It is currently Thu 26 Mar 2026, 02:35
 Post subject: Testkörning av Todi's Tonka (båt)!
PostPosted: Sat 03 May 2008, 23:06
Tonka i Marsund!
Jag och Todi gav oss an Tonkan 2 maj 2008. Allt borde vara okej,
bara att starta och köra. Båten är klockad till 42 knop så det är ingen
vanlig plast-fjolle med lill-motor utan ett kevlar-förstärkt glasfiber-
skrov med en CMB 45 Evo (7.5cc) med trimpipa på halvmeter.
Snygg är den!
Tanka, ut med stiftet, runt med maskin, bränslet kommer, på med
stiftet, runt med maskin, på med glödaren... och sen va friden borta
i viken. Ljudet från denna best är ampert.
Klar! På med locket och i sjön!
Gäller hålla sig undan dessa så man inte tövlar sig i vattnet...
Eller att man sen kör på grund...
Nåja, den burrade bra på land men i vattnet kom den inte långt. En meter... typiskt! Vad är felet?! Motorn gick men inget hände.
Visade sig vara kortaxeln som lossnat från flexaxeln. Haveri och bara att
packa ihop och laga (måste lödas med gaslåga, mässingsklädd alu-axel
in i en mässingshylsa).
Kvällen var det ju inget fel på och brisen på vattnet var perfekt!
Nytt försök nån annan dag. :D Eller hur Todi?
PostPosted: Sun 04 May 2008, 09:14
Ja det var synd att det inte blev åka av! Men vi kommer igen som Hammarlands brandkår...
PostPosted: Sat 10 May 2008, 08:57
Upp o vakna nu Toddi vattnet är som en spegel båten är väl
tankad. bara att åk.
PostPosted: Sat 10 May 2008, 10:19
Sitter just nu ja o ser på det spegelblanka vattnet i Marsund. Men proppaxeln är ej fixad ännu tyvärr. Men sommaren har just börjat så nog hinner grannar höra oväsen ännu ute på vattnet...
PostPosted: Sat 10 May 2008, 14:38
Dra inte ut det för länge bara, för då har väl semestrarna börjat... :)
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:11
Suck... en meter per år för den stackars Tonkan... :roll:
PostPosted: Mon 05 Oct 2009, 21:52
Hur många meter blev det 2009 då?
PostPosted: Mon 05 Oct 2009, 23:05
Ja det är ju 2010 nu så... :)
Skämtåsido... Väntar på att Todi ska höra av sig så man får filma lite Tonka... men han hinner ju int... :roll:
PostPosted: Tue 13 Oct 2009, 10:37
Vad säger du Micke... Börjar det inte bli dax för provtur nr 2 snart :wink:
PostPosted: Tue 13 Oct 2009, 19:18
Jo jestas för i helskotta!
 Post subject: Re:
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 14:37
Hur gick provtur nr 2 :?:
 Post subject: Re: Re:
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 19:47
Haha! :D Det vill jag med veta... Han har säkert kört massor med ggr. Är ju så länge sen.
 Post subject: Re: Testkörning av Todi's Tonka (båt)!
PostPosted: Sat 01 May 2010, 19:02
Båten är ju fixad nu så det är på tiden att göra provtur nr 2 snart nu. Måste bara varna grannarna först för den låter ju så in i :twisted:
PostPosted: Sat 01 May 2010, 19:08
Jo, gäller att ladda ackarna (hur bra nu dom mår efter flera år?) och se till att du har allt som behövs. =) Det svåra senast var ju att få båten i vattnet, var så långt från bryggan ner till vattnet. Ljudet lär nog höras om det ska vara lika fint väder. :lol:
PostPosted: Sat 01 May 2010, 19:14
Får skruva isär båten o kolla dom när jag är vid butiken inkommande vecka... Ja det var otroligt lågvatten då men nu borde det vara lite högre.
PostPosted: Sat 01 May 2010, 20:42
Säg till så kanske fler sluter upp med båtar 8)
Här är oxå en bra plats att köra på! Ute till höger ligger marsunds-bron. http://www.viddler.com/explore/Zalman/videos/41/
PostPosted: Wed 25 Aug 2010, 22:47
Vill se Tonkan susa över vattnet, tror också att flera väntar på sjösättningen.
PostPosted: Wed 25 Aug 2010, 22:55
Ja jag har ju kollat att batteri i båten är friska, så det är väl bara att fylla på bränsle se vad den säger... Är väl nog på tiden att den får känna av lite vatten!
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 14:22
Undrar om den fick känna på det där blöta elementet som kallas vatten.
