It is currently Fri 26 Dec 2025, 05:26
 Post subject: Honda Civic -79 Budget racer
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 00:19
Tjena! Nu har jag tagit över en av mina vänners lilla projekt en Honda civic 79 :)
Stewoo´s tråd http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... 10&start=0
Jag tänkte mig i första hand få igång bilen å se lite hur den går, sen kanske förbättra vissa saker och få den i så bra skick som möjligt, något trimmande förutom de som stewoo fixat är de inte tal om. Jag kommer att försöka få den att fungera som den ska, så billigt som möjligt och med så lite modifiering som möjligt, men lite "tager vad man haver" blir det nog pga att jag är ute i bushen å skruvar :)
Budgeten är på 500€
Pärla
Bockade till lite ett fäste till tanken av lite takplåt sen på me lite färg, bond-mec in it´s pride :)
Hitills
Har inte så stor erfarenhet av att skruva, å än mindre kunskap om förgasar maskiner så en hel del dumma frågor lär de bli, hoppas någon har lust att hjälpa mig när google inte räcker till :)
Fråga nr 1 är väl:
Vad är detta och var skall den sitta? Det värkar vara en givare med av/på funktion men kan fan inte hitta något ställe där den kan ha suttit.
Tacksam för all hjälp :) //Dalle
Citroën Berlingo 1.9 -00
Kawasaki Ninja 900 -97
Honda Civic 1.2 -79
Och den finaste av dem alla: Datsun Diesel Pickis från 83, bussigt lättad med rost metoden :)
Opinions are like asseholes, everybody has one.
 Post subject: vad kan de andra va?
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 00:50
Vad måne den svarta burken med röd soppa slang snett upp till vänster från föggen vara? Står "carb" och "tank" på den. Någon sorts retur? Eller EVAP canister?
Honda Civic 1.2 -79
 Post subject: Re: vad kan de andra va?
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 02:39
Kör: BMW E30 328 TOURING
Ser ut att vara en Kolkanister
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 08:04
Alltså för bränsleavdunstningen?
Honda Civic 1.2 -79
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 11:44
Jepp bör vara något sånt .
My cars :
 Post subject: Re: Honda Civic -79 Budget racer
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 19:18
kan va en solenoid till förgasaren så att insuget inte blir bränslefyllt när bilen står... sitter nånstans på föggen isf...
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 20:21
solenoiden du håller i handen hör till original förgasaren som satt på bilen tidigare,weber förgasaren som nu sitter där är inte beronde av den.
hur stor är webern som sitter där 32/36?
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 22:25
Hmm, skall returen från föggen kopplas till kolkanistern sen måne? de står ju "Carb" och "Tank" på den. Men hade för mig att dom endast skulle ha något med bränsleångor att göra. På en insprutare så brukar ju inte returen vara kopplad via någon sådan burk eller? Men dock lite lustigt att den skulle gå tillbaka till tanken, EVAP systemen brukar ju samla upp ångorna och sedan köra in dom i insuget har jag för mig.
Börjar nästan kännas som det är något annat :P
Jo du har så rätt, när ja titta närmare på orginal föggen hitta jag stället där den skall sitta :)
Det är en 32/32, vad tror du om det? vad jag har förstått så skall de vara rätt så passligt?
Sådan:
Tack för hjälpen alla! :)
Honda Civic 1.2 -79
PostPosted: Mon 28 Sep 2009, 23:35
Om jag inte minns fel är den svarta burken bränslefiltret?
Angående förgasaren är det en weber 32/32 med mekaniskt 2a pump och accpump. Den är näst intill optimal då den sitter original på taunus 2,0l och klarar med lätthet att mata en 1,2l.
Nästan uteslutande sådana som används av killarna i amerikanska hondaklubben..
http://www.1stgencivic.com/ här är bra sida med all info som behövs.
