It is currently Sat 21 Mar 2026, 02:54
Post new topic Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
 Post subject: Re: Projekt: Foto & Video rigg
PostPosted: Fri 31 Dec 2010, 19:13
Ahhh...! D va från den filmen du fick din setup 8)
Nix såg filmen för första gången idag.
PostPosted: Sat 01 Jan 2011, 01:59
Flyget verkar stort och stabilt men dom flög lite ryckigt. Kanske lite mer expo och mindre utslag + gyro skulle lösa det? Ska bli kul se. Det där flyget har liksom lite mer utrymme för grejer än vår kompakta Twinstar tex. =)
PostPosted: Sat 01 Jan 2011, 13:25
Ja det där flyget ska flygas sakta och lugnt.
Ingen direkt skönhet utan mera ett praktiskt flyg som det går att lasta mycket utrustning på.
Ska hämta ut flyget på tisdag så då kommer det mera bilder.
31.12.2010, 07:51 Försändelsen är i sorteringen 20000 TURKU
PostPosted: Sat 01 Jan 2011, 14:04
Såg att någon hade monterat på lampor också på flyget.
Kan inte vara lyckat att ha lamporna under buken när man ska landa.
PostPosted: Sat 01 Jan 2011, 14:55
Bruces unboing of it.
http://www.youtube.com/watch?v=zJ63T-yoyO8
http://rcmodelreviews.com/
PostPosted: Sat 01 Jan 2011, 22:41
Mera film på flyget.
HobbyKing FPV EPP flights over Half Moon Bay
http://www.youtube.com/watch?v=gzl8e9yTbdY
Hobby King EPP FPV modifications / setup
http://www.youtube.com/watch?v=MPQkRQky ... re=related
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 13:07
Det här var tanken bakom mitt val av flyg.
1. Stort och stabilt ska det vara.
2. Flyget ska kunna flyga riktigt sakta.
3. Propellern ska sitta där bak för att man bättre ska kunna filma.
4. Bara en motor så man slipper vibrationer av två propellrar och maskiner.
5. Ett elflyg ska det vara.
6. Bra med utrymme så man kan bygga vidare på plattformen.
Dax att börja med projektet :D
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 13:10
EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane
Designed especially for FPV (First Person View) camera flight!
Spec.
Fuselage length: 1150mm
WingSpan: 1800mm
ARF Weight: 800~1000g
Första bilden av flygkroppen.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 14:18
Kolfiberröret som blir en förlängning av kroppen till stabben på plats.
Jag slipade av röret och limmade fast det i kroppen.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 14:40
Vad menar du med slipade av röret? Man ska inte röra utsidan på ett kolfiberrör,
det ingår i styrkan att det är helt. =) Jag har provat på kolfiberrör och det vart
mjukt när man slipade bort för mycket av utsidan. :lol:
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 14:51
Jag slipar alltid av lite lätt på utsidan så limmet hugger bättre.
Bara lite lätt på ytan för alla rör och lister är på tok för glatta så limmet tar dåligt fast.
(slipar av där limytan ska vara)
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 14:56
Fästet till gummibandet som ska hålla vingen på plats.
Var bara att sticka igenom kolfiberröret och limma fast.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 15:59
Förstärkningen på vingarna färdigt från början och rodren också färdigt monterade från fabriken.
Bara att limma fast rören som ska hålla ihop vingen.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 18:07
Flyget verkar ju föredömligt enkelt och av rätt bra kvalité :roll: det blir intressant att följa med hur det går och se bilder när det väl kommer upp i luften :D
Dethär att ta lite bilder från ovan och se hur man flyger börjar bli intressant men jag försöker ge mig till tåls tills det finns lite mer erfarenhet från pågående tre ( :?: ) projekt.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 19:23
Flyget ser otroligt fint ut och mycket är redan klart från fabriken.
Finishen är lite grov men man kan inte begära så mycket till det låga priset.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 20:16
Bra lösningar redan från början på FPV flyget.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 20:42
Dom två korta kolfiberrörena är nu limmade i ena vingen så det är bara att trycka dit den andra halvan av vingen.
Lite mera lim och snart är vingen i ett stycke.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 22:42
Vingen klar och snart dax för första provmonteringen.
PostPosted: Tue 04 Jan 2011, 22:49
Flyget blev stort när jag monterade på vingen.
PostPosted: Wed 05 Jan 2011, 22:23
Märkte att gummibanden skar in i vingen där bak så det behövdes en list.
Skar in en list stående också för att styva upp vingen i främre kanten.
Prövade att trycka ner vingen mellan två stolar och den var mycket styvare efter moddningen.
Klart nöjd med resultatet så nu är vingen klar, fattas bara två servon och roderhorn.
