It is currently Thu 25 Dec 2025, 23:40
 Post subject: Behöver råd och information
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 23:28
Har börjat se runt efter en jordfräs...just ja de va ju flyg man skulle ha.
Tittade på listan med alla saker som ni tyckte att man behövde för att börja flyga med ett ARF.
Behöver jag allt det där direkt i början?
Vore tacksam för lite råd och info
Vad tror ni om det här:
Sky Raider Mach 1
OS Max 46LA
Futuba 6EXP 2,4GHz
Servon är jag lite osäker på men har tittat på
Futuba S3001 eller Futuba S148
Lite andra saker som jag också kommer beställa.
JP Alu spinner 56mm
APC 11x6 Sport
Robbe (Sanyo) 4,8V/1500mAh NiMH
Graupener ECO-60 Starter
Start-kit som innehåller glödare + laddare, pump och 4-vägs nyckel
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 23:29
jag säljer alla flyg jag har så kom bara å titta... har en bunt.... :)
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 00:46
Nä den där listan är lite overkill anser jag i dagsläget. Borde uppdatera den.
Så här anser jag:
- ARF-byggsatsen (komplett flyg med hjul, detaljer och allt)
- Motor med ljuddämpare / pipa och glödstift
- Propeller och spinner
- Sändare som klarar minst 4 kanaler
- Sändar-ack som orkar lite längre kanske
- Mottagare minst 4 kanaler
- Mottagar-ack
- Laddare för ackarna
- Servo för gas
- Servo för skevroder (eller två servon i vissa flyg)
- Servo för höjdroder
- Servo för sidoroder
- Nitrometanol
- Tank-grejer som tex pump, slangar, filter.
- Glödare med laddare
- Startmotor + dess batteri (12V Pb)
- Huvudströmbrytare
- Förlängningsslang för att leda bort avgaser bättre
- Extra propeller
Och vill du inte köpa nytt så finns det säkert nån som säljer sitt
flyg. Men det är alltid bra börja med att köpa nåt nytt och få ihop
själv, det ger så mycket. Fast det blir högre tröskel att börja
flyga. Men sen... =)
Finns även annat beggat på holmen, som tex sändare, propellrar, osv.
Vem vet. =)
OS Max 46LA är bra, men ta hellre en OS Max 46AX, dom går underbart.
Sky Raidern är helt ok trainer. Har funnits två såna bland Djäkenfältarna.
Sändaren är helt okej. Finns några såna.
Servon... S3001 är bättre än S148 (= usch) och vi har massor av dem.
Aluspinner är bra, men vanlig plast duger gott det med.
Pump, där kan du köpa nåt bättre i handpumpsväg och inte det billigaste
du hittar. Elpumpar är blä.
Har du vart till fältet? Rekommenderar att du kommer ut när vi flyger.
Men nu lär det ju dröja lite, är lite sopigt väder och bana nu. Så beställ
du så är du flygklar snart. =)
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 07:18
Jag skulle nog inte satsa på 6EXP. Det är ingen dålig radio men den är lite "mitt emellan".
Antigen skulle jag satsa på en billigare sändare. Exempelvis Nylunds 4-kanaliga eller så
skulle jag satsa på 7C.
Med den så finns det fler funktioner och mera att "växa" i. Själv har jag en 7C och är väldigt
nöjd. JS har också en 7C som har hängt med ett bra tag.
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 09:54
Det är väldigt sant. Alltså att köpa nåt billigt för att prova på.
4-kanals är absolut minimum, men det begränsar totalt när du skall gå
vidare. Man behöver gas + sido + skev + höjd. Vissa flyg har också två
skevservon och då kan man ännu köra 4-kanals med Y-kabel på dem.
6-kanals funkar länge om man inte vill ha nåt extra, men en fullt
funktionabel sändare (obs, mottagaren måste ha lika många kanaler
eller fler). Då kan man sätta skeven på olika kanaler och kan då också
börja använda flaperon. Den sista kanalen kan användas till landställ,
gyro, belysning, skilda flaps, osv.
Men om du är heliflygare, då ska du satsa på 6-kanals och bättre,
i fall du tänker skaffa nån till heli. Helst 7 och uppåt, dom har mer
funktioner.
Även med flyg kan man behöva mer än 6 kanaler om man går vidare.
