It is currently Fri 06 Feb 2026, 20:08
Post new topic Reply to topic  [ 139 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Vika ska jag välja?
Poll ended at Tue 28 Apr 2009, 16:46
Krom 29%  29%  [ 11 ]
Guld 55%  55%  [ 21 ]
Båda 5%  5%  [ 2 ]
Rostiga 11%  11%  [ 4 ]
Total votes : 38
 Post subject: Re: Sergeys Mersa-skrot
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 23:16
Måste få lägga mig i tjafset. Såvitt jag vet finns det många vid förnamnet XXXX i Jomala. Inte så ovanligt namn precis samt att Jomala är jäkligt stor kommun. Efternamnet var inte ens med samt inte var i Jomala XXXX bor, så jag fattar ärligt talat inte vad Twist_Turbo blir upprörd av.
Vad är problemet här egentligen att tjafsa om detta istället för skicka PM till Sergey, Twist_Turbo om du tycker det är tillräckligt mycket skitsnack på den här ön redan.
Dessa inlägg bäddar för tjafs och mer skitsnack är min åsikt.
Tack för mig med ett OT inlägg i projekttråden
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 23:23
Annica wrote:
Måste få lägga mig i tjafset. Såvitt jag vet finns det många vid förnamnet XXXX i Jomala. Inte så ovanligt namn precis samt att Jomala är jäkligt stor kommun. Efternamnet var inte ens heller inte var i Jomala XXXX bor, så jag fattar ärligt talat inte vad Twist_Turbo blir upprörd av.
Vad är problemet här egentligen?
Det är Åland vi pratar om... Vet du många med det förnamnet och sådana fälgar? Folk brukar kunna vara ganska jäkla bra på att lägga ihop ett och annat...
Fet, Och Dryg
PostPosted: Mon 01 Mar 2010, 00:30
varför inte bara lägga ner att tjafs nu..än att börja dra ut på de ännu mera och fylla sergeys tråd med massa skitsnack..men de är ju Åland vi pratar om så man ska väll inte bli förvånad
sorry för OT
mvh
PostPosted: Tue 25 May 2010, 21:28
Kör: MB o VAG
Det har hänt lite... annars har det varit bara pendel till stan o tillbaka.
Höjd 95mm
men koplingen är numera trasig från 280S, så jag tog fälgarna till den röda. Köpes 2st 205/50/17 däck!
Hann åka till hedemora MB-träff med S och coupe. S hadde kylsystem på taket, 2st luftvärnskanons ammunitionslådor från 23 ItK 61 "Sergei" ;) Koplingen pajade i Uppsala på väg dit...
några filmsnutt från http://www.mbspringmeet.se ... av superturbon. Dessa bilar har milda 350hk/600nm orginalmaskiner...
http://www.youtube.com/watch?v=4IAm2Skc-QQ
sen kom en 100% fabriks manuell E320 till banan. Sällan ser man en E320 utan nåt utrustning, dvs ingen diffspärr, ingen ESP osv "spärr".
http://www.youtube.com/watch?v=5tRQcV1_2fg
PostPosted: Tue 22 Jun 2010, 11:57
Kör: MB o VAG
Nån har krockad min röda w123 på sjukhusparkeringen och vänstra framskärm gick in, resultat blev en skuren däck pga att jag märkte inte skadan :lol: skärmkant skar in i däcket som kniv i smöre.
Så, nu är skärmen intryckt 1cm och jag kan inte använda dessa fälgar, så jag flyttade dom ännu en gång. Ännu jag behöver däck, 2st 205/50/17 skulle vara bäst! 215/45/17 duger och.
PostPosted: Mon 28 Jun 2010, 16:39
Kör: MB o VAG
måste fixa audin igen i skick. Den var ju eventuellt inte min men ändå, nu är den igen... tjah massor grejer var det i sista besiktning och den gick ju inte genom. länkarmar, damasker osv.
nu är dom fixad och sen hitta jag fälgar till den och. Lorinser RSK5 8x18
PostPosted: Fri 02 Jul 2010, 21:05
Kör: MB o VAG
mera lek med fälgar...
före och efter
färdig
PostPosted: Fri 02 Jul 2010, 21:07
Kör: BMW E30 328 TOURING
Har du svarvat bort fälgen för att få lös merca centrumet på bbs? fälgen ? Riktigt fränt isåfall må jag säga !!
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Sat 03 Jul 2010, 13:52
Ser du skruvarna?
PostPosted: Sat 03 Jul 2010, 13:54
Såg sen hur han hade gjort! Går man tillbaka en sida så ser man hur han svarvade av fälgarna för att få centrumena till bbs kanterna!
My cars :
PostPosted: Mon 05 Jul 2010, 23:13
Kör: MB o VAG
Jepp! och det var Ted från Holmbergs som gjorde de största jobb. Inte jag. jag bara polerade och monterade ihop dom.
 Post subject: Re: Sergeys Mersa-skrot (Nu även VAG)
PostPosted: Sun 11 Jul 2010, 19:00
Kör: MB o VAG
Min sambo ska börja studera i österbotten så vi köpte en pendelbil.
VW Golf III Variant "Bon Jovi" 1997 110hk TDI (ska chipa den till 150hk/300nm). Lite rost och några bulor i skärmar men mycket bytt redan. Ända felet är det att AC fungerar ej (troligtvis bara tom). Mätarstälning är 23000km så den är då troligtvis kört 323tkm.
vad ska amn göra till den? Sänka o skaffa ordentliga fälgar!
PostPosted: Mon 19 Jul 2010, 02:19
Kör: MB o VAG
har fixat bilen till bättre skick och sen kom jag på att hur MB fälgar skulle se ut i denna volkswagen.
