It is currently Sun 22 Mar 2026, 19:19
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Post subject: Re: Helikopterbygge TREX 500 ESP
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 09:56
Shade wrote:
1. på bommen är det två plastringar som ska hålla upp staget, dom är lite glappa och åker på bommen. (Pushrod holder)
ska inte dessa fästas med CA på bommen?
Att jag inte tänkte på CA :lol:
står inte detta i bruksanvisningen?
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 10:08
Inte vad jag kan se och det tar också lite emot att CA fast dom.
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 10:22
well that's the way the cookie crumbles
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 11:57
Nu börjar det bli dax att montera rotorn, den svåra biten kanske inte vet jag vi får väl se.
Först vill jag ha egna och nya verktyg så man inte slinter på någon skruv.
Har också hittat två saker på själva bygget som jag inte är riktigt nöjd med.
2. kulinken som staget ska sitta fast till stjärtrotorn skruvar man i plastarmen till slidern, får dåliga vibbar av det här. (Bell Crank)
Rotorn fixar du säkert. =) Ditt bygge har gått galant hittills. Dagens anvisningar (och filmerna som du ser på) så gör att allt visas finfint hur det ska göras. :D
1. Skall limmas med lite tunn CA när du har servot och staget på plats så som det ska vara så att staget rör sig så lätt det bara går, staget kan behöva böjas lite så att det går fritt. Den dagen du ska ha bort bommen eller dessa staghållare, så är det för att du antagligen kraschat eller skadat någon del. Tunn CA syns knappt. Jag har bytt staghållare några ggr och dom lossnar lätt fast dom är limmade. Faktiskt. Bara att limma, annars börjar det kärva. Vissar har tejpat runt, men då bänder dom lite.
2. Vad är Bell Crank?! Och vad menar du här egentligen? Skruva fast i plastarmen? Hur hade du tänkt annars? Allt detta skall gå fint utan att streta, så inget borde kunna bända, dessutom när allt roterar så försvinner en del som kan streta när det står still.
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 12:48
Den här är i plast på min heli och när jag drar fast kullinken i plasten som staget till servot ska sitta får jag dåliga vibbar.
Är rädd att kullinken ska ploppa ur så jag tänker byta till den här som är i metall.
Bell Crank
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 13:23
Mitt gamla skjutmått mäter lite hur det vill så det är väl bara att gå in i den digitala världen med inch/mm på en knapp.
Passade också på att skaffa mera loctite så snart vågar man börja med rotorn.
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 18:47
Nu fick jag egna verktyg till helin :D
Swedish Edition 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3,0mm
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 19:43
Kör: cykel xD
Och hur mycket kostar såna dära? 10€/st? Har för mej att (alla) dom där insex-skruvmejslarna brukar vara svindyra. Är lite på jakt efter några billiga såna...
PostPosted: Fri 26 Mar 2010, 22:26
Dom var inte så dyra ca 5€/st
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 09:27
Då har man börjat med rotorn och det var inte så svårt som jag trodde.
Efter som Align hade monterat dom största bitarna redan löst var det bara att skruva upp och sätta på loctite.
Ganska bra så slipper man montera fel skruv eller tappa bort någon skruv.
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 11:42
Var? Jag behöver nya. Åland helst, vill ha dom i morrn, inte om några veckor.
PostPosted: Mon 29 Mar 2010, 22:32
Har inte hänt så mycket på bygget utom att allt nu har ca eller loctite på skruvarna.
PostPosted: Mon 29 Mar 2010, 22:50
Kan berätta att ingen av följande har insex-mejslar:
- Holmbergs (trodde dom hade, men det hade dom inte)
- BoBil (hade knappt mejslar alls)
- Dax (hade ej hemma, men kunde få tag på större än jag var ute efter)
- Byggvaruhuset (hade bara sådant folk behövde)
Så det blir att ta från annan plats, säger ej varifrån förstås... =)
PostPosted: Mon 29 Mar 2010, 22:56
Själv köpte jag från http://osc.vitaminit.se/
PostPosted: Mon 29 Mar 2010, 23:07
Nu går man bara och väntar på två stycken gorillor och lite småplock.
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 14:10
Ganska mycket var förmonterat på själva huvudet.
Alla skruvar satt löst så det var bara att sätta på loctite och samma var det med seesawen.
Stabilisator-stången genom seesaw och huvudet samt mäta att den sticker ut lika lång åt bägge hållen.
Swash-plattan var också skruvarna löst på plats.
Här är swach-plattan löst monterad på helin
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 14:51
Ett kvar så är linkaget klart, måste bara få till rätta mått också på det hela.
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 15:23
Finns kul-links-verktyg som är bra att skruva ihop/isär dom där stagen med. Brukar gå bra med fingrarna på billiga glappa grejer, men Align ska ju va lite bättre så dom är säkert sega?
Gorillor?
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 15:46
och sega var dom så man fick ont i fingrarna
Gorillor?
japp gorillor är ett måste om man vill vara på den säkra sidan :lol:
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 15:55
Då har man kopplat ihop washout'en med seesaw.
Själva swash-plattan kan jag inte koppla ihop före jag har fått allt rakt och fint.
Nu skulle jag behöva swashplate verktyg för 500:an (kommer snart i ett brev på posten)
Nu skulle den här vara bra att ha - (kommer snart i ett brev på posten)
