It is currently Mon 20 Apr 2026, 16:57
 Post subject: Bits, mejslar, torx, posidriv, insex, T-25, WHAT?
PostPosted: Thu 16 Apr 2009, 11:53
Satt på jobbet och letade torx-bits... och blev att läsa lite mer på alla
bits som fanns i lådan. En insex-bits som det står 8 på så förstår jag
vad betyder. Men när det står T-40 på en Torx-bit, vad står det för?!
Om nåt är 4mm så vet jag inte vad, har mätt på bitsen. Dessutom
finns det dubbla torx i lådan, men inte av dom andra?! Dessutom
är det olika hål i tex T-15 och en annan T-15. Litet och stort. !?
Såå... finns det någon bra sida som beskriver alla olika skruvar och bits?
Samt förklarar vad de olika benämningarna står för?
Obs! Det finns ett gäng andra bits än rak mejsel, kryss (Philips och posidriv),
torx samt insex. Det finns dom med pigg i mitten och två spår på sidan,
trestjärning kaststjärna, vanlig 6-kantsbult med ring, platt huvud med
två hål på var sida, osv osv...
Finns det någon som kan allt detta här eller är det google som gälller? ;-)
PostPosted: Thu 16 Apr 2009, 22:32
Kör: VW
e ju för att inte nå amatörer ska va för klåfingriga o skruva på allt :lol:
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 22:01
Om du kikar in på Wikipedias sida om Torx så hittar du till höger en fin liten box som beskriver alla möjliga och omöjliga bits. Bra Wiki-sidor som beskriver de olika bitsen finns ju också, bara att klicka vidare.
Och bara för att jag känner att jag inte har så mycket att göra så här på kvällskvisten (och för att jag är en så fantastiskt snäll och omtänksam människa) så har jag här fixat ihop en bild på ovan nämnda box.
Enjoy!
Edit: För läslighetens skull gjorde jag två bilder som är lite större.
Nuvarande:
Nissan King Cab -89
Före detta:
6 motorcyklar
7 crossar
3 bilar
6 mopeder
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 22:21
Finfint! =)
Men vad står T-40 för tex?
Vet att man kan hitta mycket mer info på internet, än att fråga här.
Men oftast vet nån nåt TVÄRT pga kunskap/erfarenhet, än att man
ska sitta själv och leta på massor med sidor och sen ändå inte veta
om dom sidorna var nåt bra att ha... ;-)
Tack för bilden i alla fall. Lite ordning på dig trots allt. :D
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 23:06
Finfint! =)
T-40 har ett point-to-point-avstånd om 6.65mm (avståndet mellan två motstående spetsar alltså) och får spännas med ett moment på mellan 54.1 och 65.1Nm.
Finns en fantastisk tabell här.
Verkar inte som Torx har något logiskt system med numreringen av vad jag förstår, bortsett från att ett lägre nummer betyder mindre bits, men det har alltså inget med själva fysiska storleken att göra.
Nuvarande:
Nissan King Cab -89
Före detta:
6 motorcyklar
7 crossar
3 bilar
6 mopeder
PostPosted: Sun 19 Apr 2009, 23:14
Hm, okej. Märkligt. Men jag är nöjd med svaret. Tackar =)
PostPosted: Tue 21 Apr 2009, 22:42
Storlek | P to P | Moment
T1 - .81mm - .02 to .03 N m
T2 - .93mm - .07 to .09 N m
T3 - 1.10mm - .14 to .18 N m
T4 - 1.28mm - .22 to .28 N m
T5 - 1.42 mm - .43 to .51 N m
T6 - 1.70 mm - .75 to .9 N m
T7 - 1.99 mm - 1.4 to 1.7 N m
T8 - 2.31 mm - 2.2 to 2.6 N m
T9 - 2.50 mm - 2.8 to 3.4 N m
T10 - 2.74 mm - 3.7 to 4.5 N m
T15 - 3.27 mm - 6.4 to 7.7 N m
T20 - 3.86 mm - 10.5 to 12.7 N m
T25 - 4.43 mm - 15.9 to 19 N m
T27 - 4.99 mm - 22.5 to 26.9 N m
T30 - 5.52 mm - 31.1 to 37.4 N m
T40 - 6.65 mm - 54.1 to 65.1 N m
T45 - 7.82 mm - 86 to 103.2 N m
T50 - 8.83 mm - 132 to 158 N m
T55 - 11.22 mm - 218 to 256 N m
T60 - 13.25 mm - 379 to 445 N m
T70 - 15.51 mm - 630 t0 700 N m
T80 - 17.54 mm - 943 to 1048 N m
T90 - 19.92 mm - 1334 to 1483 N m
T100 - 22.13 mm - 1843 to 2048 N m
Och ifall den fin-fina sidan tas bort eller på annat sätt blir oåtkomlig så postar jag tabellan här.
///M3-Power