PostPosted: Tue 07 Sep 2010, 16:49
Kör: MB o VAG
Jag köpte 1967 MB 407 Husbil 12. dec 2009 för 50euro från Helsingfors. Den var inte i körbar skick, alla hjul var rostat fast. Med lastbilen fick vi dock 3 hjul och rulla, bara vänstra bak ville inte. Men motorn gick utan starthjälp igång i -16 grader!!! Tyvärr gick bilen inte bakåt, bromsarna ville säga sitt. jag tog den till Borgå.
"Den funkar!"
http://www.youtube.com/watch?v=FQsMOkz6O5E
påsken 2010
Då på våren åkte jag till Borgå och tog lös alla bromsar och fixade dom i skick. Bytte oljan i motorn, bromsvätskan och kylarvätskan. Jag hittade kvitto på motorrenovering, ny kamkedja osv från 2006. Det är väl orsak att bilen verkligen fungerar utmärkt.
Nu förra vecan tog jag mig till Borgå igen och tankade tanken full och körde ekipaget genom södra finland mot Åland. Det gick ju inte smärtfritt, och laddaren sluta fungera, så jag fick åka till en http://www.mese.fi forumbekant och övernatta och reparera den. Som tur va det bara remmen som var slut och resa via biltema fixade saken. Tänkte först att kol var slut så jag kika in i laddaren och.
Tur genom Runsala i Åbo
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SQTa0cRHtYM[/video]
Efter det gick bilen igen, men in i Viking Line Amorella, slutade startsolenoiden fungera då jag var på väg ut från båten. Inte skulle det vara så pinsamt men jag var ju första i raden, så alla fick vänta tills jag fick som tur, maskinen i gång. Det var pinsamt när alla tittade på mig, jag var ju nosen mot alla andra, så alla såg mig i min lilla akvarien.
Hemma på Åland igen och nu har jag tvättad och städat bilen och nästa sak är lite stålborste i vinkelkap och ta rostfläckar bort. Ingenting är genomrostat... vilken tur!
Före och efter bilder
Wheehwhore checking in! jag kunde inte stoppa mig... Biltema 16" kromringar + 14" W123 OEM
kapslar. Fram moste man fixa nåt annat, om man inte kapar dessa W123 kapslar.
Nu är den alltså tvättad, nästa steg är in sidan. Nu ser den ut ganska slitet.
Sen sist, nu när jag har städat bilen idag, hittade jag pengar under madrassen och det var 180euro, altså 1800kr! så bilen har inte kostat nåt åt mig! Jag kolla vad den drar bränsle och det blev 0,812/mil. Inte illa. Topphastighet var då 81kmh, medel 64kmh :) Bästa marschfart är 73-74, då dör den inte ännu i de flesta backen, skakar inte så mycket och dånar inte ännu så att man behöver hörselskydd.
men nu, som sagt, den går och jag har hela vintern tid och städa/bygga. sjukskriven resten av året så kanske det blir nåt då jag kan ändå göra några timmar jobb per dag. jag har turbobyggsats till den, fattas bara ork.
färg har jag tänkt, så vad ska jag göra. blästring kostar för mycket och min rygg säger att jag kan inte gnugga med slipmaskin... det blir väl en ny lager. men vilken nyans? silver med gråa stripes eller? Blå är inte så härligt, fast den passar bra med http://www.mese.fi föreningens tema.
PostPosted: Wed 15 Sep 2010, 20:10
Kör: MB o VAG
SUNNY 195/45/16 däck från http://www.camskill.co.uk
nu vet man att bakfälgar ska fram och framfälgar ska byggas om med 4 tums läppar och sätta bak. då slipper man spacers. nu fram 15mm och bak 25mm spacers.
nu är dom alltså Benchmarked. Nu kan man börja bygga ordentligt ;)
tjohei nån annan får ta bättre bilder. jag kan inte kamerering.
PostPosted: Wed 15 Sep 2010, 20:35
Sergey, du har en sjukdom som heter FÄLGFETISCH! :D
PostPosted: Thu 16 Sep 2010, 12:50
Kör: MB o VAG
jag vet :roll: har bara 2 upsätnningar kvar som borde fixas. Men jag har inte pengar hur som helst :P vill nån låna mig en däckmaskin som kan ta lös 16 och 18 tums däck?
PostPosted: Mon 05 Sep 2011, 18:33
Kör: MB o VAG
de va länge sen... har inte hänt nått speciellt. Men en farmarbil köpte jag. MB '00 E220CDI 143hk Och nästa helg ska jag lite "fixa" den så att den får 30hk och 100Nm extra ;) Lamporna var i dålig skick så jag polera dom:
sänkning bak blev inte bra ännu, men imorgon kommer häcken ner och
före:
Nästa år ska dessa 18" på men inte vitmålade.
PostPosted: Fri 21 Sep 2012, 22:53
Kör: MB o VAG
Den röda försvann, men nu har jag en pilsnerpråm 1984 500SEL. lack är uselt, annars besiktad UA i somras. Äkta Ålandssåld bil! Vem känner igen?
Golf TDI har rullat nu i mitt ägo 2 år 50000km och nu 370000km, drar soppa 4,71l/100km. den har en lätt chiptuning 130hk. VNT turbon slutade fungera så jag fick lite rensa turbon. Åkte till sparis och köpte Mr Muscle ugns rengöringsskum och sprutade turbon full med det. 30min och en ny fyllning sen igen 30min och bara körde. Nu funkar den igen så som det ska :)
MB E220CDI kombin har jag kört 15000km inom ett år, drar soppa 5,88l/100km.
