It is currently Fri 20 Mar 2026, 21:03
Post new topic Reply to topic  [ 154 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Fri 17 Apr 2009, 07:57
Om Foreca håller vad dom lovar så blir premiären på Tis kl 18,00.
PostPosted: Fri 17 Apr 2009, 08:45
Jag kommer och filmar. =)
PostPosted: Fri 17 Apr 2009, 08:52
Nej fan, kom just på att jag skulle bort på tis kväll :cry:
PostPosted: Fri 17 Apr 2009, 13:43
Jag kommer inte o filmar på tisdag kväll. =)
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 14:06
Så här ser min färdiga insallation ut.
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 14:36
Prydligt :!: ...och så finns det ju rum så att man kan "kasta in hatten" :D
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 16:14
Eller så kanske man kan kasta in en tank till och en rökpump :D
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 22:57
Hur sitter mottagare och tank fast? Tänker på skakningar.
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 23:38
Mottagaren sitter med kardborrband o tanken med stripes o skumgummi under, bensinare är inte kännslig för bubblor.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 00:10
Ja då va det premiären avklarad o jag insåg att man nog skall satsa på
ordentliga servon för dom jag hade va heltokiga.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:15
Ah, ännu en fördel med bensinare. =) Bubbelfritt.
Flyget flyger ju fint på stillbilderna i alla fall. :roll:
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:28
Jag har fortfarande en känsla av att det inte är bara servonas fel att den flög så där tokigt.
Jag måste gå igenom den en gång till och se att allt är rakt o att den verkligen är rätt ballanserad.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:32
Synd att man missa det här, satt så inne i mitt eget flyg för att försöka få det att fungera.
Men det kommer väl fler gånger.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:34
Ja åtminståne 1 gång till blir det snart, ska byta ut servon o kika igenom den o sen en provtur till :)
Hur går det med ditt flyg föresten?
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:36
O här e filmen.
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... remiar.wmv
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:45
Går väl så där, hade problem igår att få skevroder att återställa sig helt till 0 läget. Verkar som det hakar upp sig, för det fungerar bra åt en sida men inte den andra.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 08:57
Det är inget roligt, det fick jag ju erfara igår :)
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 10:30
När jag såg flyget i luften så verkade det vara baktungt.
Kan också vara så att servorna inte centrerade riktigt men jag skulle nog kolla CG en gång till.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 10:33
Jag kolla det igår kväll, frugan o jag höll i varsin vinge, o det verka va lite framtungt men det kan bero på att det va lite bränsle kvar i tanken.
Ska föröka få ut allt bränsle ur tanken o ballansera en gång till.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 10:37
Kom på en sak jag med.. om servona rör sig, men inte kan centrera
så kan det ju inte vara det där med centeringen när man kikar på
hur flyget beter sig. Det ändrar riktning väldigt snabb och mycket,
dvs stora utslag eller baktungt/känsligt. Min Sukhoi SU-31 var så där
ett tag när jag pillade på CG. Upp - ner - upp - ner - wohoops!
