It is currently Fri 20 Mar 2026, 04:59
Post new topic Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Återupplivningsförsök: ESM September Fury
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 20:45
Trodde nog att det var du som köpte detta flyg av JS eller har jag fel.
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 20:50
Kör: cykel xD
Vem menar du med "du"?
Menar du mej så har du fel. MarcusG köpte det av JS och jag köpte det av MarcusG ;-)
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 20:56
Jepp. Och nu har jag nästan fått rc-listan-på-rc-ålands-hemsida-systemet så pass färdigt att MickeM och jag kan börja föra över grejer, så snart behöver det inte råda några tvivel i spörsmål som detta: bara att gå in och se på ägarhistoriken! :wink:
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 21:26
Se vad fel man tror. Hoppas att det kommer i luften o flyger längre än förra gången. :roll: :roll: :roll:
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 21:29
Kör: cykel xD
Jonå upp ska jag väl försöka få den, och ner lär den väl också komma :roll: men sen hur länge den hålls där uppe det får vi bara vänta och se.. :D
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 21:56
Sami S wrote:
"Sprickorna" som egentligen inte är så mycket till sprickor kommer jag täcka över med epoxy från insidan och så målar bara på utsidan. Frågan är, vad ska man använda för färg? Duger vanlig vattenbaserad färg?
Sen fick jag ju sålt lite flyg idag, så nu har jag en tillräckligt stor reparationsbudget. Kommer beställa röd klädsel och balsa.
Men hur ska man veta att det blir samma röda färg på klädseln!? :?
du kan låna min airbrush då kn du måla heftiga figurer över skadorna......
PostPosted: Tue 12 Jan 2010, 21:59
Kör: cykel xD
Tack, men tänkte inte måla så mycke figurer och krumelurer, utan tänkte ha de så skalalikt som möjligt, dvs bara rött. :)
PostPosted: Fri 19 Feb 2010, 08:43
Och hur går det här då?
Får vi se Semtember Fury i sommar :)
PostPosted: Fri 19 Feb 2010, 15:54
Kör: cykel xD
Nåja...går väl framåt, men låångsamt. Köpte faktiskt röd monokote klädsel igår. Är svinkallt i garaget så det blir inte så mycket gjort. Men när våren kommer och det blir över 10 grader så då ska jag börja fixa på den! Till sommarn ska den upp. Mitt mål är att flyga den på shootouten, men det blir nog väldigt knappt om jag hinner få ihop pengar till motor och elektronik tills dess....
PostPosted: Fri 19 Feb 2010, 16:31
Hade inte ni modernt och isolerat garage? Är väl bara smälla upp ett underhållselelement, typ som på flygklubben.
PostPosted: Fri 19 Feb 2010, 17:32
Kör: cykel xD
Modernt? Hm.....kanske lite.... Isolerat? Bara lite.... Element? Det har vi två stycken, men farsan är så "ekonomisk" (läs snål) att han inte vill ha på dom. Bara att vänta tills solen värmer upp garaget :( :cry: Och man behöver ju bara titta ut för att förstå att det tar ett tag tills våren kommer.... :cry: Får försöka köpa alla grejer färdigt så att de bara e att böja bygga sen när de blir varmt...
PostPosted: Mon 15 Mar 2010, 21:10
Kör: cykel xD
Fick lite inspiration igår när jag såg på 2009 årsfilmen så jag knuffade farsans akka-vingar åt sidan (han är i helsingfors den här veckan :D ) och tog in fury vingen på byggbordet :) . Fixade en del på den.
Såhär såg den ut före jag gjorde nåt:
Fixade dit en 10mm balsa platta som jag sen slipade till rätt form och satte dit nya spant:
Fixade dit en 2mm balsa platta ovanpå och det återstår en liten bit att täcka med balsa ännu:
PostPosted: Thu 18 Mar 2010, 18:41
Kör: cykel xD
Har fått tag i lite servon, som några kanske sett i skvaller tråden :)
Jag har: 2st Futaba 3305 som e Metal Gear, 8.9kg/cm och 0.20 sek på 6V
2 st Scanner RC SSV-9764MG, 9.7kg/cm och 0.12 sek på 6V
2 st Scanner RC SSV-9726, inte metal gear!, 7.4kg/cm och 0.09 sek på 6V
några std servon...kanske funkar på flapsen..?
Servon som behövs:
2 st på skeven
1 st på höjden
1 st på sidorodret
1 st på gasen
2 st på flapsen
1 st på infällbara landstället
= 8 servon
Vilket servo ska jag sätta var och vad ska jag köpa till för servon?? Jag köper helst billiga hongkong-servon....
PostPosted: Tue 23 Mar 2010, 18:28
Kör: cykel xD
Nu är mittdelen av vingen ganska klar. Dock så finns det några små hål kvar.....Jag undrar: Behöver man fylla igen hålen med typ spackel eller nåt? Eller är det bara att köra på med klädsel? (denna delen kommer ju inte synas sen för den kommer ju vara under kroppen när vingen är på... :) )
PostPosted: Fri 02 Apr 2010, 17:13
Kör: cykel xD
Jaa....då har jag kommit lite längre på Furyn då. Har varit dålig på att lägga upp bilder så dom äldsta bilderna är från i onsdags...
IHOPLIMNING AV VINGEN!
I onsdags kväll tänkte jag nej nu fan ska jag limma ihop vingen till Furyn. Ut i garaget och så börja planera och palla upp stöd för vingen. På rcflyg hade dom skrivit att det kunde räcka med att bara limma ihop vingen med epoxy och sedan förstärka med glasfiberväv runt skarven. Så gör jag, lär väl nog räcka tänkte jag.
Ihoplimmad!
