It is currently Fri 27 Mar 2026, 01:10
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 16:19
det är bara dyra grejer... tror du inte att den här som Kamikaze föreslog kan funka http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028? Hur ser man om den funkar på 12v eller 220v?
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 16:49
Den som Kamikaze föreslog är för 12V och då behöver man också en 12V ack eller en omformare.
Köper man tex bara en NiMh laddare är den inte så dyr.
Köper man bara lipo slipper man billigare undan.
Kräver man både lipo och NiMh i samma laddare rusar priset iväg.
Nöjer man sig inte med 12V utan kräver också 220 går priset upp igen.
Som du ser är det inte lätt det här utan en djungel av olika laddare.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 16:55
Vill du slippa billigt undan hittade jag den här för NiMh.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=16360
RCS laddare Twin Universal
Universal laddare med dubbla utgångar. Kan ladda två ackar samtidigt. Perfekt för att ladda bl a högkapacitets sändare och mottagarackar, olika drivackar, mm.
Data
Input: 110 - 240V AC 50/60Hz
Utgång ett
Antal celler: 4-7 (4,8V - 8,4V)
Laddström: ca 900mA
Laddmetod: Peakladdning
Utgång 2
Antal celler 8 celler (9,6V)
Laddström: ca 120mA
Övrigt
Efter avslutad snabbladdning övergår laddningen till långsamladdning.
Känner automatiskt av antal celler och justerar automatiskt laddströmmen.
LED indikering
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 17:03
Den ser ju okej ut, jag kanske köper en bättre sen när jag är mer erfaren. Men den får nog duga för nu...
Tack för alla svar allihopa!
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 17:55
Det händer att jag pratar goja ibland jo... :lol:
Men till 37USD skall du lägga till frakt + 230VAC-nätdel (vem vill släpa runt
på ett 12V-ack som kostar hur mycket... eller ladda i bilen hela tiden) +
kablage för hans ack till just hans flyg. Och vad är det för kontakt uppe
till vänster som går in i laddaren? Är det special? I så fall måste ytterligare
nåt köpas.
Jag är fortfarande inne på att skaffa don efter flyg. Lättare sälja då också
och kostar inte mycket köpa. Max 20€.
Och ett tips i fortsättningen till alla... köp inte 110V-grejer. ;-)
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 18:00
Utgång ett
Laddström: ca 900mA
Utgång 2
Laddström: ca 120mA
Den där verkar funka. 120mA-läget alltså (9.6V).
Sen återstår hur många timmar max som acken får laddas med 120mA.
Min ena sändarack på 9.6V 600mAh så skall ladads max 12h och den
laddas med 75mA.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 18:51
Förresten, vad menas med celler? Är det dom där runda sakerna som dom e uppbyggda på?
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 19:08
Japp, batterierna helt enkelt. 1.2 V per styck.
Dom tre vanligaste NiMH-ackarna är
4st 1.2V = 4.8V
5st 1.2V = 6.0V
8st 1.2V = 9.6V
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 20:23
Jag är väldigt tacksam för alla svar! De ska bli skönt att kunna ladda battererna! :D
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 20:55
Jag såg att du troligen får byta kontakt på utgång 2 (9,6V)
Den har en kontakt som man laddar radion med men det ska väl inte vara något problem att löda om den.
Kanske det följer med en adapter inte vet jag men du har ju kontakten från din gamla laddare.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 21:09
Hmm... jag har ingen lödkolv... är du säker på att det är utgång 2 som är till radion?
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 21:27
http://www.aircpro.com/
Artikel Nr CHACA-15A
Den ser väl okej ut (det är väl en laddare hoppas jag)?? Och sedan UNIVERSAL LADDKABLAGE (112kr) till.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 22:03
Nej det där är ingen laddare. Men man kopplar den till en laddare som
behöver 12 V.
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
