It is currently Fri 05 Sep 2025, 02:16
Post new topic Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Yak 54 3D DLE 30cc
PostPosted: Thu 12 Mar 2009, 13:05
Rubriken har ändrats till Bensin motor i denna tråd.
Nu är hon beställd
Film på ett likadant flyg..inget ljud i filmen tyvärr http://www.youtube.com/watch?v=VF85Dj5l ... re=related
En mycket kompetent fullblods 3D maskin gjord för 26-35CC bensinmotorer. Har många fina detaljer och lösningar. Mycket låg vingbelastning ger dig möjlighet att utvecklas rejält i din flygteknik och gör dig per automatik till en betydligt bättre pilot.
Mycket fint byggd i den senaste tekniken, ger ett lätt men otroligt starkt plan.
Stor möda har lagts ner på att få extremt neutrala flygegenskaper, vill du börja med IMAC relativt billigt men ändå på proffsnivå så är detta kärran för dig!
* Delad vinge för lättare transport
* Profilerad stabbe och fena
* Gummiupphängt montage av motorkåpa
* Vingrör i kolfiber
* Landställ i svarteleoxerad duralaluminium
* Motorbock för metanolmotor ingår
* Helsymetrisk vingprofil
* Två stora dekalark ingår
* Alla tillbehör har hög klass. Ingår gör stötstänger, tank (bensintålig), hjul, stjärthjul och linkage. Kullinkaget är av hög kvalitet och tillverkat av EG Aircraft.
* Mycket detaljerad manual, finns att hämta genom att klicka här.
Vingspann: 1780mm
Längd: 1634mm
Vikt: 3,9-4,1kg
Vingyta: 62dm2
Motor: Denna motor ger obegränsade vertikal och hovringsprestanda CRRC PRO 26CC
Motor: Metanol ASP91 tvåtakt eller ASP120 fyrtakt
Servo för sidroder: Power HD 7150
Servo för skevroder och höjdroder: minst 5kg dragkraft och metalldrev
Spinner 82mm plast/kromad
Spinner 89mm kolfiber
Motor blir denna metanol 4-t Boxermotor 25.2cc
PostPosted: Thu 12 Mar 2009, 13:08
Ska det bli jet ... det är väl bara de kvar nu att pröva på.
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 20:14
Vad yrar du om....??
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 22:27
Yeah!!! Yak 54! :D Me like. Och den där är lite ovanligare i färgschema också.
En Above All va? Står inte nånstans, kan ha missat.
Nu är vi ju ett gäng som har flyg i liknande storlek (1.8-2.0)
som kan busa. :D
- Du (Yak 54)
- JS (Yak 54)
- Shade (Yak 54)
- Oscar (Yak 54)
- Bernt (Giles 202)
- Mr X (Extra 330 och Ultimate)
- MickeM (Extra 300 och nåt nytt :roll:)
- Fler?
Tusan va roligt! :D Ska bli intressant följa byggtråden.
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 22:32
Bernt = QQ Yak med O.S 46 AX 2 tatt.
Min Yak kommer härifrån!! http://www.egaircraft.com/
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 22:38
Tänkte på samma storlek, 1.8-2.0 meter. =)
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 22:43
Yakarna börjar dominera på fältet ser jag.
Kanske för att dom flyger så fint och är snygga.
Bra val på flyg
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 23:06
Ja dom ser inte tokiga ut alls.....! Sen har dom potensial att utvecklas som flygare åt det Acrobatiska hållet..om man vill..!!
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 23:18
Så har jag också läst att dom är mest symmetriska och snällast att flyga.
Nyroth skrev ju på rcflyg.se nån lista på alla aerobatikflyg med fördelar
och nackdelar. Där låg Yak 54 väldigt bra till med det mesta. En aerobatik-
trainer med en himla potential. ;-)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 17:31
Jaha....då har det hänt lite på Yak:en.....Motorfästet har kommit på sin rätta plats....och motorn 8)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 17:42
Oj, en fin kärra till :D
och ljudet av den där ska bli härligt att höra.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 17:55
Ja kärran är riktigt fin faktiskt...! Helnöjd :D
Ljudet kommer nog att va rätt så kaxigt........Mumma va det ska snörvla på där uppe i det blå :wink:
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 18:47
Du har väl läst igenom bruksanvisningen och kikat på Above Alls
hemsida, där dom tipsar att man skall limma och förstärka alla
fogar samt förstärka landstället. =)
Kom det tank med ditt flyg?
4-takt blir ju perfekt att hovra med. =) Högt moment på låga varv.
 Post subject: Re: Yak 54 3D Metanol Twin-cyl 25cc
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 18:55
Flyget i filmen är större än ditt flyg, om man kan lita på det som står
på internet. Verkar hopplöst hitta filmer på Above All's alla flyg.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 19:03
Mitt är ett Above All flyg ;)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 19:12
Japp. Såg att flyget i filmen är 30% och ditt är 25% (1780mm enligt
bruksanvisningen på den sidan... pratar fullkontroll. Var det inte därifrån?
Min 50cc Pitts är 29%.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 20:35
På instruktionsboken står det 1800 mm vingspann... so i dont now...en Yak helt enkelt :D
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 21:24
Yeah! :D Kör på det så blir det bra. =)
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 00:02
I dag blev det lite gjort igen då... 8)
Sporrhjulet och stjärten blev klar och alla servon monterade.
Vingarna färdiga..servon monterade.
Motorn blev fastskruvad och kablar till ombordglöden kom på sin plats.
Nu väntar jag på ombordglöden från staterna och tanken från fullkontroll...
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 16:44
I dag köptes 2st av dessa lipo batterin.....
Rhino 1750mAh 2S1P 25C Lipoly Pack
Capacity: 1750mAh
Constant discharge: 25C
Burst rate: 37C (15sec)
Configuration : 2S 7.4v
Pack size: 95x35x18
Weight : 109g
Ska sitta paralellkoplade med denna.....
Till denna ubeck......
Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power solutions.
The all new Turnigy 15 is an advanced switching DC-DC regulator which will supply a constant 8A or more with short bursts of up to 15amps! The Turnigy UBEC plugs into a 2 or 3 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
Voltage status indicator lights on the pack show whether your 2 or 3 cell pack is Full, half charged or low. An excellent safety feature!
The system includes an anti-short circuit and overheat function with a thin metal shield cover, reducing noise
Also included is an Output filter to reduce noise, an on/off switch and a step down regulator adapter.
Spec.
Output (Constant): 5v/8A or 6v/8A
Input: 6v-12.6v (2-3cell lipo)
Weight: 34g
Quiescent current: 60mA
Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC.
LED indicator (2 or 3 cell)
Full : 7.8~8.4v / 11.7v~12.6v
Incrimenting down to;
5.4~6.6v / <9.9v
