It is currently Thu 26 Mar 2026, 12:49
Post new topic Reply to topic  [ 111 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: Sun 12 Jul 2009, 18:11
Här ska stället monteras.
På baksidan där muttrarna skruvas fast är det metallvinklar.
PostPosted: Sun 12 Jul 2009, 18:27
Så har man dragit åt muttrarna på insidan av flyget.
Landstället sitter ganska stadigt fast.
PostPosted: Sun 12 Jul 2009, 20:10
Så där blev slutresultatet av landstället på Yaken
PostPosted: Sun 12 Jul 2009, 20:40
Ja just ja kanske ni vill se det rätt väg.
Svänger på bilden så slipper ni stå på huvudet.
PostPosted: Mon 13 Jul 2009, 13:14
Nu har man rullat runt med den på gården och brummade med läpparna, den höll ju nästan på att lätta.
Tur att inte vingarna var på för då hade den tagit till väders.
Nästa blir att montera sporrhjulet på Yaken.
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 13:09
Monterade löst alla delarna på Yaken.
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 13:21
O vad skall du ha för starter till detta flyg o motor? för din räcker
väl inte till? (eller ).
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 13:27
Bara fegisar som måste ha starter :wink:
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 13:52
Det är ett snyggt flyg det där, ska bli kul o se det i luften.
Jag tror det är farligare o starta stora motorer med starter än för hand.
Jag har märkt att man slinter lätt på spinnern när den är lite större, o det kan ju sluta med att man har både starter o händer i proppen.
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 14:00
Jag vill se pilotfigur, skaladetaljer, klistermärken... :D SKALA!!! Inte ännu ett cleant skal. ;-)
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 16:30
och jag vill se det klart ......
PostPosted: Mon 20 Jul 2009, 18:26
I det här flyget passar min Emcotec DPSI RV perfekt.
Tur att man hade den liggande i lådan.
PostPosted: Mon 20 Jul 2009, 23:27
Nu sitter man och väntar på lite mera delar till Yaken.
Ska väl snart dyka upp en 3D tank, servon m.m
PostPosted: Tue 21 Jul 2009, 10:24
Är nu klart vilka servon som jag ska ha till flyget (Blue bird)
På skevrodren blir det 4st BMS-862DMAX+HS Champion Digital Servo (MG) 21.2kg / .12sec
På höjdrodren blir det 2st BMS-860DMAX+HS Champion Digital Servo (MG) 23.2kg / .15sec
På sidorodret blir det 1st BMS-L560DMG+HS 1/4 Scale Digital Servo (MG) 27.5kg / .13sec
Ett till gasen behövs också men det blir ett senare problem.
PostPosted: Tue 21 Jul 2009, 15:50
Maskin och canister är nu klart vad det blir.
Nästan alla delarna är nu på gång till Yaken.
Det tar sig :lol:
PostPosted: Thu 23 Jul 2009, 00:47
Yaken får en rova DLE 111 med canister
Output Power: 11.2HP at 7500rpm
Idle Speed: 1400 rpm
Displacement: 111.2cc
Bore and Stroke: 45mm×35mmX2
Compression Ratio: 7.6:1
Weight: 2870 grams
Cap to cap width: 29cm
Mount to prop hub length: 167mm
Centerline to carb: 13cm
Fuel: 2C Regular Gas mixed 30:1 - 45:1 (petroleum based for break in, synthetic thereafter)
Propeller: 27x10 benchmark. 26×12. 27x12. 28x10
Ignition Battery: 4.8 to 6.0 Volts >=2000Mah
Replacement Spark plug: NGK CM6 or equivalent
Gap: 0.018" to 0.020"
2 Cycle air cooled
Walbro membrane pump carburetor with manual choke
Automatic advancing electronic ignition
Weight: Engine-2870g. Muffler-190g. Electronic ignition-150g
PostPosted: Fri 24 Jul 2009, 20:58
Då fick man maskinen till flyget med 28x10 propp.
Slog på stort och köpte också canister.
PostPosted: Fri 24 Jul 2009, 21:02
Till röktank tar jag den tanken som följde med flyget.
Har köpt en extra 3D tank till flyget.
PostPosted: Sat 25 Jul 2009, 08:37
Den nya 3D tanken är på en liter.
PostPosted: Sat 25 Jul 2009, 08:45
Är den så fin att man behöver ha matta under?
