It is currently Fri 27 Mar 2026, 11:02
 Post subject: Uppfix: FG Sportsline04
PostPosted: Fri 09 Apr 2010, 19:57
 Post subject: Re: FG
PostPosted: Fri 09 Apr 2010, 21:21
Nu pratar vi grundlig genomgång av RC-bilen! :D
PostPosted: Fri 09 Apr 2010, 21:42
Ja, det är verkeligen att gå till botten med bilen....
PostPosted: Sat 10 Apr 2010, 02:13
Kör: VW
:roll:
 Post subject: Re: Uppfix: FG Sportsline04
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 10:40
Jaså det räckte inte med FG som rubrik och en förklarande bild? :D
Köpte ju denna FG ny för nåt år sen och då var chassiet färdigbyggt
men tomt på elektronik. Har kört med den ca 4.5 liter bara och tänkte
sälja den just därför. Men ingen ville ha den för knappt halva priset.
Så jag bestämde mig för att gå igenom bilen rejält, dels för att rengöra
den, se till att allt löper lätt och fint, smörja om, fetta om samt också
se till att allt är justerat och inställt som det skall vara, vilket jag
anser mig kunna bättre idag än för några år sen. Bilen var ju inte
sliten eller skadad på nåt sätt, men det blev en givande tur ändå! :D
Så... plockade isär bilen och bygger ihop den på nytt. Imponerad av
hur rejäla grejer det är, inte som på en liten metanolare. Klart kul
att meka på en sån här. Första steget i bygget ses i första inlägget,
dvs bottenplattan som är i 4mm aluminium.
Här kommer lite bilder på främre bottenplattan, karosshållarna, främre
"tornen" för hjulupphängningen, bärarmar och vad dom nu heter.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 11:03
Stötdämpare/fjädrar, naven, bromsskivorna. Testade sätta på ena hjulet,
som tog i. Nåt blev fel, bilderna visar möjligheterna. Är tydligen för stor
främre bottenplatta för att passa denna biltyp, så castern skall vara det
den ska var tydligen.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 13:14
Styrning, servohållare med servona, borrat nytt hål för att
kunna ändra servoarmen utan att behöva slakta så mycket,
mottagare o sånt på plats.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 13:31
Tanken, vajerbromssystemet fram med ok osv.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 14:29
Började med bakänden... diffen, och en massa delar
för att få ihop stommen i bakhjulsupphängnigen.
Observera storleken på diffen.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 14:35
Axlar, nav, stötdämpare och sen är chassiet klart.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 14:43
Hjulen! Lite bilder på hur det ser ut idag. Stora bilar.
Den är alltså lika bred som en 1:10 banbil är lång. :D
Sen återstår genomgång av motor, behöver inte ta upp
den för den går som en klocka, men kika över det yttre
så som rengöra, bakbroms, allt rörligt för throttle osv osv.
Och sen efter det skall all elektronik ställas in, styrningen
är dock klar redan.
Och sen det sista... ställa in hela bilen. Dvs Toe-In, Toe-
Out, Caster, Camber, sätta i rätt stötdämparolja (dom är
tomma nu), ställa in fjäderhårdheten (man kan även byta
fjädrar), ställa in markfrigången fram och bak, balansera,
ställa in bromsmixningen efter man ställt hårdheten för
bromsarna bak o fram, osv... är väl några timmar kvar än.
Måste dock införskaffa stötdämparolja, den gamla har
delvis läkt ut samt att en packning var lite sliten så det
lär väl läka igen, bäst köpa nya. Och så har jag även
funderat på skaffa nytt skal som inte skulle se lika dystert
ut som det jag har nu, Porsche Carrea GT i mörkgrått.
Vet ej vilket skal dock...
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 21:03
Kör: VW
ropa till om du hittar nåt ställe med billiga skal, hummerskale som va original på min va ju bara s*** jämfört med det gamla 80-tals skalet jag fick tag på o då såg jag att originalskalen kosta uppåt 200€....
ser att det e lite mera avancerade bromsar än på monstertrucken min där e det på utgående till bakdiffen en skivbroms o den e ju inte så häv.
testa o tejpa fast telefonen sist jag körde med min o den gick ju bara 57km/h enligt gps men det e helt tillräckligt i början tills man lär sig köra.
PostPosted: Sun 11 Apr 2010, 21:13
Skal: Skall givetvis först fråga TS. Kollade lite tidigare med honom och så där dyra var dom inte till min bil. Hummerskalet (och dom andra nya som Jeepen) är känt för att vara skört. Dom tidigare skalen var bättre, typ baggeskalen. Mitt är jäkligt kraftigt, tjock lexan.
Broms: Jag har en sån diff bak på min bil med, har inte hunnit så långt i tråden än. =) Den ska vara inställd så den inte låser sig eller stretar för mycket, då sladdar bilen om. Därför skaffade jag skivbromsar fram. Får se, kanske man skaffar bak med.
Hastighet: Den hastigheten kan nog stämma rätt bra. Inte går bilarna så fort som alla tror. Det är bara säljtrick. Dom flesta måste moddas för att komma upp i någe hastigheter. Vissa är dock jäkligt snabba, men då är det också det enda dom kan. :D Min bil skall teoretiskt endast klara just under 80km/h. Det har jag räknat ut från max varvtal motorn kan ge ut, kuggantalet på vreden, hjuldiameter osv. Så min går nog under 70 skulle jag tro.
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:05
Motorn!
Uppfixandet fortsatte igår och idag en sväng.
Gick igenom motorns kringgrejer.
Motorn behövde ej öppnas, den har alltid gått som en klocka.
Såg ut så här:
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:09
Dragstart och kåpor
En liten plastkåpa över cylindern, samt dragstarten som monteras in i skyddskåpan för fläkten.
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:11
Ljuddämp
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:14
Kopplingsklocka, drevning, bromsskiva, drevkåpa
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:17
Bakbroms och insug
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:19
Förgasare
Förgasaren rengjorde jag bara, inget sönderskruvande på den.
PostPosted: Sat 24 Apr 2010, 13:43
Fina bilder och ordning och reda! :D
