It is currently Sat 07 Feb 2026, 03:48
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 15:55
Hörde att biljetterna var slut sålda, snopet av.
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 16:53
Hm jag sitter gärna själv i kiosken, men ni får gärna stå utanför och
filma och ta kort. :lol:
Övar i simulator lite nu och då. Och håller på blir galen. Bägge sändar-
ackar är slut. Och jag behöver två nya... grr. Måste börja öva in nåt
program nu så man kan pressa sig själv mer, bra sätt lära sig på.
Övningsflyget klart snart... =)
Sitter och går igenom stora beställningar nu. Så det närmar sig. Har
hittat motor. Men jag har en massa frågetecken ännu som jag måste
lösa hastigt så jag kan beställa och få hem grejerna så man får gulingen
klar.
Det jag undrar är:
1. Behöver jag PowerBox?
2. Vad ska man ha för servon till 4 skev, 1 sido, 2 höjd och rök?
3. Vem säljer Sullivan-rökgrejer? Eller vad ska man ha?
4. Nån som vet arean på heavy-duty-servokablar?
5. Vad ska man ha för strömbrytare till tändning? Gärna så man ser så tändningen är på?
6. Vad köper ni för strömbrytare som tål skakningarna mer? Har en del flyg som har dåliga strömbrytare. Dom glappar och man får slänga dem.
7. Lämplig ack för tändning, är det NiMH eller NiCd? Annat? Och skall det vara 4.8 eller 6V? Olika på tändsystem? Och hur stora ackar?
8. Ackar för mottagare och servon, det vet jag inte än, beror ju på powerbox.
9. Vem sålde dom där bra ackvarnarna som inte flimrade? Kostade drygt 100 SEK.
10. Vilken area på bränsleslangar skall det vara till ca 50cc bensinare? Finns 3 olika standardslangar.
11. Vem har BRA sändarackar? 9.6V NiMH eller NiCd. GP vill jag aldrig se mer och inte heller nåt under 1000 mAh.
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 17:01
Jag har en Sanyo nimh 1300mha som jag är nöjd med.
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 17:50
Nu får man svara lite, det lilla jag kan
Det jag undrar är:
Beror på val av servon. Väljer du 6kg servon behövs nog ingen powerbox
Egentligen rekommenderar dom en billigare variant till ditt flyg.
http://www.fullkontroll.se/dpsi-micro-d ... -4102.html
Snabba som tusan och digitala men inte vill man betala 1000-1500 kr styck.
Jag skulle välja HXT 9864 Digital Metal Gear 45g / 10.6kg / .11sec
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... g_/_.11sec
Jag skulle nog välja Sullivan
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=7324
En sån här kanske
http://www.fullkontroll.se/dpsi-micro-t ... -3963.html
Köper du en power box följer den med.
Går också att bygga en egen med deans kontakter eller så köper du en färdig.
http://www.fullkontroll.se/dpsi-micro-m ... -3964.html
Spara inte här utan köp det bästa för kontakterna brukar skapa bekymmer med en bensinare.
En bensinare drar ca 1000 mah/tim till tändningen så hur ofta vill du ladda.
Du måste nog bestämma dig vad du ska köra på
Köper du en power box behöver du lipo ackvarnare om du kör med dom ackarna.
Så fort dom här kommer i lager köper jag ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _2S1P_20C_
En billig ubec och du kan köra på lipo utan power box
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... rentCat=58
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 18:38
Ja va det inte så att det finns två ackar i världen. Sanyo och GP.
Och sen använder alla tillverkare nåndera? Eller har jag fått nåt
om bakfoten nu? GP är bara s*** har jag fått erfara och höra. =)
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 18:55
Jag har bara Sanyo på Nimh ackarna.
Har aldrig haft något problem.
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 19:12
Fan va bra svar Mr X! :D Nu kom man ju igång. ;-)
Så det borde räcka med en sån där och lite rejälare kablar, heavy-duty,
annars har jag förstått att det inte räcker långt. 1A på 1m på 1mm2
kabel. 2A på 0,5m och 1mm2. Eller? När man står vid flyget på marken
och vickar på rodrena så orkar dom lätt, det är ju ingen last då. Men i
luften är det luft som stretar. Läste också någonstans att nån tyckte
att 100cc var en bra gräns för att gå över till PowerBox.