Fixade även lite på kroppen på onsdagskvällen. Ena servoplattan limmades dit med epoxy och dom värsta sprickorna limmades med epoxy och sen på med silvertejp :)
På torsdag eftermiddag var jag och handlade lite. En 12v kompressor att pumpa ställen med till bobcaten och furyn, plastic padding spackel för att fylla sprickorna i furyn med, glasfiberväv att sätta runt skarven i vingen och lite 180 och 360 sandpapper att slipa med :D
började spackla lite på några spricor...inget mästerverk precis, är ju första gången jag spacklar!
FREDAG FÖRMIDDAG.
På med glasfiberväven på vingen och smeta ut vitlim utspätt med lite vatten, som jag blivit tipsad om på rcflyg.se..
Ställde vingen att torka mot ett skåp i garaget, för solen sken in där. Tänkte att det torkar snabbare i solen...
MEN! Jag gick in för att äta lite medans limmet torkade och när jag skulle ut igen mötte jag farsan som sa att det hände en liten olycka med den där röda vingen du håller på limmar. Den gick i två delar! Haha de e 2:a april idag, farsan. Du e lite efter...skrattade jag. MEN NÄR JAG KOM TILL GARAGET, VAD FINNER JAG DÅ!? JO! VINGEN ÄR I TVÅ DELAR!!! GLASFIBRET HAR INTE ENS HUNNIT TORKA ÄN! UNDRAR OM JAG NÅNSIN SVURIT SÅ MYCKET I MITT LIV SOM JAG SVOR DÅ. FY FAN VA ARG JAG VAR! Han hade behövt nåt ur skåpet jag lutat vingen mot och flyttade på vingen och ställde den mot ett bord. Han gick ut ur garaget och efter en stund hörde han hur de small och vingen låg på golvet i två delar.... :eat: :eat: :eat:
När jag lugnat ner mig lite efter att ha kastat runt och sparkat på vingen i garaget och svurit över att de här blir fan aldrig ett j***a flyg, så började jag titta lite närmare på skadorna. Skadorna var mycket värre nu än efter att JS krashat den i somras. Nu var de ju fan bara trasor kvar!
Här hade det stått en hel vinge en liten stund tidigare...
PostPosted: Fri 02 Apr 2010, 17:34
Kör: cykel xD
Nåja, farsan bad om ursäkt och jag lugnade ner mej lite till....började försöka limma ihop allt igen...
Efter X antal timmars pusslande med balsa, plywood och epoxy var jag redo att limma ihop vingen.....igen.... Denna gång med en förstärkning inne i vingen. Blandade massor med epoxy och kletade på massor överallt och tänkte att nu ska det fanimej hålla. Som bilderna visar var det en hel del extra epoxy, men de är väl knappast till nån skada tror jag 8)
Fortsatte spackla och slipa:
Limmade på glasfiberväv igen och den här gången lät jag för säkerhets skull vingen ligga kvar på bordet... :)
Efter flera dagars arbete är nog garaget i stort behov av en stor vårstädning..... :roll:
Avslutar med en bild på förövaren, där han är på väg att sno ett måttband :twisted:
PostPosted: Mon 19 Apr 2010, 20:04
Kör: cykel xD
Nu har jag alla servon jag behöver!.....tror jag iaf.... :roll:
Det jag har är:
Futaba 3305 MG till höjd och sidoroder
Power HD 6001 MG till skeven
Scanner RC SSV-9726 plastdrev till flapsen....lite overkill är det nog, så jag kanske byter ut dom mot standardservon från nåt annat flyg....får se
Scanner RC SSV-9764 MG till gasen
Hitec HS-325 plastdrev till landställen
Blir det bra tror ni?
Har gjort en lista på det som jag tror behövs, säg till om det saknas nåt eller om det är nåt onödigt där.
-DLE 30
-3 st strömbrytare (tänker köra med dubbla till mottagaren för säkerhets skull)
-2m bensinslang
-propeller 18x8
-propeller 18x10 (får prova sig fram vilken som passar bäst..)
-ubec till tändning
-ubec till mottagaren
-2s 3000mah lipo ack till tändningen
-2 s 5000mah lipo ack till mottagaren
-2 st lipo ackvarnare
-500ml bensintank
-bränslepump för bensin
-tankventil som tål bensin
-mottagare
-sändare
-aluminium spinner
Ackvarnare tar jag från aircpro, motorn och tanken troligtvis från TS. Resten från hobbycity 8)
Så....passar servo-setupen och vad mer behöver jag skaffa förutom det som står på listan?
PostPosted: Mon 19 Apr 2010, 20:16
På min UBEC har jag brytare som klipper både till tändningen och till flyget.
Den har också en extra kabel till tändningen vilket jag tycker fungerar bra.
Fördelen med UBEC är att man bara behöver en ack och kan ställa om mellan 5 eller 6 volt.
Själv har jag bara en ack på 3700mah som driver allt.
En hel kvällsflygning går det åt ca 1000mah
Ackvarnare behövs ej eftersom UBEC har en inbyggd.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... for_Lipoly
PostPosted: Mon 19 Apr 2010, 20:38
Kör: cykel xD
Låter ju behändigt och bra med en ack, en ubec och en ackvarnare till allt....MEN jag flyger på 35MHz bandet och då har jag hört att man ska ha allt som har med tändningen att göra så långt ifrån allt annat som möjligt....Hur är det MickeM? En sån här kan vara ganska riskabel, va? :?
PostPosted: Mon 19 Apr 2010, 22:20
Jo så har jag lärt mig, att om man ska flyga med 35MHz och bensin, så ska man hålla allt som har med tändningen att göra, minst en fot från allt som har med resten att göra. Så har jag på min Extra. Den har jag Dual Conversion i. Ej PCM.
