It is currently Tue 03 Feb 2026, 07:44
Post new topic Reply to topic  [ 154 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 13:01
Så här mycket kan jag väl säga.
Powerboxen avlastar ju mottagaren med att all ström som går till servona, som nu går igenom powerboxen istället för mottagaren ( mottagaren skulle brinna om jag skulle använda den till 10st servon)
Om man tittar på bilden så finns det 1/1 o 1/2 osv, det gör att man har en in o 2 ut dvs att man har ett master o ett slav servo som man matchar med varandra, jag har ju 2 servon till varje skevroder och powerboxen synkar dom båda servon.
Samma gäller gäller 2 servon till sidorodret + att den reversar ena servot till höjden så att man slipper löda om det mm.
Med andra ord , man förenklar livet lite grann :D
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 13:45
Tändningen rekommenderade dom att man inte skulle koppla till powerboxen
Så en tredje ack blir det tydligen för dig.
Ignitions
Even if it appears appealing to supply the ignition system for gasoline
engines by a DPSI we strongly recommend not doing so! Ignitions
induce considerable disturbances which influence the range of the
remote control if integrated into the receiving set. Always supply the
ignition system with a separate battery!
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 13:58
Ignitions
Jo jag köpte 4,8v nimh sub c celler till tändningen.
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 14:44
Varför Sub-C? Såna ackar har man väl när man vill ha NiMH och vill
ha en ack som klarar av att leverera hög ström? Hur mycket drar
tändningen?
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 15:54
tändningen?
Jag blev rekomderad att köpa sc o jag gjorde det, mera vet jag inte, sen så kan säkert nån räkna ut ström åtgången på det här.
när jag fög med DL50 så drog det ca 900 ma på 20 min
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 16:54
Inte några dåliga prylar du plockar i Katanan.
Men irk vad dyr powerboxen var, orsaken är kanske den höga peaken (Up to 50A peak current load)
Jag valde den här powerboxen för att den hade inbyggd servo mathching
och för att man inte behöver några tillbehör för att ställa in den.
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 23:08
Har läst på om den boxen och de är klart ett bra val.
Har du någon bild på powerboxen när allt är klart installerat.
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 23:47
Det skall jag ta när jag har allt installerat.
Jag har varit lat i dag :)
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 00:42
Har du räknat på vad katanan kostat totalt hitils... 8)
Vet inte om jag vågar räkna :)
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 01:12
Tycker att vi från och med nu räknar ut exat del för del..vad våra projekt i trådarna blev att kosta sist och slutligen..interessant för andra som tittar in i våra trådar och kanske funderar sig på ett liknande projekt..!!
Jag ska i alla fall lägga ut va mitt nästa flyg blev att kosta.. :wink:
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 09:16
Den ligger nog nånstans mellan 2-2500€
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 09:24
Kan du inte specificera lite bättre? Eller menade du 2000-2500€? :roll: :lol:
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 13:01
Jo jag menade nog mellan 2000-2500€ :D
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 20:30
Så här börjar det se ut med powerboxen.
Plattan är upphängd med såna här gummi bussningar.
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 20:47
Är det inte powerboxen som ska ha dom där bussningarna under sig och inte plattan.
Då slipper powerboxen vibrationer och får kylning under sig, den ska inte ligga mot underlaget.
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 20:58
Det är hål i plattan under powerboxen.
Meningen med att ha bussningarna på plattan är att allt som är på den ska få mindre vibrationer.
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 20:59
hmm konstig sak. fattar inte vad den är till för. två batteri går till en låda som det går massa kablar fråån vidare til en mottagare. men servona då. trådlösa? :lol:
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 21:01
Servona skall o till boxen, men jag har inte kommit så långt ännu.
PostPosted: Mon 16 Mar 2009, 22:39
Jag tänker också gå över till lipo på mina större flyg.
Blir nog lipo också till tändningen med en ubec.
5000mAh ska väl räcka ganska långt :lol:
PostPosted: Mon 16 Mar 2009, 23:43
Jag har o gått o fundera på det där med lipo till tändningen, men det är ju nästan så att man skulle behöva flera laddare när man har så många lipos.
Man hinner ju inte ladda allt på en kväll, det tar ju 10-12 timmar o ladda om man har dubbel uppsättning.
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
