It is currently Wed 15 Apr 2026, 22:41
 Post subject: golf 3 problem
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 12:01
har ett litet problem med golfen som skulle behöva fixas men jag vet inte vad de är för något. iallafall så när jag har värmt upp motorn tillräckligt så från ungefär 1200rpm till typ 2500rpm så hackar motorn ganska mycket men vet någon vad de skulle kunna vara för fel för de har den aldrig gjort förut?
tacksam för svar! mvh oliver.
 Post subject: Re: golf 3 problem
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 21:45
Kör: VW
tändkablar/systemet, bränslepump, vacuumläcka
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 22:30
kan hända men jag har nog mest funderat på om de kan vara tändstiften, kanske dom behöver bytas?
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 22:36
skruv upp och kolla stiften till att börja med..och se hur de står till där
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 22:46
okej, de ska jag göra men om jag lägger dit nya så måst jag ha typ bladmått eller nåt liknande eller är de bara att de med en vanlig nyckel och dra åt? som på typ moppar?
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 22:52
ta med ett av dina gammla stift till bobil eller daxen och säg att du ska ha likadanna..sen är de bara att skruva dit dom
mvh
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 23:09
mvh
okej, vad ska jag göra om de int hjälper då?
PostPosted: Tue 24 Nov 2009, 01:04
Kör: MB o VAG
lambdan är dålig.
Köp dom tändstift vad dom rekomenderar i butiken. Tänkte bara att kanske du har fel tändstift och... om du sen byter till nya likadanna :roll:
PostPosted: Tue 24 Nov 2009, 16:21
Sergey wrote:
lambdan är dålig.
okej, skall kolla det.