Jag har ju ingen aning hur starka servon det behövs egentligen. Men
inte handlar det ju om så himla stora roderytor. Men 3kg Futaba S3003
känns lite klent. =) Jag vill ha metalldrev och kullagrat. Det skall vara
standardservon i hela flyget. Nog borde jag väl ha digitalt för en gångs
skull. Dom slukar ju ström iofs, men det blir nästa problem. =)
Länken funkade inte. HXT är Hextronic, är dom bra? Jag har såna i
depronflygen och nån 450-heli. =) Verkar ju funka där.
Finns det ingen på närmare håll som har Sullivan-pumpar? Glidarn, var
tog du din ifrån? Och hur funkar dom? En kanal som ska ha på och av
och så startar pumpen och pytsar ut olja genom ett munstycke i pipan?
Meeeen, om nån tänkte ta hem därifrån så tar jag en direkt. =) Blir ju
delad frakt på nåt sätt ju. :roll:
Man måste ju ha tank o sånt också. Metanol eller bensin-tank? Annat?
Storlek? Åtgång? Johnny som är här ibland borde ju veta. =)
En sån här kanske
Hm, den där verkar vara bra mycket mer avancerad än en strömbrytare.
Behöver man kunna knäppa på tändningen från sändaren? Vad mer gör
den för nytta? Varför regulator?
Den där gillade jag. Någon som vet hur dom funkar? Hur bygger
man en sån där med deanskontakter?! Menar du bara kontakteringen
eller menade du nåt annat? Dom gröna heter väl Multiplex eller vad
det nu var, vad klarr dom för strömmar?
Uff, så mycket. Hm... JS, hur mycket drog ditt system i Yaken?
Har ingen aning i dagsläget vad för typ av ackar man vill ha till
tändningen.
Japp, såna har AiR/C Pro av just den modell som funkar kanon. Men
dom har ju inte för 4.8 och 6V. Som jag kanske inte behöver om
jag kör LiPo rätt igenom. Men det är ju bara ett 50cc-flyg så det
kanske inte behöver vara det värsta overkill-grejerna för 100cc++?
Nej nej nej, inte högströmurladdningsackar av LiPo-typ i sändaren.
Den drar ju som mest 150mA så det är totalt overkill. Dessutom
måste man få ner spänningen. NiMH eller NiCd passars perfekt
till sändare. Har läst lite på det där med LiPos i sändare och det
finns dom som fått det att funka och är nöjda, men det finns dom
som ställer sig frågan varför man vill ha LiPos i en sändare (som
inte drar ström) som dessutom är farligare än NiMH och NiCd
samt är en massa strul för att anpassa. Jag håller nog med dom
senare. =) 2400mAh NiMH eller NiCd (som verkar standard)
verkar vara perfekt för mig. Har ett 600mAh nu som bara håller
3h vilket jag börjar tröttna på... ;-)
Vilken tänkte du på? En UBEC är alltså en regulator för en eller
flera ackar som tar ner spänningen till tex 6V? SAMT har stöd
i fall ena acken ger upp. Eller?
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 19:17
Jag har en sån där men min var minst dubbelt dyrare :cry:
+ Ger säkert tillräckligt tryck och flöde
+ Enkelt att justera
+ Kan mixas med gas och switch osv
+Enkel installation
-Ger lite extra vikt med pump och ack. I din bauta stora kärra spelar det ingen roll :D
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 19:29
Där missade jag totalt för nu ser jag att du skrev sändarack.
Jag tänkte bara på mottagarack men där har jag två Nimh ACC KUB 2300mAh
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 19:41
En annan spänningsomvandlare för LiIon/Lipo som mottagarack hittar du här.
http://www.fullkontroll.se/spanningsomv ... -2272.html
Sullivan rökpump säljer hobbypeople också
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=6602
En hona med deans kontakt och en hane mellan funkar till hundra % på + kabeln som brytare.
