt porten, det blir vårgörat.
Höjdrordrets roderhorn är på plats, igen. Har spänt upp varjarna för höjden.
PostPosted: Fri 14 Jan 2011, 01:29
13 januari 2011 - Del 2 av 2 - Hålbränning för flapsspak och vertikal fena
Flaps-spaken har tre steg. Flapsen uppe, flapsen i mittläget och flapsen helt ner.
När spaken är helt nere så är flapsen helt uppe. Av nån anledning så är denna spak
konstruerad så att en del av spaken skall ner och IGENOM klädseln. Så fram med
lödkolven och bränn. På denna bild så bränns det ej utan det plockas delar till ett
örhänge. :shock:
Man ser den mörka springan under spaken. Bränt långt hål.
Den vertikala fenan (Ventral Fin) eller va den nu heter på svenska. Bukfena?
Nåt sånt... den är under kroppen längst bak i alla fall. Den sitter fast i bägge
ändor. Längst bak är det ett grovt rör som går uppåt och in i röret vid fenan.
Fram är det ett smalare rör som skall genom ett hål i klädsel (brännas) och
fästas med bult. Förstår inte varför formen på detta smala rör är gjort så att
man kunde bränna ett cirkulärt hål och trätt in röret rakt upp. Nej det främre
röret sluttar bakåt, så man måste bränna ett långt hål för att få det på plats.
Går det? Ja det får vi se nästa gång, det är nämligen en bunt snören i vägen.
Problem är till för att lösas. Skoj!
PostPosted: Sun 16 Jan 2011, 17:02
Är reggad och närvarande här på forumet nu! :)
PostPosted: Sun 16 Jan 2011, 18:07
Siddubarra, välkommen! :D
PostPosted: Sun 16 Jan 2011, 23:52
Välkommen Maria! =)
FILM
Nästa film klar... Time Lapse från hangaren (mellan Alandica och Kuvösen)
NY!!! Hangaren (fortsatte i hangaren efter Alandica - Time Lapse http://www.youtube.com/alandsflygklubb# ... SXjjvOoz8w
Kuvösen 2010 ... Denna Time Lapse-film står på tur.
Kuvösen 2011 ... Här är vi nu!
