It is currently Sun 08 Feb 2026, 11:24
Post new topic Reply to topic  [ 76 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Wed 06 May 2009, 11:06
Ja ja fegisar.
Själv ska man taxa runt lite på vattnet i kväll.
Blir det inte något problem med CG lättar den nog också.
Nu hoppas man på en lugn kväll utan vind.
PostPosted: Wed 06 May 2009, 16:06
Ser ju alldeles förträffligt ut :D ...du måste ju ha jobbat heltid med detta dom senaste dagarna när det redan är flygklart :o
Kan du ge plats (så att en stadsbo hittar) och tidpunkt för den tilltänkta provturen....ifall jag skulle kasta in Explorern i bilen och komma förbi
:roll:
PostPosted: Wed 06 May 2009, 17:23
Blev fart på gänget nu när det ska flygas sjöflyg. :D
Är alla hela till en träff (är väl en ikväll fast jag bangat?)
eller har alla provkraschat lite före en tänkbar träff? =)
Jag väntar med att prova tills jag verkligen är på en
"träff". Hur ofta taxar nån utan att flyga? :D
PostPosted: Wed 06 May 2009, 18:45
Blev inget taxande för vädret var dåligt.
En tank hemma men maskinen bara flödade så nu blir det att svänga maskinen på sida.
PostPosted: Wed 06 May 2009, 19:06
Solen skiner vädret fint, men vinden är tyvärr litet för hård,
men nu börjar vinden gå hem för natten, men tyvärr är det
för sent, det kommer säkert många trevliga kvällar i sommar.
PostPosted: Thu 07 May 2009, 09:57
ni är ju fegisar alla... jag har ju flugit mest sjöflyg... fegisar!
PostPosted: Thu 07 May 2009, 10:41
Du flyger ju minst av alla? :D
PostPosted: Sat 09 May 2009, 14:05
Åker till fältet till 16.00.....Yak 54 ;)
PostPosted: Sat 09 May 2009, 17:42
Pratat i fel tråd, inget sjöflyg :? :?
PostPosted: Mon 11 May 2009, 09:01
Norrtälje flygklubb skulle ordna en mindre sjöflygträff inkommande helg.
Ett nytt tillfälle för den som vill träffa dessa trevliga flygare.
PostPosted: Thu 14 May 2009, 22:59
Sjöflygning på söndag? har någon passligt ?
PostPosted: Sat 16 May 2009, 09:46
Jag skulle kunna tänka mig taxa på vatten med mitt sjöflyg i morrn
söndag. Vet dock ej när på söndagen då det ska vara "flygardag" på
Djäkenfältet samtidigt. Annars så kan man ju ta en sjöflygarkväll mitt i
veckan så blir man fler. Onsdag verkar vara 2m/s.
En rejälare flygträff måste vi ju klara av. :D Borde vara ett gäng som
borde ha sina flyg klara tills dess för i alla fall provflytning och taxning
så gänget kommer igång??? Jag, Glidarn, Shade, Mr X, JS, Bernt, Atte, ...
PostPosted: Sat 16 May 2009, 10:38
Sjöflygs träff nu?
Var?
Hos Glidaren
När?
Nu, 12:00 -14:00.
Jag ska ta fram Paddan och pröva starta Irvine.
Eventuellt bär det till väders.... :D
PostPosted: Sat 16 May 2009, 10:56
Glidaren wrote:
Sjöflygs träff nu?
Var?
Hos Glidaren
När?
Nu, 12:00 -14:00.
Jag kommer och filmar (nu när jag kan få över filmerna till datorn igen
så är jag alive igen).
PostPosted: Sat 16 May 2009, 10:59
Tisdag kväll lovar dom riktigt fint väder.
Jag tänker ta upp mitt sjöflyg på tisdag kväll, var vet jag inte ännu.
PostPosted: Sat 16 May 2009, 11:09
Då hakar jag på, när det nu blir, och var det nu blir.
PostPosted: Sat 16 May 2009, 11:10
Glidaren wrote:
Sjöflygs träff nu?
Var?
Hos Glidaren
När?
Nu, 12:00 -14:00.
Jag slänger Explorern i bilen och räknar vara på plats ca. 12.30
PostPosted: Sun 17 May 2009, 21:29
sjöflyg tisdag kväll hemma hos mig i haraldsby mickeM tänkte komma över så det är bara att packa ihop ni andra och komma med!
Båt / 220v / WiFi ;) allt finns ;)
PostPosted: Sun 17 May 2009, 23:06
Jag är flygklar så jag dyker upp. Jag kom på att mitt sjöflyg kanske inte
går in i bilen, den är ju så stor neråt nu så att säga,pga pontonerna...
nåja, 4 skruvar =)
PostPosted: Mon 18 May 2009, 07:21
Kan du ge en vägbeskrivning så att även en stadsbo hittar dit :?:
Users browsing this forum: No registered users and 118 guests
