It is currently Sun 22 Mar 2026, 17:53
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Post subject: Re: Helikopterbygge TREX 500 ESP
PostPosted: Sat 16 Oct 2010, 18:18
Idag beställde jag två ackar Turnigy nano-tech 3300mah 6S 25~50C Lipo Pack
När dom kommer kan jag fortsätta bygga vidare.
Måste få ström till servona så att jag får dom centrerade och linkage på plats.
Undanflykter!!! ;-) Gör som mig, använd en vanlig 4.8V NiMH-ack tills du får ackarna så du får allt inställt klart.
PostPosted: Sat 06 Nov 2010, 23:11
TURNIGY nano-tech lithium ackarna passade perfekt i min helikopter.
Spec.
Capacity: 3300mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 489g (including wire, plug & case)
Dimensions: 145x53x37mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
PostPosted: Sat 06 Nov 2010, 23:36
Den där har du ju snart flygklar. Den bara sjunker i värde ju mer du skjuter upp flygandet. ;-)
Vad har du kvar att införskaffa / göra på den? (påminner mig om att jag borde söka upp ett servo och fartreglage till min)
PostPosted: Sat 06 Nov 2010, 23:50
Värde på den har ingen betydelse ifall det sjunker eller inte.
Nu har vi hösten här och inomhus är den för stor att flyga runt med så där passar min 450 bättre.
Siktar på att ta upp den i vår och flyga med den på Djäkenfältet.
Vad som är kvar att göra på den hmm saknar lite bling på den fortfarande :lol:
PostPosted: Sun 07 Nov 2010, 00:13
Värdet... Okej, försökte bara provocera och stressa lite. :lol:
Jag tänker premiärflyga och ställa in min 500 i Eckeröhallen,
för där kan man hovra den. Har ju flugits T-Rex 600 där utan problem.
Men Godby-hallen är vi portade ifrån med 500-helis. =)
Tycker du borde satsa på samma sak så den är najs när du ska flyga utomhus.
Så det är bra lite inställningar kvar på din 500? Attans, jag ligger ju efter. =)
PostPosted: Sun 07 Nov 2010, 15:21
Nu när jag fick dit acken märkte jag att kontakterna inte passade ihop.
OK bara att göra om och bättre.
Så här ska det se ut för nu passar det bättre :lol:
PostPosted: Sun 07 Nov 2010, 16:16
Så var mitt gyro på plats.
Trevligt litet gyro som futaba har. (gy520)
PostPosted: Sun 07 Nov 2010, 16:24
Börjar snart bli dax att dra alla kablar snyggt och fint i chassit.
Tyvärr har jag inte några kabelstrumpor så de får införskaffas vid nästa beställning.
PostPosted: Sun 07 Nov 2010, 20:58
Varför drog du kabeln från gyrot över vassa kolfiberkanten och inte rakt bak/fram? =)
Man ska ha bort vibrationerna juh.
Dom där röda kontakterna... hur får man bort kablarna ur dem? Går det? Vet du?
Jag har kabelstrumpor som jag köpte från TS. Bara jag skulle veta hur man skulle göra med dem så de inte flätar upp sig, så skulle jag rekommendera dem. =)
PostPosted: Sun 07 Nov 2010, 21:12
För att alla kablar bara hänger löst och inget är draget.
Kabeln till gyrot kommer att gå ner i chassit bara jag börjar städa upp bland kablarna.
Dra ut dom så att plastkåpan kommer över kablarna.
Allt är bara intryckt men det går inte att dra ut dom bakvägen.
PostPosted: Tue 23 Nov 2010, 17:48
Det har hänt att canopyn har åkt av på den här modellen och det måste vi råda bot mot.
Ett annat problem är också att kåpan släpar i stora drevet, inte många millimeter tillgodo där.
Jag valde att bytta fästet till canopyn så löste det alla bekymmer
Till T-rex 500 räcker det med två nya men till min T-rex 700N behövdes det fyra stycken.
Så klart blev det RCBooya fästen, ända rätta på en T-rex.
Original fästen 14,7mm till canopyn
RCBooya 25,5mm till canopyn
PostPosted: Tue 23 Nov 2010, 18:00
Här ser man att spelrummet mellan canopyn och drevet blev perfekt med dom lite längre RCBooya fästena.
PostPosted: Tue 23 Nov 2010, 18:43
Örhängen med diamanter i nää Align servoarmar.
PostPosted: Tue 23 Nov 2010, 21:31
Servoarmarna på plats men ett litet bakslag blev det.
På bakre servot som lyfter swachplattan finns det inte rum för dom runda servoarmarna, får sätta dit en vanligt servoarm i stället.
Edit: Passade perfekt till servot som sitter på tailen, och snyggt blev det också.
Nästa blir att städa upp och dra alla kablar snyggt och fint.
Väntar på att kabelstrumporna ska dyka upp från USA.
PostPosted: Tue 30 Nov 2010, 01:34
Har städat upp lite bland kablarna och kabelstrumporna på plats.
Nästa blir att montera mottagaren och få alla kontakter på rätt plats.
PostPosted: Tue 30 Nov 2010, 11:22
Jag bara tryckte i kablarna och höll om lite i början så funka det.
Lite flätade dom upp men när man sätter på krympslangen döljer den allt.
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 23:10
Var det nåt kvar på denna eller är den flygklar?
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 23:16
Blir att bygga vidare på den i vinter.
Var något strul med den men har glömt vad.
PostPosted: Mon 22 Jul 2013, 09:15
Är vintern över nu? :D
PostPosted: Mon 22 Jul 2013, 09:45
Sparar den till nästa vinter :lol:
