It is currently Fri 27 Mar 2026, 02:59
Post new topic Reply to topic  [ 336 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Next
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2010 - Djäkenfältet
PostPosted: Thu 03 Jun 2010, 19:07
Tyvärr upptagen med annat på lördag så för min del är inkommande söndag och måndag potentiella flygdagar..."weather permitting"
PostPosted: Thu 03 Jun 2010, 21:33
Jag tänkte försöka få Extran klar i morrn kväll, men måste försöka få tag på bränsle också.
Så jag skulle gärna premiära den på lördag om allt klaffar. Men är tveksam, har fyra nya
LiPos jag måste löda lite på plus ladda (5000mAh).
PostPosted: Fri 04 Jun 2010, 07:09
Jag siktar på flygning på söndag kväll.
2 m/s nordlig vind enligt foreca.
PostPosted: Fri 04 Jun 2010, 07:41
Så även jag...skall försöka "Stuka" till det till söndag eftermiddag/kväll :wink:
PostPosted: Fri 04 Jun 2010, 08:56
Oj oj OJ! Ju 87, den vill jag se! Jag tar med kamera och massor med ledigt utrymme på minneskortet! :D
PostPosted: Fri 04 Jun 2010, 10:41
Få se om jag får ihop något att premiära med på söndag.
PostPosted: Fri 04 Jun 2010, 13:26
Kör: cykel xD
Ja, jag kommer väl även jag på söndag då. :D
PostPosted: Fri 04 Jun 2010, 18:30
Jag planerar om jag med, till söndag. =)
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 05:53
ja med.. kommer med ucandoo och jetmotor!!!! efter kl 17
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 09:23
Kör: cykel xD
vilken tid tänker folket fara till fältet imorn??
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 16:47
Aaaaavis! Hinner ju inte flyga nånting just nu! :(
Gör nån rolig film åt mig, okej? :D
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 17:39
Jag hade vägarna förbi fältet idag så åkte och kolla. Gräset var ganska långt, borde fungera med elkärror med 10 cm startsträcka men seega metanolare kan eventuellt få problem...
Eventuellt... Det var ganska långt men inte så tjockt. Mycket klöver i botten så svårt att säga. Men bara en heads up. :)
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 19:46
Jag tar med lite järntråd och tuggummi så kanske får vi ingång klipparen :roll:
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 21:00
Jag far med fjädern till micke i kväll, så får nån sätta dit den o klippa i morgon.
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 21:13
Calmaton färdig för söndagen! Motorn startade direkt och gick stabilt från första sekunden! körde 1 tank genom OS 55:an. Bara att montera canopyn och sätta fast batteriet och mottagaren 8)
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 21:20
Tänker folk flyga på eftermiddagen eller kvällen?
Jag kommer inte flyga nåt tror jag, om det inte blir kvällsflygning då.
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 21:26
Bäst är ju kvällstid! Blir mindre stressigt för alla då! Dessutom går dagsvindarna till sängs vid 6-7 tiden 8)
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 23:07
Kvällstid för min del också, typ 18.
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 23:42
Om det blir på kvällen så kommer troligtvis jag dit o premiärar magnum :|
Inte säkert att jag hinner men ska försöka.
PostPosted: Sat 05 Jun 2010, 23:49
Blir premiär av QQ Yaken för mig.
