Huvudrotor, drev och motorHuvudrotornJag gick igenom huvudrotorn, kan aldrig vara för säker.
Några skruvar var färdigt gänglåslimmade och åtdragna,
resten var lösa, bara att dra åt. Allt löper finfint. Det
jag inte gillar är de L-formade stagen med kullink som
vrider flybaren, dom har inget fast läge utan man måste
skruva fast så pass hårt att de inte kan röra sig. Dumt.
DrevenDet saknades ju förstås ett drev, det med envägslager.
Får beställa hem det, fixar du Todi?
Gaui Hurricane 550 3D EP One Way Gear Assembly 204525Och så fanns det en svarteloxerad tjockare bricka samt
två blanka tunna shimsaktiga som jag inte vet var ska vara.
MEN, den svarta antar jag skall trycka ner huvuddrevet så
det inte kan ta i ramen, men de andra?! Får se sen när man
får envägslagret.
Rotor och drev på plats, även dem halvt temporärt pga drevet som saknas.
MotornDenna sätts bara på plats med grejerna där de skall vara i väntan på drevet.
