It is currently Mon 02 Feb 2026, 15:37
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Wed 06 May 2009, 23:23
Vevstaken ska ju inte kunna åka bakåt!
Då måste det vara glapp nånstans.
Är vevaxeltappen hel och rak (den som vevstaken sitter på)?
Är det rakt i andra änden, dvs i kolven?
Normalt så hakar man ju bara vevstaken över vevaxeltappen och så sitter den där snällt. Är det vevstaken eller vevaxeltappen som far mot
bakstycket?
Ta ur allt ur motorn och se hur det ser ut. Är vevstaken rak?
PostPosted: Thu 07 May 2009, 08:11
Vevaxeln håller sig på plats när man väl skruvat fast propellern, men vevstaken tycks kunna röra sig lite bakåt. Vet inte om den rör sig längs med kolvbulten samtidigt som den rör sig vid vevaxeln. Är ju i Stockholm nu, så jag kan inte kolla något förrän om en dryg vecka, tyvärr...
PostPosted: Sun 17 May 2009, 23:09
Motorproblemet ansåg en enig haverikommision ha berott på att det funnits för mycket bränsle i motorn. Lånade en bränsleslangsnypa av MickeM till dagens flygning, tankade och provade starta. Startade omedelbart! :D Kort intrimmning av motorn och sedan iväg! Huga, inte ens det minsta intrimmat! Fick trimma max åt höger för att få den att gå rakt. Körde då på 2/3 gas och drog på fullt - nu blev det åka av! Snabb som sjutton, gick att loopa nästan på stället. Kul kärra! Så kom igen och bygg några ni andra så vi kan flyga combat i sommar!
JS, ska vi ha en hastighetstävling, se vilken som är snabbast: Bobcat eller Gremlin? :lol:
PostPosted: Sun 17 May 2009, 23:51
Det kan vi ha,tror dom är ganska jämna
 Post subject: Re: Flyg: Combat Gremlin I
PostPosted: Wed 18 Nov 2009, 17:34
Kör: cykel xD
Var fick du tag i vingen?
PostPosted: Wed 18 Nov 2009, 17:40
Köpte av en kille i Sverige. Har profilmallar, så bara man skulle orka och ha tid kunde man fixa mallar av plywood och börja skära ut själv...
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 12:41
Hur gick det med alla dom här då?
En byggdes, en flögs...
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 13:47
och några som hoppade av .....
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 22:29
Jag ska ha profilmallar någonstans här i huset, och kanthaltråd finns i verkstaden. Om någon vill börja skära ut vingar så kan jag bidra med mall och tråd :)
