It is currently Thu 02 Apr 2026, 01:30
 Post subject: kamrem
PostPosted: Mon 22 Nov 2010, 18:47
Kör: Bmw e36
någon som har en bra bild på kamrems byte till m40b18? hur vev och kam skall vara..
mvh:Johan
*Bmw e36 325
*Mitsubishi Pajero
 Post subject: Re: kamrem
PostPosted: Tue 23 Nov 2010, 00:55
varsågod bilden kopierad från autodata
PostPosted: Tue 23 Nov 2010, 01:00
fast enligt autodata så måst man ha massa special verktyg som remspännigs mätare och kamaxel inställare å blaha blaha, lättast e d nog om du tar å vrider motorn i ÖD å sen plockar bort remmen å dit med ny
PostPosted: Wed 24 Nov 2010, 17:23
Kör: Bmw e36
jaa men den bilden har ja. ja ha plockat sönder motorn o nu plockar ja ihop igen, hittar inte mina gamla papper som ja alltid använt.. och dom där verktygen har ja ej :?
*Bmw e36 325
*Mitsubishi Pajero
PostPosted: Wed 24 Nov 2010, 18:50
fråga om du får låna från skolan !
PostPosted: Wed 24 Nov 2010, 18:57
Kör: Bmw e36
hah! men fortfarande ha ja ju plockat sönder motorn, då hjälper de inte mkt o låsa vev o kam.. :wink:
*Bmw e36 325
*Mitsubishi Pajero
PostPosted: Wed 24 Nov 2010, 23:47
Är det inte märkningar på dreven och blocket/plåtar?
Brukar vara punkter / hål / piggar som skall vara emot varandra.
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 14:41
Kör: Bmw e36
näe de skulle ja inte säga, finns en pil på hur veven ska vara "tror ja" .. inget för kam.
*Bmw e36 325
*Mitsubishi Pajero
PostPosted: Sun 28 Nov 2010, 17:43
nå i vilket fall så när motorn är i ÖD (övre dödläge) så ska båda ventilerna på 1ans cyllinder vara stängda då kolven e absolut i topp, utgå från det iaf samma princip på dom flesta maskiner, får du kammen nån kugg fel kan d hända att kolvarna slår i ventilerna så kolla det noga att det går fritt när du drar runt motorn med spärrskaft eller dylikt,
PostPosted: Sun 28 Nov 2010, 18:31
Kör: Bmw e36
jonå tack :) problemet är löst nu :D
*Bmw e36 325
*Mitsubishi Pajero