Och som alltid, så rekommederar jag inte Hitec-sändare.
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 11:14
Om jag var säker på att RC som hobby inte är något tillfälligt så skulle jag satsa på en rejäl sändare direkt.
Med 7C så finns inte (vad jag vet) inte av några direkta programmerings begränsningar.
Med en enklare sändare så blir allt mycket svårare med inställningar osv. Därtill blir det bara en extra utgift och skrot liggande.
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 11:27
Spectrum har en 7-kanals sändare som heter DX7. MarcusG har säkert
nåt att säga om den (den saknade nån ratt häromdagen sade han och
dessutom har den inte en genuin throttle cut-knapp).
Ju bättre sändare, desto lättare få den sålt, men desto mer pengar tappar
du på köpet. :D Men ska man ju inte tänka. Så är det ju med allt.
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 12:12
Upptäckte just att man kan använda en av de programmerbara mixarna för att skapa en Throttle Cut, så det är inget problem längre. Det jag dock beklagade mig över lite var att det inte finns något steglöst reglage förutom de två tvåaxliga spakarna. Finns bara brytare. Har i.o.f.s. inte testat 7C så mycket, men jag antar att den där ratten som finns där går att vrida på och därmed användas för att steglöst reglera en kanal... Visst, man kan ställa in vilka värden spakarna skall ha, men vill man justera det lite måste man ju gå in i menyn och ställa in nya värden.
Utöver avsaknaden av ratt så har jag dock inte mycket att klaga på när det gäller DX7. Jag är väldigt nöjd med den! Och funderar du på 35MHz eller 2.4GHz så är min rekommendation definitivt 2.4GHz! Man slipper en lång antenn på radion (som man glömmer dra ut), långa antenner på flygen/helin (som kan vara svåra att dra, tenderar att bli störningar), frekvenskrockar etc. Finns säkert de som gillar 35MHz, men för mig funkar 2.4GHz mycket bättre.
Personligen gillar jag känslan och utseendet av DX7 mer än 7C. Dessutom fanns det betydligt mindre och billigare mottagare till DX7 när jag köpte min för några månader sedan. Vet inte riktigt hur det ser ut idag på 7C-sidan, har för mig att Futaba kommit med någon mindre mottagare (för depron/parkflyers).
Det sägs att DX7 är lite lättare att programmera än 7C - displayen är t.ex. större (är displayen på 7C grafisk? DX7:ans är det i.a.f.). Finns dessutom en funktion där man ser laget på alla kanaler. Guld värt när man sitter och programmerar radion! Jag använde den t.ex. precis just när jag kom på att man kan mixa fram en Th. Cut-knapp!
När det gäller Hitec så håller jag med MickeM - vi har haft två (eller tre?) Optic6 som strulat senaste halvåret. Inget kul!
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 12:16
Just ja, 20 modellminnen (DX7) istället för 10 (7C). Vet inte hur det är med er andra, men med tanke på hur många depronflyg jag har planerat bygga så kommer de där extra 10 att behövas! Man kan väl i.o.f.s. ha ett minne för alla (likartade) depronflyg, men då lär man bli tvungen att trimma varje gång man byter flyg. Så jag ser 20 minnen som en bonus värd att utnyttja!
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 22:14
Hmm ni som har beställt 7C 2,4GHz.
Vad kommer med riktigt i det paketet?
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 08:36
Shade hämtade min sändare från USA. Den är köpt på Towerhobbies: www.towerhobbies.com
Den kom med fyra standard servon 3004, mottagare 617FS, sändar ack, mottagar ack och laddare (4,8V + 9,6V).
Ackarna var små men jag använder fortfarande sändaracken (600mA). Köpte dock en större sändar
ack nyligen på 1800mA men den har jag inte använt än.
Shade tog hem paket för ca ett år sedan. Då var prisskillnaden nästan 50%. Dock var laddaren för 115V och med fel kontakt.
Köpte en laddare från Söders som laddar 4.8V, 6.0V och 9,6V som kostade drygt 100 SEK.
Om man köper från Sverige har jag förstått att an får köpa ackar med mera separat så det
skall man kolla innan köp. Beställer man från USA så tillkommer frakten.
