It is currently Fri 20 Mar 2026, 08:44
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Quest 50 från CMPro
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 21:07
Dom är väl okej, men dyra och slukar ström.
I bruksanvisningen står att NiMH inte är nån höjdare för att driva dessa servon (om du ska ha ut allt ur dem) utan man ska ha NiCd eller LiPo. Ska du ha flera servon så lär du se spänningen sjunka rätt hejvilt. I alla fall dör nästan ackvarnaren jag testat på. =)
Jag har ett 3010 till sidorodret på min Extra 300S, inte direkt det starkaste. Det är dock pull-pull så det blev rätt starkt ändå. Jag kör ju LiPo med det...
Hitec kanske har nåt billigare. Futaba blir ju bara o burra när dom inte kommer på rätt. Hitec brukar tystna.
:help:
Vad ska man satsa på då, då? :shock:
Några rekommendationer? :?
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 21:36
Futaba eller Hitec är klart bäst.
Själv kör jag nästan bara med Blue Bird Servon, billiga men inte världens bästa.
Vill man ligga mitt i raden så föreslår jag PowerHD servon, bra pris och bra servon.
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 21:42
JR verkar också bra.
PowerHD har ju sjukt billiga servon för vad man får!!! Är dom bra? Hört nåt? Läst nåt? Eller är det som alla billiga servon att dom slutar funka mitt i allt, eller blir glappa? =)
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 21:50
Dom är väl okej, men dyra och slukar ström. Futaba blir ju bara o burra när dom inte kommer på rätt.
:help: Vad är det de försöker säga?
Fråga var alltså; Kan FUTABA S3010 vara något att satsa på?
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 21:54
JS har något annat servo som var bra tyckte han, Futaba 3305 eller va dom nu hette. Metal Gear. Bättre till allt. JS?
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 22:02
Hade fyra stycken som jag prövat och var helt nöjd med, har också tre små nya i låda.
Pratade med flera i Norrtälje som var nöjda med dom i modell större flyg (PowerHD 9150MG Digitalt 16kg)
Har också läst flera trådar där dom har varit nöjda med PowerHD servon.
Har som sagt Blue Bird servon i mina flyg och dom är ännu billigare men där finns det folk som har klagat att dom lägger av.
Själv är jag helt nöjd och tänker fortsättningsvis nästan bara flyga med dom.
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 22:06
FUTABA S3010: Svar ja dom är starka och bra
SCANNER-RC: Svar nej alla mina svindyra servon har börjat att glappa.
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 23:09
Nu kommer väl MickeM med nått som gör en konfunderad igen :lame:
PostPosted: Tue 19 Jan 2010, 00:50
Attans holi va roli de ä flyga heli!
PostPosted: Tue 19 Jan 2010, 01:17
Nu kommer jag med något att fundera över :lol:
Titta lite på priset mellan dom här två
Pris: 310:-SEK
Futaba 3010 High Torque Servo
Ett starkt kullagrat servo i standardstorlek.
Hastighet 0,16sec/60 grader
6,5kg
Mått 40x20x38,1
Vikt 41g
Pris: 109:-SEK
PowerHD 6001HB
Analogt standardservo.
Vikt: 43g
Mått: 40.7x20,5x39,5mm
Spänning: 4.8~6.0V
Dragkraft: 6,7kg.cm (6V)
Hastighet: 0.16sec/60°
Drev: Plast
http://www.fullkontroll.se/powerhd-6001hb-p-5652.html
TBM has tested all of the HD Power servos and we have had excellent success with all of the servos we carry now.
They are a low cost alternative to Japanese or Korean servos with similar quality.
This is one of Power-HD’s latest and greatest servos. Super fast and lots of torque.
Power HD servos are the some of the best servos in the world.
http://www.troybuiltmodels.com/items/HD-6001HBHV.html
Vill man köpa dom ännu billigare :wink: $7.39
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... oduct=9655
PostPosted: Tue 19 Jan 2010, 11:57
PowerHD skullejag kunna testa i Yak 54an... hm...
PostPosted: Tue 19 Jan 2010, 17:27
Om du (eller nån annan) tänker beställa PowerHB 6001HB så hänger jag på med 4 st. :ot: :oops:
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 22:59
Glidaren frågade; Kan FUTABA S3010 vara något att satsa på?
Mr.X sa: Svar ja dom är starka och bra
Glidaren skaffar Futaba 3010 servon som skall monteras på Questens höjd- och sidoroder.
:D
PostPosted: Thu 21 Jan 2010, 00:43
:D
Och Glidaren skall skaffa ackvarnare och bra NiMH. ;-) Hur som helst så skall jag filma. (min ena acvarnare nästan dööör med en 3010 i flyget -> har vanlig NiMH, vet ej vad jag ska tro).
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 22:50
:D
Så där, nu är två Futaba 3010 servon monterade för höjd- och sidoroder. Sidoroder
limmades på plats - helt enligt instruktionerna som Mr X tipsade om :D
Roderhorn och stag kom också på plats.
Vilka otroliga utslag 8) som gjort för Rolling Harrier :mrgreen:
Tanken är på plats och huven justerades lite för bättre passform.
Kvar att göra:
- Skruva fast motorhuven
- Montera strömbrytare med lysdiod och laddningsutag
- Montera propeller. Det blir en 13x5 så som senast och det var kanon.
- Mottagare och batteri
- Väga in..... hur var det nu? Det var fel i manualen ... det skulle vara.... :roll:
- Justera in radion
Något annat ? :roll:
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 22:59
Montera 4-takt om du ska hovra o ha dig? :lol:
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 23:05
Questen är inget flyg som man ska stå och hovra med utan den flyger man F3A med.
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 23:24
Jasså :roll: Varför inte kan man inte hovra med en Quest?
Man kan väl variera sig och göra både och? :D
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 23:25
:shock:
:shock:
Bensinarna är väl 2-takt ? :roll:
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 23:46
Stoppa i en YS och du kan hovra med vad som helst.
