It is currently Wed 25 Mar 2026, 17:27
Post new topic Reply to topic  [ 139 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Vika ska jag välja?
Poll ended at Tue 28 Apr 2009, 16:46
Krom 29%  29%  [ 11 ]
Guld 55%  55%  [ 21 ]
Båda 5%  5%  [ 2 ]
Rostiga 11%  11%  [ 4 ]
Total votes : 38
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 18:58
Kör: MB o VAG
tackar tackar ... bättre bild. Bakändan moste höjas par cm... jag är tvungen. avgasrör skrapar ordentligt i alla fartgupp... strandpromenad kan jag inte köra alls :D
PostPosted: Fri 19 Jun 2009, 17:59
Kör: MB o VAG
Nu är det så att jag ville ha dom BBS RS under o va i stan o glida... eller skulle jag säga gnida?
No passengers or driver, will rub! Måste ta bort alla onödiga grejer från bilen som reservhjul, subwofer, osv. :twisted:
How low can you go? Definitely lower... Man kan justera avgasrören lite uppåt. typ 4cm.
BBS RS
PostPosted: Fri 19 Jun 2009, 19:03
Kör: VW
höj den inte... lite får du väl tåla. fixa hårdare fjädring bara (stumt :) )
hade 4cm frigång på bubblan också och man upptäckte att faan va ojämna dom åländska vägarna e :)
och cambern på bakhjulen e ju för härlig när man sänker :wink:
PostPosted: Fri 19 Jun 2009, 22:02
Den ser ju fet ut :D Du får sätta air ride på den.Så kan du höja o sänka hur du vill :D
PostPosted: Sat 20 Jun 2009, 13:26
Kör: MB o VAG
jo moste väl göra det... vägarna är nog ganska dåliga när min coupe tar även fast och den är inte sänkt. Tog vattenpass på önningebyvägen och hittade en ställe med 52mm höjdskilnad mellan hjulspår och mitten.
Air ride kostar för mycket :D
PostPosted: Sat 20 Jun 2009, 17:25
Mötte dig med den röda låga idag vid Kalmarnäs (vem skulle det annars
vart). =) Du kom så där perfekt över krönet så man såg under bilen
eftersom det var så ljust bakom. Inte var det mycket frigång. :D
PostPosted: Sun 21 Jun 2009, 02:13
Kör: MB o VAG
haha joo fan man kan inte köra alls förbi arken från kotipizza hållet, bilen blir kvar o hänga på kanten. I käringsund var det mycket kollande när dom alla 4 fartguppar tog "lite" fast med fiiin gnidljud.
Jag hadde väl takräcke och? ;)
PostPosted: Sun 28 Jun 2009, 20:10
Kör: MB o VAG
Ni alla som har kört runt knutsboda o har funderat va är det för sommarcafe, så det är jag som har öppet då vädret är bra för fika ute i trädgården... Menat för cyckelturister men förståss alla är välkomna. även ni som kör saaaakta förbi 8) Hembakat bulla och bröd! Ingång nästan in i korsningen! max 5meter. Ringklocka vid ingång om vi inte syns!
Även te är riktigt släkt blandining...
Quote:
Café Hjulet Prislista
Kaffe och bulle 3,00 €
Kaffe och smörgås 4,00 €
Se alternativen nedan
Kaffe 1,50 €
Te 1,50 €
Läsk 2-2,50 €
Bulle 2,00 €
Smörgås 3,00 €
Smörgåsalternativ: 1. Skinka och ost 2. Skagenröra 3. Tomat och mozzarella
Mängdrabatter gäller: t.ex. 4st kaffe och bulle 10€ osv.
PostPosted: Sun 28 Jun 2009, 20:20
Jag såg skylten förra helgen..Viker in på en fika nån dag..
PostPosted: Sun 28 Jun 2009, 20:41
Kör: MB o VAG
Öpnar ca. 12 och stänger ca 20... Välkommen.
PostPosted: Sat 18 Jul 2009, 10:50
Kör: MB o VAG
fan vilken tur! Va på väg till badhusparken och visa bilen med min löjlig 80-tals tyska semestergrejer... På morgonen sen märkte jag att broms finns inte! Så det blev inget me det! men i kväll får jag den i skick så jag kan cruisa som igår :roll:
PostPosted: Sun 16 Aug 2009, 19:09
Kör: MB o VAG
reisepackung picknick paket var igen på väg :P Det var många eurobilar:
jag var beredd för allt!
Spännande var det, hur man slipper bort, sand var mjuk och torr
PostPosted: Tue 15 Sep 2009, 19:47
Kör: MB o VAG
Nya Photobucket suger... har blivit riktig dålig kvalite på bilder.
Fälg uppdatering: BBS RS ska under coupen och denna röda ska ta en vintertupplur. Fälgar jag valde nu, är riktigt oldskool pappalook... navkapslar!
På vintern ska jag lite svetsa och renovera broms osv. små grejer. Om det finns pengar o tid, då ska jag köpa en kompressor och. Även tänkte svetsa en bättre grenrör o avgasrör... En som passar till kompressor. Bromsar ska jag ta från 280E (det vill säga ventilerade skivor) för besiktningen. allt annat finns redan på plats. max lagliga trimm gräns är 222hk i denna kaross. jag nöjer mig till 160hk med dubbla fög.
PostPosted: Tue 15 Sep 2009, 20:39
Tillochmed det där ser ju bra ut.Vad har du gjort?tagit bort färgen från kapslarna?
PostPosted: Wed 16 Sep 2009, 23:14
Kör: MB o VAG
färg bort från kapslarna och dom är på 8x16et11 fondmetal alufälgar.
PostPosted: Sat 19 Sep 2009, 20:37
Kör: MB o VAG
Blev lite irriterad när lack på ventilkåpan var dålig i min coupe, så jag tänkte att jag slipar ovh målar den på nytt. Men sen... gjutaluminium var riktigt dålig
Slipade jag allt ner till slät yta
Sen gick det över
Vatten
efter 320
1000 papper och en liten bit med SISAL trissa
SISAL
Grov pol
Fin pol
på plats skruvhål målad svart
PostPosted: Sat 19 Sep 2009, 20:54
Imponerad :shock:bra jobbat
PostPosted: Sat 19 Sep 2009, 21:44
Kör: MB o VAG
Bara grenrör ska målas ännu. Svårt att hitta färg som håller. Det finns ju sånt som bakas i ugnen. Även alla vätsekärl ska bytas till nya, då blir det fräsht under huv.... och och och
PostPosted: Thu 24 Sep 2009, 22:05
Kör: MB o VAG
Nu kommer det färg till grenrören... BlackSatin heter det och används ju av racing folk. Martelius säljer via sin web-butik.
Sen köpte jag "nya" fälgar till coupen. AMG aero II 7,5x17et42 tilverkad av BBS. tyvärr är dom bara 2 delad.
sen vad man kan göra av dom:
PostPosted: Thu 24 Sep 2009, 22:48
Skall du polera dom som bilden ovan :D
