It is currently Sat 27 Dec 2025, 11:21
 Post subject: Laddare
PostPosted: Sat 13 Jun 2009, 14:30
Hej, jag har just fått hem mitt första RC flyg, men jag kan inte ladda batteriet eftersom att laddaren är amerikansk och inte passar i uttaget i väggen. Var köper man laddare? Det är ett 9.6v Ni-MH 650 mAh
PostPosted: Sat 13 Jun 2009, 14:37
Hej!
Finns säkert adaptrar på någon elfirma, annars kanske denna passar:
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=5856-
Vet ej om kontakteringen passar. Vi som flyger har handlat mycket med AiR/C Pro.
Denna helg kan dom vara svår få tag på per epost/telefon eftersom
de är på Vallentuna Shootout denna helg.
PostPosted: Sat 13 Jun 2009, 15:25
Okej, Tack. Men det är fel tror jag. Kan den här funka annars? http://www.harnohobby.se/laddare-peak-2 ... -1558.html
PostPosted: Sat 13 Jun 2009, 17:59
Dom där laddströmmarna ser våldsamma ut!
Man smälter ner dom flesta NiMH-ackar med
såna strömmar. Tror aldrig att ett 650mAh
skulle klara 2A mer än en kort stund, sen
är acken smält.
Är det sändaracken som är ett 9.6V NiMH 650mAh?
Går det inte ladda den acken i sändaren?
Eller är det sånt där litet NiMH-paket för flyget som
ger ström åt all elektronik samt motor?
Är det elflyg du har? Vilket?
Behöver bild på kontakterna kanske också ackarna
så är det lättare. Jag är fortfarande för mitt förslag
om du är ute efter en enkel laddare. Man KAN snabb-
ladda ackar också, men dom håller bättre om dom
laddas lugnt.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 13:30
Det är ett NiMH paket till all ström.
Ja, det är ett elflyg som jag köpte från en amerikansk sida. http://www.bananahobby.com/1782.html
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 13:33
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 13:46
Tamiya style connector
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... emale_10cm
Köp en UNIVERSAL LADDKABLAGE (112kr) tex från http://www.aircpro.com/ så får du följande kontakter till laddaren.
JST, Futaba/JR mottagarebatteri, Tamiya, Deans Ultra samt tom utgång för eget val
Artikelnummer: CHPEM-CHKA
Släng bort den där laddaren men spara kontakten :wink:
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 13:53
Ah, såna kontakter också... då tycker jag det är enklast att köpa
en adapter för 1€ eller vad dom kostar OM medföljande laddare
klarar 220-240VAC. Alltså för att kunna plugga laddaren i våra
230VAC-uttag.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 13:59
USA har bara 110 volt så kolla om laddaren klarar 220-240 före du stoppar den i kontakten.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 14:14
Mr X, Jag förstår inte riktigt, jag ska köpa en UNIVERSAL LADDKABLAGE. Sen då?
Och laddaren klarar bara 120 volt ser det ut som.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 14:20
Köp en riktig laddare för du kommer att behöva en i alla fall.
Dom flesta har 4mm banankontakter för anslutning i laddare och med universalkabeln klarar du dig länge.
Köp en laddare som klarar både lipo och Nimh.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 14:34
okej, har du nåt förslag på vad jag ska leta efter så jag kan ladda batteriet utan att smälta det? för jag kan inte så mycket om ström och sånt...
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 14:49
OK, klarar inte laddaren mer än det så är det bara att slänga och köpa nytt.
Skall du börja aktivt med RC, köpt en riktig laddare som klarar allt du
behöver i framtiden. Vilken du då ska köpa med alla dess rätta tillbehör
överlåter jag åt nån annan. Kostar väl nästan lika mycket som flyget,
typ 80-150€.
Är du osäker på om RC-flyg är din grej, köp en enkel variant av typ den
jag föreslog, men vilken och varifrån överlåter jag också åt nån annan
att föreslå. :) Kostar under 20€.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 15:04
Nu pratar du gojja micke.... http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028 :D
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 15:20
Aha, tackar... och med den kan jag ladda mitt 9.6v 650 mAh NiMH
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 15:28
För att ge ett råd måste man få mera kött på benen.
Söker du de billigaste eller bästa.
Ska du bara ha NiMh eller både NiMh och lipo.
Ska du bara ha laddaren till dina prylar som du har nu eller har du tänkt köpa värre saker längre fram.
Är du villig att ta risken att köpa billigt från utlandet, kan också bli en dyr historia.
Har du tänkt på möjligheten att köpa beg kanske.
Som du ser så är det en hel djungel med laddare på nätet och jag föreslår att du tittar lite i nätbutikerna.
Då får man mera en överblick vad du har tänkt och ett ja eller nej är lättare att ge.
Tänkt också på att frakten är lite olika beroende från vilken firma du har tänkt köpa från.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 15:52
Okej.
Jag kan ju säga att jag från början bara hade tänkt köpa en laddare till nuvarande grejer, men som det ser ut nu så vill jag ha en för både LiPo och NiMH som jag kan ha ett tag.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 15:56
Den här är jag väldigt nöjd med. den är enkel att använda o tar allt man behöver.
http://www.sodersrchobby.se/sodersrchob ... pid=ECHBC6
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 16:03
Ska man ha både lipo och NiMh måste man bestämma sig om laddaren ska vara 12V och 220V eller ha bägge.
Vill man ladda på fältet så behöver den fungera på 12V
Priserna skilljer sig lite beroende på vilken spänning man tänkt mata laddaren med.
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 16:10
Jag har den här som fungerar på 220/12V men nätkabeln följer inte med.
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=5336
Har också den här som bara fungerar på 12V
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... er/Charger
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
