It is currently Thu 06 Nov 2025, 00:42
 Post subject: täta läckande bensin tank
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 14:07
Kör: Rekord/volvo/citroën
Hej, nu är det som så att puckot som ägde bilen förut drog bränsleledningarna inne i bilen och bara tryckt ner ett koppar rör i tanken, och smetat på med ton vis med packningslim och det har nu börjat läcka men jag har kollat runt lite och ända alternativet är att köpa ny tank och dra nya ledningar, tömma tanken som tar evigheter och sen svetsa, eller por15 patch och då undrar jag mest över vart kan man hitta por15? går det att få tag i på åland? finns det något 4:e alternativ som håller i evigheter?
hålet som ska tätas är väldigt litet då det just och just går att ens trycka ner kopparröret i tanken
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 14:22
Plastic padding kemisk metall.har funkat förr
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 14:25
Har hört både bu och bä om det.. klarar sånt av lite påfrestningar av bensinen då:?:
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 15:09
vet ärligt talat inte själv.Bara läst och hört om det.Men far till Holmbergs och hör vad dom har för grejer.
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 16:53
Läcktätare - Plastic padding
Ett tätande spackel för permanenta lagningar. Lämpar sig exempelvis bra till bensintankar, oljetråg, läckande rör, element, kylare och vattentankar.
Fäster även på material som alumninium, lättmetall, plåt, glasfiber, koppar och tål både vatten, bensin och olja
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 19:13
Kör: VW
har spacklat med kemisk metall och det höll ca.1 år iaf för mej, sen skrota jag bilen,
va mitt på tanken så det va ju inte så ofta jag hade över halv tank så 100% säker e jag ju inte men de få gånger jag tanka fullt höll det iaf
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 22:21
farsan lagade en sierra soppa tank med det och det höll utmärkt 4-5år tills den skrotades
PostPosted: Wed 21 Oct 2009, 09:02
okej, tack för alla tips så får man ta och testa och se.. en tub borde ju räcka ett par gånger dit iallafall om det släpper :wink:
