It is currently Tue 24 Feb 2026, 17:25
Post new topic Reply to topic  [ 121 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Sun 05 Apr 2009, 15:55
Hur är det med tändboxen, skall den monteras stumt eller har ni fäst
den med gummibussningar? Eller hur har ni gjort?
Och gasservostaget, vad har ni använt? Man skall inte använda metall
har jag förstått, för att det stör och är för stumt? Använder ju 35MHz.
Är fortfarande skeptisk till strömbrytarna. Den för mottagare och servon
samt den för tändningen. Men men... får väl beställa hem nåt bara. =)
Saknar propellern än så länge också.
Tar nog några veckor till innan denna är klar.
Tändningsboxen brukar jag ha skumgummi bakom o fast med stripes.
Dom små strömbrytarna som jag haft på tändningen så har jag fått slut på.
Jag hade plast vajer till gasen förut, men nu efter jag börja köra 2,4 så har jag pianotråd.
PostPosted: Mon 13 Apr 2009, 22:47
Var får man tag på sån där plastvajer?
Och vad tror ni om en bättre vanlig strömbrytare med LED och ladduttag
för tändningen som tex en sån här? Som inte finns i lager förstås. Annars?
http://www.fullkontroll.se/crrc-switch-p-3825.html
Och 4.8V NiMH SubC-ack för tändningen? Varför inte 6V? Tändboxen klarar
bägge. Men vad är skillnaden?! Denna 4.8V kanske funkar?
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... tID=13603-
Och sen funderade jag på om jag skall använda vanliga NiMH samt en
bättre strömbrytare för mottagare och servon, eller om man verkligen
måste gå upp ett steg och skaffa tex en DPSI från Fullkontroll och sätta
på två LiPos (som jag sen använder i Pittsen också). Vad vet folket? =)
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 06:50
Söders Rc har och jag tror Bernt köpte från någon firma på Åland (Optinova kanske)
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 09:34
Scantube har Jag o bernt köpt ifrån.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 11:47
Vad är det för dimension? Vilka egenskaper ska den ha? Får den flexa eller helt stum?
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 14:47
Jag tror att inre va 2mm o skalet va 2mm inner o 4mm ytter.
Den var stum.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 15:00
Så den får inte böjas alls? Går den av då? Den skall ju bara dra, inte skjuta, väl?
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 20:27
Tror jag va trött när jag skrev stum, den går nog att böja ganska bra.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 22:14
Skall den skjuta också eller?
Jag kan säkert fixa lite skrotslang med trådar i
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 22:37
Bara den inte töjs eller innehåller någon metall, och är ca 2mm i diameter. =)
PostPosted: Sat 18 Apr 2009, 08:52
Satt och glunade lite på tändboxen till Extrans SV-26. Och blev att
undra lite vad som finns i den samt hur dom egentligen fungerar
och skall arbeta. Vet att den får ström och skapar en högre spänning
men mer ingående? Och vad är skillnaden på 4.8 och 6.0 V matning?
Nån som vet?
PostPosted: Sat 18 Apr 2009, 08:58
Det vanligaste felet i samband med störningar är otillräcklig jordning.
Jorda tändboxen ordentligt så slipper du många problem.
PostPosted: Sat 06 Jun 2009, 00:07
Extran må va snyggig, men jag tyckte den såg lite lam ut, så jag satte
lite egen prägel på den. Borde kanske ha skruvat fast canopyn och
fixat lite annat först (återstår lite pill) och magnetbrytaren samt
gubben saknas osv...
PostPosted: Sat 06 Jun 2009, 08:18
när ska vi börja få se skönheten uppe i luften då? den står ju bara hos dig och drar i sig damm :wink:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 06 Jun 2009, 10:53
Micke......! Kom ihåg att du borde återgå till grundinställningarna på förgasaren.... för jag tror jag råddade bort det sist..... :oops:
PostPosted: Sat 06 Jun 2009, 11:56
När flyga... LiPo-ackar på väg (Mr X). Magnetbrytare, oops, den måste jag ju beställa. Och så hittade jag plasstag så jag kan fixa throttlen. Det är allt. Sen flyga.
Kamikaze... jag tänker släpa dig till fältet. =)
PostPosted: Sat 06 Jun 2009, 12:29
Här har du hur du ställer in motorn.
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=5580
PostPosted: Sat 25 Jul 2009, 19:12
Hade ju lite delar som dök upp till den här förut som också monterats i.
Delar från HobbyCity
Rökoljetanken
Jäkla klurigt få allt på vettig plats när det bara fanns typ "hål" överallt.
Löda lite grann...
PostPosted: Thu 30 Jul 2009, 10:08
Lite mer grejs dök det upp igår. =)
Rökpump och en pilotfigur!
PostPosted: Fri 07 Aug 2009, 14:46
Röksystemet blir väl så här typ...
Och nu är DPSI igång. All elektronik är igång. Allt sitter fast, förutom
kablarna, mottagaren (finns färdigt fäste för den bara sätta fast) och
slangarna till rökpumpen. Observera 4 st ackvarnare (bara för test, en
för tändning 4.8V, en för matningen 6V, samt en LiPo-ackvarnare per
ack för att se hur de har det).
Vad är kvar?
- Röknippel till ljuddämpen
- Fästa mottagare och kablar
- Få hem en rökoljetankpåfyllningsnippel
- Fara och hämta nya tändstiftet från Dax som nyss kommit
- Störa mig på att det inte går att få fast huven på nåt lätt sätt, kanske borde fixas, ingen aning hur... 16 skruvar idag.
- Fixa snabbfästet bättre för tändningsacken.
- Sätta fast noskåpan och slänga på propeller o spinner.
SEN är jag flygklar... suck...