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 21:10
tändningen.
När vi flög på slemmern så flög ja 20 min på ca 900MhA
Jag har aldrig tänkt på hur länge den varat på sommaren.
PostPosted: Mon 30 Mar 2009, 21:33
Slimline Showtime Rökpump från fullkontroll ser ganska bra ut.
Tyvärr har dom den inte i lager men det ska väl inte ta så länge att fixa det.
http://www.fullkontroll.se/slimline-sho ... -4735.html
PostPosted: Mon 30 Mar 2009, 22:31
Jag kikade lite på den. Ska väl inte spela så stor roll vad man tar, bara
det inte är billigt (då är det oftast dåligt och läcker säkert). Men som du
säger så har dom den inte i lager... och nu när du säger det så har jag
glömt att jag skulle beställa en massa grejer från Fullkontroll igår/ikväll.
:shock: Nåja, blir nog att kika lite på ÖMH och HAB också tror jag.
Eller skall nån ta hem nåt från nån annan plats inom närmaste tiden?
Får ju beställa från 17 firmor innan man har allt.
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 23:13
Motorn!
Justja, motorn dök ju upp häromdagen. En DLE-55. :D
- Effekt: 5.5 hp vid 7500rpm
- Tomgångsvarv: 1350 rpm
- Dragkraft: 14,2kg
- Propeller: 22x8, 22x10, 23x8, 23x10
- Cylindervolym: 55,6 cc
- 45mm cylinder-diameter och 35mm slaglängd
- Kompression: 7,6:1
- Vikt: Motor 1310g + dämp 100g + tändbox 120g = 1530g
PostPosted: Thu 04 Jun 2009, 20:04
Planen min är väl att den ska bli en Vallentuna-rökare. =) Men med
tanke på allt annat i RC som kommer ske under våren så vågar man
ju inte planera in så mycket fast... huh. :shock:
ShootOut börjar: om 7 dagar, 4 timmar, 56 minuter
PostPosted: Thu 04 Jun 2009, 20:31
Planer är till för att ändras. :lol: Jag tänkte flytta på Vallentuna Shootout'en.
PostPosted: Sun 05 Jul 2009, 13:19
Servon!
Har i stort sett bestämt mig för Hitec-servon. Dom jag har funkar
kanonbra. Det blir 10kg (eller kraftigare) till 4 skev, 2 höjd. Och
24kg till sido.
Kan dessa vara bra månne?
HS-6975HB, carbonite drev (hur är Carbonite-drev? Skörare än metal-gear?)
Art Nr: 05.36975
Drag: 8.6kg @ 4.8V, 10.4kg @ 6V
Hastighet: 0,13s @ 4.8V, 0.10s @ 6V
Storlek: 40x20x37mm
Vikt: 52gram
Pris: 790:-
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1038
HS-5645MG För långsamt?
Art Nr: 05.35645
Drag: 10.3kg @ 4.8V, 12.1kg @ 6V
Hastighet: 0.23s @ 4.8V, 0.18s @ 6V
Mått: 41x20x38mm
Vikt: 60g
Pris: 715:-
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1036
HS-5955TG
Art Nr: 05.35955
Drag: 24kg 0.15s @ 6V
Vikt: 62g
Mått: 40x20x37mm
Pris: 1.210:-
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1037
PostPosted: Mon 13 Jul 2009, 11:49
Vallentuna-rökare blev det tydligen inte men hur blir det med Norrtälje.
Nära och bra till modellflygdagen den 15/8-09 eller tänker du flytta den också :lol:
PostPosted: Mon 13 Jul 2009, 12:03
Haha, japp alla evenemang är uppskjutna detta år. =)
Jag måste ta mig i kragen o beställa grejerna som saknas till detta och
andra flyg. Men ingen webshop har ju hemma det jag behöver, eller har grejerna ens. Får vända mig österut tror jag... eller västerut.
PostPosted: Mon 20 Jul 2009, 23:34
Har du bestämt dig vilka servon det blir?