PostPosted: Tue 29 Sep 2009, 19:54
Thx! :)
Honda Civic 1.2 -79
PostPosted: Thu 01 Oct 2009, 09:45
tjenis,jag tror att du hamnar på att bestycka om webern för att få det gå bra men testa först me det du har och provköra på alla växlar och se hur det svarar på gaspådrag.står du bara stilla o varvar får du ingen belastning.jag hade en weber 36/36 på en starlet som bägge portarna öppnade lika,visserligen för stor,laborerade med att byta munstycken ändra lite på tändningen o gav ett bra resultat.jag har en liten ask med en massa munstycken just till weberförgasare om du är intresserad för jag har inget behov av dem mer för de ligger bara o skräpar.
PostPosted: Thu 01 Oct 2009, 10:37
Denna förgasare är en sådan som öppnar andra porten vid 3/4 delars fullt pådrag sedan vidd full gas är bägge helt öppna, så den går billigt om man kör "normalt"..
PostPosted: Sat 03 Oct 2009, 01:00
Ser ut att bli en fin liten racer det där :D När du fått igång den kanske vi hinner med en liten polering före det blir -40 grader?
 Post subject: Svarta burken
PostPosted: Mon 05 Oct 2009, 23:08
Någon som kan komma med ett konkret svar på vad den svarta burken är och hur den skall kopplas? Står som sagt "Tank" och "Carb" på den och min nya Weber har en retur på sig, så de logiska skulle ju vara att koppla den till "Carb" men det känns ändå inte rätt :P Då mest med tanke på hur bränsleavdunstnings burkarna e kopplade på andra bilar.
Någon som vet? :)
Honda Civic 1.2 -79
PostPosted: Tue 06 Oct 2009, 01:17
Skippa den svarta burken.Kolla att returen på webern är pluggad.I dom flesta är dom pluggade.är det så så är det bränsle in.Thats all :D
PostPosted: Wed 07 Oct 2009, 06:47
Den är inte pluggad, skall jag plugga den eller skall jag använda returslangen som "svarta burken" använde?
Tack för hjälpen iaf :)
Honda Civic 1.2 -79
PostPosted: Thu 17 Dec 2009, 22:39
har du något gsm numer
PostPosted: Sat 26 Dec 2009, 09:32
Ja då va allt "nästan" klart :P saken e den att vi tycks inte få tändningen inställd. Har nu investerat i en stroboskoppistol. Men saken är den att man brukar ju kunna justera in tändningen något så nära med att bara vrida och lyssna. Nej men inte på denna bil. Låter som en kall gammal Murray gräsklippare. Jag vrider till max (så långt de finns spår i foten till fördelaren) och då går den som bäst. Omöjligtvis i något annat läge har också testat att ta veck bulten som låser den, för att sedan vrida den förbi dennas maximalt tillåtna läge och då går den ännu finare. Min tanke är att dom nya kammarnas lägen för tändning inte är riktigt samma så ja tänkte bara fräsa ur en bit till på spåret i foten. Då undrar jag av er kära medmänniskor förljanden:
1: Kan kammarna/rotoraxeln ta skada av detta? ifall att Honda av någon anledning har olika passform/storlek på sina drev? Kammarna skall enligt förra ägaren komma från en civic som de körts folkrace med. Kan dom månne ha modifierat något? (har hört om alla möjliga egendomliga modifieringar när de gäller folkrace) Allt annat värkar löpa fint.
2: Är lägena helt olika från maskin till maskin? Jag antog ju att alla deras maskiner runt 1.2l från den tiden och den maskinen bygger på samma grund, bara vissa justeringar/förbättringar beroende på modell. Stämmer detta?
3: Förgasaren är inte heller den original men har svårt att tro att den skulle kunna störa tändningen på detta vis eller?
4:Är det något annat vi bör tänka på som vi kanske missat? Vi har ju nog kollat och dubbelkollat alla standard fel som tändning och soppa tillförsel men man kan ju alltid ha missat något, så tipps och råd tas gärna emot :)
Som de ser ut nu så går ju bilen som sagt, och låter fint från den, inga missljud eller annat konstigt. Om bara tändningen skulle vilja lira med så sku allt va fint.
Är tacksam för svar :)
// Markus
Honda Civic 1.2 -79
