It is currently Fri 20 Mar 2026, 12:52
 Post subject: Mustang Sally - Glidar versionen
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 21:55
Nytt flygprojekt
Mustang Sally
Glidar versionen
Nexus projektet får vänta lite. Det här projektet kom emellan....
En åländsk depron ARF men FANTASTISKT bra passform.
Simpler blev berövad sin avancerade teknik. Efter ingående tester så visade det sig
att utrustning passerat testet och skall nu monteras i Mustang Sally.
FYRA servon :shock: Hm... eller ska man satsa på tre... :?
Gamla klassiska Karlssons klister kan användas för att limma depron :D Riktigt okay :D
Notera bokstäverna UHU på tuben..... vad de sen nu betyder?
Som vanligt så tillstötte komplikationer. Blev två pusselbitar över :shock:
Vad gör man då då ?? Jo, man frågar Expertbänken. Svaret har man säker när kvällskaffet
kokat klart.
 Post subject: Re: Mustang Sally - Glidar versionen
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 21:59
Skulle inte den nya ver. av Mustang Sally ha luftbromsar.
Kanske det är dit dom hör inte vet jag.
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 22:12
Dom ska va fram på vingarna intill kroppen.
Men det funkar lika bra utan, jag hoppa över dom bitarna på mina sally.
Edit: såg att du hade dom bitarna där redan, så du har nog fått dubbelt :)
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 22:40
men manualen som inte följde med suger :wink:
Var skall tyngdpunketn ligga?
Var borde accen placeras?
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 22:41
Dom där bitarna var tänkta till landställ före dessa bromsar kom till världen.
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 22:44
Kör: cykel xD
Bitarna som blivit över är landställs "skydd". Du har alltså ingen användning för dom om du inte tänker montera landställ på sallyn.
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 22:49
Aha.... :D
..... före dessa bromsar kom till världen.
Bromsar? Kan man använda de där bitarna till broms? Var? Hur?
PostPosted: Thu 28 Jan 2010, 23:23
Jepp, det är ett par landställsskydd du har till över. Har aldrig använd dem själv, men jag brukar inkludera dem ändå ifall någon skulle vilja ha dem...
Byggbeskrivning, fast inte av Sallyn utan av dess föregångare: http://oestling.net/flyghorna/xp-51j/xp51.htm
Kan fixa lite luftbromsar till på söndag... Limmas fast en bit ut på skevrodren, gör en väldigt skillnad! Looparna går långsamt och fint, utan bromsar "störtdyker" flyget på nedvägen.
PostPosted: Fri 29 Jan 2010, 00:01
Vilken bra manual :D Nu ser man ju vad det ska bli :mrgreen:
Bromsar låter väldigt intressant :D Då borde det gå långsammare så att man kanske
hinner med och spaka :mrgreen:
PostPosted: Fri 29 Jan 2010, 00:51
Fixar du till min Sally också?
PostPosted: Fri 29 Jan 2010, 00:52
Kan skära ut några stycken, så det finns...
PostPosted: Fri 29 Jan 2010, 08:13
Jag vill också vara med i luftbromsklubben! (iofs ser det ut som att jag kommer primära X-202 eller vad de nu heter på söndag). :lol:
PostPosted: Fri 29 Jan 2010, 23:34
Några bilder från gårdagens byggande....
Motorfäste på plats med Epoxi.
Motorn monterad.
Acc och mottagare förberedda för montering.
Här på remsan placeras acc och mottagare för optimal balans
Roderhorn för höjd- och sidoroder kom också på plats. Ingen lättviktare precis... :oops:
Men den borde väl flyga....... kanske :roll:
Inget byggande i kväll men imorgon hoppas vi att Glidar Sally blir färdig :D så att man
får sig ärende till eckerö på Söndag :mrgreen:
Hm... :roll: .... ojdå.... propeller kan ju behövas..... men det kanske finns..... :?
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 00:42
Jag skulle kapa av nosen så pass mycket att den är lika "bred" som träbiten du har.
Kommer den att hålla bara så där? Rätt säker på att motor med den runda träbiten slås väck rätt fort. Sätt 4st längre träbitar rakt bak från den runda träbiten så blir det mer stadga.
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 11:13
Du har nog rätt....
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 14:48
:help:
Jag har en motor P.E.M. 2204/14-KV1400 80W.
Vad skall jag ha för propeller?
Hittade 8x4 och 9x3.8 i lagret. Är 9x3.8 bra?
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 14:53
Glidaren wrote:
:help:
Propeller: 7x3.5 - 8x4.3
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 15:04
Sätt på 8an först du, men sätt mindre skruvar på motorn så du får fast proppen. :D
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 15:34
Hm... hur skall den egentligen sättas fast?
Jag har en EMP propeller :( som inte passar bra .... :(
PostPosted: Sat 30 Jan 2010, 17:26
De flesta kör med GWS 8x4.3. Fästes med o-ring (eller i nödfall gummisnodd/straps...)
Edit: Ooops, tack Sami S. Lite fel dimension där från min sida.