Det paketet kostar nu 320 USD dvs ca 230 EUR. Mycket prisvärt eftersom mottagare
och servon mm ingår. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSEJ8&P=0
men pass på med frakten..... och moms.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 08:40
Hur är det med sändareffeket och annat mellan amerikanska och
europeiska sändare? Brukar vara olika... och många sändare från
USA och Asien är inte Europagodkända, men dom funkar bra ändå. =)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 08:43
Vi brukar ofta ha mindre med smog så de fungerar till och med bättre här ;)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 08:47
Jag fick bara sändaren o en 7 kanals mottagare med min + en liten rund grån lapp som visar att den är kontrolerad o godkänd i europa.
Köper man en sändare som inte är godkänd för europa så kan det bli problem med försäkringen om det händer nåt, men sen är det ju upp till var o en vad man vill snåla på.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 09:00
Jo, det där har Svenska Förbundet ihärdigt pekat på men att det skulle påverka på försäkringen
är nog mer teori och propaganda. Jag är ingen lagvrängare men det skall finnas samband mellan
händelse och skada innan ansvarsförsäkringar inte gäller.... men Du har rätt helt JS.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 10:57
En sak.... det brukar gå åt lite propellrar i början..... jag vet :oops:
så ta några extra sådana. Ta gärna också en 12x5 eller 11x5. Femman är lite mindre stigning vilket ger lägre fart vid landning (och tomgång).
Personligen skulle jag även sätta ett extra servo för skev dvs ett servo per skevroder.
Då kan man använda det som flaps/flaperon om man vill.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 13:01
Tack för alla råd hittills.
Kommer nog att göra en beställning i slutet av den här veckan och det ska inte snålas på det billigaste.
Pengar är till för att brännas, går alltid att jobba ihop mer :twisted:
När det gäller motor OS 46LA eller 46AX.
Är det någon större skillnad på hur planet kommer att uppföra sig?
Såg att dom tar ur AX lite mer varv och hp.
Har bestämt mig att slå till på en 7C 2,4GHz radio.
Mottagare och servon är jag lite osäker på ännu.
Skall jag satsa på S3001 servon eller har ni några andra förslag?
Är risken stor att mottagare eller servon går sönder vid första smällen i backen? Har sett djäkenfilmerna och lärt mig hur man ska göra.
Gissar jag rätt så lär det väl inte ta så länge innan man själv försöker använda den som en jordfräs :lol:
Kanske man skulle beställa 2st Sky raiders så man har reservdelar :-D
Propellrar har alltid varit i planerna på att ta ett par extra, tror jag kommer ta 1-2 extra servon också.
Såg hur mina noslandningar i simulatorn va i början och jag gissar att det inte är lättare i verkligheten.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 13:38
S3001 servon funkar bra i flyg med små roder, är väl igentligen ett bland dom bästa standard servona.
Futaba 7c klarar du dig länge på, det är först nu när jag har flaps, infällbara ställ och så skulle jag vilja ha rök till, som inte kanalerna räcker till :D
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 14:43
OS Max 46LA och AX är nog rätt lika. LA är lite svagare och har bara
glidlager om jag minns rätt. Vi är flera som är väldigt goda erfarenheter
av AX i alla fall.
3001 funkar kanon. Dom servona har jag använt mest.
Mottagare och ack skall packas in i "foam"/skumgummi eller vad det heter.
Inte vet jag om så många som förstört mottagaren i krascher.
En 40-trainer brukar hålla rätt bra och dom går att limma rätt lätt, såvida
du inte sett allt för mycket på Djäkenfilmerna och lärt dig den vägen hur
man ska göra. :roll:
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 17:36
Oj, helt klart har vi en riktig Djäkenfältare på tillväxt :D Härligt !
Jag använder mest S3001. De har än så länge inte svikit mej :D
Som tur är brukar motor och elektronik inte gå sönder vid krascher. Det har inte hänt mej ialla fall
.... än. CA-lim till reparationer av flyget är dock Guld :D
Jag beställde två trainers direkt. Den här sorten....
http://www.modellbauversand.de/s/pi211/pi15/pd2190.htm
Den första, Anita, for rakt i en tall som sprang förbi....
Benita och Carita hänger dock med fortfarande. Benita har även varit sjöflyg.
Hon är under restaurering och skall nu bli sjöflyg igen
De kan man ha kul med :D se http://www.viddler.com/explore/Glidaren/videos/1/
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
