It is currently Tue 04 Nov 2025, 00:42
Post new topic Reply to topic  [ 170 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Post subject: Re: Röriga depron-tråden
PostPosted: Tue 28 Sep 2010, 08:45
Jag ser fyra depronstjärtar. Ska du flyga Russinet inomhus? :D
Jag ser fem :lol:
Det finns fem, jag lovar! Tittar man noga ska man upptäcka min första guldepron där mitt i högen!
PostPosted: Tue 28 Sep 2010, 10:32
Jag ser fem :lol:
Se på fan, ni har rätt! Nu när jag tittade lite längre och fler ggr så... =) Combat-dags snart. Du kan ju inte ha FEM depronflyg?!
PostPosted: Tue 28 Sep 2010, 20:06
Absolut, tre av dem är "combat-ready"! :D Double Trouble och Sallyn längst ut är i lite för bra skick än så länge...
PostPosted: Sun 31 Oct 2010, 12:47
Såg ett fint flyg Claes M's Crazy Sukhoi som TS RC & Hobby ska börja sälja.
http://tsrchobby.ax/depron/1005-ap-craz ... n-hej.html
PostPosted: Sat 06 Nov 2010, 23:39
Bör man ha ett 9g-servo för skev på en X-202, eller räcker det med ett 5g?
5g servona väger föresten 7g och 9g väger 11g.
PostPosted: Sat 20 Nov 2010, 18:30
Har prövat några olika modeller av små servon men har aldrig varit riktigt nöjd med dom.
Dom rassla och rycker hit och dit eller så får dom frispel och ligger och darrar.
Varje gång man spakar ett Hitec HS-55 micro servo blir man imponerad av hur mjukt och tyst det går.
Väger lite mera men inte mycket.
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.17 sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.14 sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 15.27 oz-in. (1.1kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 18.05 oz-in. (1.3kg.cm)
Operating Angle: 40° one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
Current Drain (4.8V): 5.4mA/idle and 150mA no load operating
Current Drain (6.0V): 5.5mA/idle and 180mA no load operating
Dead Band Width: 8usec
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Potentiometer Drive: Direct Drive
Bearing Type: None, outer case serves as bearing
Gear Type: All Nylon
Connector Wire Length: 6.29" (160mm)
Dimensions: 0.89" x 0.45"x 0.94" (22.8 x 11.6 x 24mm)
Weight: 0.28oz (8g)
Hitec har också HS-35HD Ultra Nano Servo 4,5 gram undrar hur dom är.
PostPosted: Tue 28 Dec 2010, 21:36
Arrow V4 Jack Björnberg Krantz
http://www.youtube.com/watch?v=cb2ffxcLOcQ
PostPosted: Sat 16 Jul 2011, 21:57
Är det nån som minns nypriserna på följande standard Sally-setup-grejs?
3st HXT500
2st 360mAh 2S Desire Power
Vanlig sally-motor
Mystery 12A ESC
PostPosted: Sat 16 Jul 2011, 22:21
Är det nån som minns nypriserna på följande standard Sally-setup-grejs?/MickeM
Latmask
3st HXT500 a $3.49
2st 360mAh 2S Desire Power a sek 119 eller Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C a $4.29
Vanlig sally-motor TURNIGY 2204-14T 19g a $8.99
Mystery 12A ESC a $9.99
PostPosted: Sun 17 Jul 2011, 07:54
Latmask
3st HXT500 a $3.49
Åh! Tack! =) Jo jag blev lite lat... jag ägnade tiden åt att bygga flyg istället. :wink:
