It is currently Fri 27 Mar 2026, 09:37
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Mon 15 Jun 2009, 22:24
Nu är bajan startad för första gången :wink:
Å s***n i h****** va den låter..... :shock: Fruktansvärt vasst och högt ljud :oops: Men det finns ju öronskydd :D
Jäklar va rapp den där saken är.....! Nu skajag beställa sub-c batteriet som ska sitta där.... och ett special servo till gas-broms.... sen blir det ut å gasa 8)
Film: http://www.viddler.com/explore/Zalman/videos/26/
PostPosted: Mon 15 Jun 2009, 22:59
Är det bara diffbroms?
Blir det skivbromsar runt om? :D
Tjockare olja i diffarna?
PostPosted: Mon 15 Jun 2009, 23:08
Först av allt blir det en Dominator v2 ;)
(bild borttagen p.g.a. varning om att servern den låg på innehåller skadlig programvara. // MarcusG 2012-08-29)
Diffbroms..... öhhhh.... ja det blir nog mycket godis på demn där me tiden om jag känner mig själv rätt :oops:
PostPosted: Tue 16 Jun 2009, 07:24
Jag tänkte på min, 10 kg bil som är baktung... broms på diffen = bilen
svänger om när man bromsar -> sätta skrivbromsar i alla fall fram så
bilen bromsar rakt. Och med för tunn olja i bakdiffen så blir det endast
ena hjulet som bromsar om du har bromsen på diffen -> andra hjulet
går åt andra hållet och bilen sladdar när du bromsar. Man blir galen på
det på min 1/5a. Satte bromsar fram.
PostPosted: Tue 16 Jun 2009, 12:23
Diffoljan som kom med kittet är god för mellan 30-60 cc motorer står det på flaskan..!
Vad gäller bromsarna så har jag köpt radio med ABS funktion att koppla på... altså den ger pulser som efterliknar A.B.S som gör att man kan bromsa fullt i en kurva utan att det snurrar eller går rakt fram! Får duga med det till attt börja med.. men skivisar runt om och kromade gasdämpare står på menyn... :wink: och kolfiber koppling och bromsar... och kopplingsklocka i stål ..... Belysning... Bredare nav.... för bättre stabilitet... asfalt däck......
PostPosted: Tue 16 Jun 2009, 14:26
High Viscosity (Hög viskositet) = trögflytande så det ser bra ut. =)
PostPosted: Tue 30 Jun 2009, 05:22
Kör: Mazda 5 2.0 6MT
Tjena Kamikaze!
Här går det undan :D Man är borta från datorn ett tag och *poff* Bajan är färdigbyggd! Najs! Ser riktigt fin ut. Ser fram emot att se den i action, lär ju spöa sönder min "lilla" Inferno... :oops:
Riktigt bra byggtråd. Det var ett nöje att läsa igenom den. härligt med så mycket bilder. Har tjuvkikat lite bygg klipp från Baja siten också, måste varit svin skoj att bygga den.
Stor tummen upp :)
//Snowstorm
PostPosted: Tue 30 Jun 2009, 08:44
Har ej testkört den ännu...! Bara provstartat..!
Styrservot som följde med i kittet, brann upp direkt... :shock:
Så nu måste jag köpa ett nytt :evil:
Blir digitalt futaba till styrningen....!
Det blirl även Futaba digitalt till gas/broms....!
Vet ej ännu vad som är minimum kravet för 1/5 bilar när det gäller dragkraften på gas /broms servot...!
Har ju ett vanligt standard digitalt flygservo at peta dit :roll:
PostPosted: Sun 09 Aug 2009, 19:59
Hej,
Hur går det med bilen? Fått nått nytt servo än?
//Snowstorm
 Post subject: Re:
PostPosted: Sun 08 Nov 2009, 22:32
Snowstorm wrote:
Hej,
//Snowstorm
Väntar till våren med styrservot :mrgreen:
 Post subject: Re: Baja ss
PostPosted: Fri 25 Mar 2011, 21:06
HPI BAJA 5B SS
Tillhör numera MIG! :mrgreen:
Denna 14kg busbil hittade till storstan i fjol... =) Har ej rört den än.
Men nu är den på mekbordet. Inte så mycket att göra egentligen:
- styrservot ska kollas upp
- kontrollera sändare-mottagare-kommunikation
- rengöra vilket är bra så man vet var allt sitter sen :D
- måla kåporna
- ställa in hjul o allt, om det behövs
- lära mig sändaren
- köpa hörselskydd
- få liv i allt så man får köra skiten ur Tullarns äng! :twisted:
Fixandet har startat... ;-)
PostPosted: Fri 25 Mar 2011, 22:13
När du startar den där apparaten i tullarnas äng så börjar blåbären att brinna och grannarna går man ur hus :lol:
PostPosted: Wed 30 Mar 2011, 18:52
Kikade lite på 24kg jumbo-servot. Det var stendött när jag kopplade in det.
Skruvade bort locket och där låg två kablar vars varsina änder lossnat.
Skruvade upp servot ännu mer (än bilden nedan) och där låg det en lös
lödtennpärla där inne som rullade runt, så det bådade inte gott. Lödde
om och så blev det enligt bilden nedan. Testade servot, men nä, nåt har
hänt för det gick bara åt ett håll. Testade även i annan mottagare och
sändarutrustning. Tog upp, mätte potentiometern, den va hel. Kollade
alla lödningar o mätte dem, de var hela. Så nån komponent har alltså
farit. Motorn var hel också. Tusan...
Men, testade även andra servot, det var helgalet, det rörde sig ibland
lite skumt åt ena hållet tills man rörde sändaren. Så något nolläge fanns
inte, levde sitt eget liv. Testade servot i annan mottagre o sändare.
Funkade bättre, men ändå väldigt oroligt, begriper inte. Vatten?
Mottagaren verkade skum också, för den fick samma servo att spela
rövare. Så ingen aning, bägge servon o mottagare vansinniga? :D
Bra början på bilkörning 2011.
Måste kolla på http://www.rsb.se vad man ska ha för servo till denna metallbjässe.
PostPosted: Thu 31 Mar 2011, 10:59
Verkar som att gasservot är analogt, därför det spelar f-n.
Sändaren ger ut (2.4GHz) nån sorts HRS-signal så mottagaren
ställer om sig till att driva digitalservon. Anslöt digital-servo
till mottagaren och sändare samt mottagare funkar kanon. =)
Har ej testat gas-servot desto mer.
Har kikat över bilen lite o rengjort den. Måste ju ta reda på hur
allt funkar. Rätt lik FG 1:5 Porschen jag hade förut.
PostPosted: Thu 31 Mar 2011, 14:42
Vill få kåporna målade! Hur vem var? Lexanspray/airbrush antar jag.
Måste nog vara lite tjockare lager så stenskott o sånt inte blästrar bort allt direkt.
Funderar på nåt enkelt, typ vit framtill, orange baktill (samma färg som alla
orange-eloxerade delar) och sen nåt svart mellan dessa som nån övergång.
Eller så bara vitt och så sätter jag dekalark på utsidan.
Sen på med klibbor. Kamikaze, har du alla klibbor nånstans?
PostPosted: Thu 31 Mar 2011, 14:59
Jaha, lite mer fixat. Tar sig. Det som återstår:
- Få kåpjävlarna målade!
- Beställa hem nytt jumbo-servo, typ Hitec HS-5755MG Digital
http://www.hitecrcd.com/products/digita ... 755mg.html
- Borde väl fixa fram ett digitalt gas/broms-servo också. Vad man nu ska ha, kanske man har hemma.
- Måste ju ha en 6V-ack också! Verkar va nån udda form på det, ska in i mottagarboxen.
- Köpa bränsle
PostPosted: Fri 01 Apr 2011, 09:55
Så där, nu är bilen klarbyggd igen, bara att få tag på lite grejer:
- Två clips för att få fast karossen (TS kanske har?)
- Jumbo-servo för styrning som nu är ett Blue Bird BMS-L560DMG+HS som är ett digitalt servo som behagar va slut.
- Standard-servo far gas o broms som nu är ett Blue Bird BMS-621 som är ett analogt servo, vilket inte funkar så bra om man ska köra HRS o digitalt. Dom brinner upp!
- Bränsle
- 6V ack, helst NiCd 5-cells, eller så borde man kanske satsa på 7.4V 2S LiPo och en UBEC?
Och sen/under tiden:
- Måla kåporna (blir nog inget orange trots allt, finns redan så mycket... så det blir nog helvitt + klibbor om det inte finns nån vänlig själ som kan airbrusha lite. Kanske TS har nån spray hemma... =)
- Hjulinställningar
- Inställnignar i sändare osv.
Sen är det KÖRA som gäller! :D
Lite filmer för att peppa mig själv :D
Hopp-Bus i sandhögar: http://www.youtube.com/watch?v=1KYlOMn-hF8
120 miles genom öknen: http://www.youtube.com/watch?v=4cGqFOHico0
Lite röj: http://www.youtube.com/watch?v=tyN421tYdcU
Den e ju STOR!!!
PostPosted: Fri 01 Apr 2011, 21:38
Vanligt spraymål fungerar bra på lexankarosser om man bara ska ha enfärgat eller enkel målat... Finns på Sparhallen, några euro per burk. :D
Måla på insidan så står det sig bra! Tvätta den med diskmedel först för att få bort fettfläckar.
Jag har hört om sändare som har "speciallägen" för digitalservon. De ställer då in sig för snabbare respons än vad analoga servon är gjorda för. Oftast brukar det även gå att ställa ner resonsen till högre antal ms ifall man vill köra med analoga. Kan vara värt att kolla ifall du har något så du kan ställa respons (i ms) i sändaren... Värt att kolla upp kanske?
PostPosted: Sat 02 Apr 2011, 18:21
Jopp, jag målade ju min FG Sportsline, men det var nog med lexansprayfärger. De har mycket mjukgörare i sig, vilket jag inte tror sparhallenfärgerna har. Är det bara en nyans så målar man nog enklast själv, har ingen airbrush-utrustning.
Jo, måste läsa in mig på sändaren. Så man inte kvaddar ett servo till... :shock:
PostPosted: Fri 29 Apr 2011, 14:33
Grejer!
Kom en låda grejer från RC Maffian idag. =)
Styrservo!
Ett jumbo, Hitec HS-5755MG Digital Metal Gear 0,15sek 25kg
Tungt kraftigt, hälften av höljet i metall. Detta verkade väldigt
populärt, så det var därför jag tog det.
Gas/Broms-servo!
Trodde jag beställt ett TowerPro-servo, men det var ett
Towardpro MG996R Digital Metal Gear. I alla fall rekommenderat.
Stoppvajrar till stötdämparna så de inte bryts sönder om man
voltar med bilen. Killer RC-grejer!
Mottagarack
Hump som de kallas. HPI-Racing Plazma 6V, 4300mAh NiMH, för just Baja.
Dammskydd för luftfilter
Outerwears Pre-filter
Dammskydd för dragstarten
Outerwears den med.
ShockWears! :D
Täckt hölje för kopplingsklockan, i silver
