It is currently Thu 16 Apr 2026, 11:03
Post new topic Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Bilar/Bildelar/Tillbehör som införskaffats
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 08:31
Fick hem ett packet i går med en brushless elmotor.
Xerun 150A M3A. http://www.hobbywing.com/ENGLISH/Articl ... icleID=459
Men vart skall jag montera denna monster motor skall jag montera den i Infernon,E-Maxxen eller skall jag köpa en ny bil?.
ESC 150A
1.1 Output: Continuous current 150A, burst current 950A.
1.2 Input: 6-18 cells NiMH/NiCd or 2-6 cells LiPo.
1.3 BEC Output: 5.75V/3A (Switch mode built-in BEC).
1.4 Resistance: 0.0002 Ohm.
1.5 Motor Supported: Sensorless and sensored brushless motors
1.6 Suitable Brushless Motor:
When working with 4 cells Lipo: KV<=3000
When working with 6 cells Lipo: KV<=2400
The above T number is the value of a 4274 sized motor (Diameter=42mm, Length=74mm)
1.7 Suitable Car: 1/8 Buggy / Truggy / Monster.
1.8 Size: 58mm(L) * 46.5mm(W) * 35mm(H).
1.9 Weight: 105g(Without wires)
Motor 4274 SL
Clemes71@hotmail.com
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 13:34
Kör: VW
spelar ingen roll, kör över dej ändå med FG:n :)
nä köp ny bil, e alltid bra o ha en extra :)
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 13:39
Får du igång den då, jag är lång borta innan du har fått igång.
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 14:54
Jag kör över er bägge! Muahaha! :twisted:
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 15:24
Nice! Riktigt nice!
Det enklaste och bästa (?) vore väl att köpa en KIT som är anpassad för eldrift. Inga hål chassiet, fästen för ack finns redan, motorn kommer på rätt ställe för bättre viktfördelning osv... Kort och gott, ska det bli optimalt och enkelt köp en ny bil som är gjord för eldrift...
Ett tips kan kanske vara Team Associated RC8Be, TS RC & Hobby borde få hem de från Carrocar och reservdelar får han också hem på ett par dagar! ;)
Annars har ju de flesta tillverkare el 1/8 buggys nu eller som är på kommande.
Xray - XB808e
Hobao - Hyper9e
Losi - 8ight-e
Hot bodies - ve8
Ja t.o.m. Kyosho kommer med en svindyr elversion av sin mp9:a. Finns säkert flera också som jag glömt bort, detta är alltså tävlingsbilar som utan motor, tank och pipa. :)
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 18:49
Är det liknande motor som sitter i Kyosho Inferno VE?
Eller är det nån liknande som sitter i HPI Vorza Flux?
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 18:56
Team Associated RC8Be är väldigt populär inom tävlingskretsar, så mao så måste det vara en väldigt bra bil!
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 21:35
http://www.rctech.net/forum/attachments ... -rc8be.jpg
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 22:25
Todi: Det är nu läge att ge ett bra pris på en RC8Be. ;)
103 km/h med ett Mamba MAX paket.
http://www.youtube.com/watch?v=mCFi3fYG44I
PostPosted: Fri 12 Nov 2010, 22:37
Det är ganska samma som i Vorzan klarar 6s infernon klarar 4s.
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 02:11
Kör: J.J. Sietas NB1282
Köp en ny 1/8 E-buggy!
Såå najs med allt färdigt: acculåda, esc-hållare m.m.
Rekommenderar verkligen Xrays produkter, kvaliteten är överlägsen. Som ett smycke :wink:
Försök sen att montera esc så att den kan flexa (vibrationer absorberas), men också så att den sitter fast ordentligt. Har dålig erfarenhet!!
Om man väljer Monster Mamba så bör man använda Traxxas Mamba Monster ESC Mounting Plate TRA5626!
Nitro är kul men el är så förb***at mycket enklare, blir betydligt mera körtid!
Xray XB8 Racerborg edit. (MMM, Hitec, Spectrum, Sanwa M8)
Slash 4x4 Platinum (Spectrum, M8)
Pulse XT (Saito 82)
Calmato Trainer x 2 (GX 40, Evo 52)
Combat Mustang (OS 25)
Freeair BF109 (Waypoint)
H9 Mustang (Saito 100)
MPX Parkmaster (Turnigy)
Mfl..
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 09:11
Tack för tipsen.
En Xray XB808E är min drömbil men är lite dyr så jag har set på Hyper 9E den verkar var ok den är helt designad för elmotor och otroligt smalt chassie.
Men nu till först hamnar motorn i en E-Maxx.
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 11:47
Ojdå jag monterade motorn i E-Maxxen, tog inte länge så var drivaxeln bak sönder vriden.
Så jag får köra metanol idag.
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 12:38
Stor risk att montera borstlöst i en bil där det varit borstat. :)
Brukar också vara så att man måste dreva om för att sakerna ska hålla.
PostPosted: Sun 14 Nov 2010, 01:05
Tack för tipsen.
Hobao är nog ok grejjer. Jag tycker dock att det är värt 50€ mer för en Xray! Kan ju tex äta lite billigare några veckor :lol:
http://hobao-shop.com/art-4.asp?id=305&iPageID=10
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... 08E-108827
Vem blir först med en JQProducts THE car-E 8)
Pulse XT (Saito 82)
Mfl..
PostPosted: Sun 14 Nov 2010, 12:10
Tack för tipsen.
Om allt löser sig så blir TS RC & Hobby först med en JQ Car 8)
PostPosted: Mon 13 Dec 2010, 08:17
Årets julklapp åt mig själv blev en lite begagnad XRAY XB808 2010.
PostPosted: Mon 13 Dec 2010, 10:04
Grymt!!
Synd bara att det är några månader tills du kan testa den på banan. :(
PostPosted: Mon 13 Dec 2010, 17:38
Grattis till en TOPPEN bil :D
Den kör nästan sig själv :lol:
Behöver du en "riktig" motor till bilen? STS D21T (handfilad Team maskin) + Mugen pipa ? Motorn körd kanske 1 - 1,5 gallon Byron gen2 soppa: 120€. Har även en massa svänghjul + skor + kopplingsklockor. Finns även en fungerande Novarossi P5 liggandes (ganska mycket körd): 20€. Stark starterbox finns också.
Pulse XT (Saito 82)
Mfl..
PostPosted: Wed 09 Mar 2011, 18:01
När man kör bil är det ju endel tillbehör som man dels behöver men även som "behöver". Gick igenom min uppsättning oljor och relaterade produkter, har blivit några.
Uppe från vänster:
1. WD40 (rengörning och smörjning) 2. Vanligt fett/vaselin (bra till kuggar men även sätta på kullager så kommer inte det in så mycket smuts) 3. O'Donnell O´Lube (tunn olja med vax, bra till kullager)
Mitten från vänster:
1. Luftfilterolja 2 - 7. stötdämparoljor 350,400,450,500,600 och 700 wt
Nere:
1 - 7. Diff oljor 3k, 7k, 7k, 10k, 30k, 50k och 100k
Längst nere:
1. Kyosho diff fett för kuldiffar 2. After run olja
File comment: Olja!
